Tank- und Felgenfrage
Diskutiere Tank- und Felgenfrage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 11er Liebhaber, passt eigentlich ( rein technisch ) der 1150er ADV 30 Liter Tank an die 11er? Was muß verändert werden, worauf muss ich...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Was muß verändert werden, worauf muss ich achten?
Eine weitere Frage wäre:
Passt eine 21" Felge Vorderradfelge ( die vorher auf der 1150er war ) eins zu eins in die 11er?
Einhergehend mit:
Passt der vordere ABS Ring der 11er an die Felge der 1150er?
Würd mich über Antwort sehr freuen.
Gruß Jürgen
edelweiß GS
Hallo Jürgen
Der Tank passt ohne Änderung. Nur die Anschlussgummi müßen vom Blechtank sein. Den Verbindungsschlauch li/re Tankhälften nicht vergessen. Zur 21" Felge >passt! ABS Ring k.A. Ich habe kein ABS
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Super ihr Beiden.
Vielen Dank für die Antworten :)
Gruß Jürgen
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Hmmmm... und würde auch ein Y-Rohr und der Zach Auspuff, welche vorher an der 1150er war passen?
Rein technisch... weil die Teile natürlich nur eine E-Nr. haben für die R 21 ( 1150er )...?
( Das Y-Rohr hat ein Lamda Gewinde drin)
Hi Jürgen,
schau Dir mal den Verlauf der Krümmer von 11er und 11,5er GS an!
Sind völlig unterschiedlich und auch die Anschlüsse am Zylinderkopf sind nicht kompatibel.
Mit Y-Rohr plus Endrohr wirds daher an der 11er eher nix.
Zumindest nicht ohne größeren Aufwand.
Grüße vom elfer-schwob
edelweiß GS
Nein, weil 1150er 2 Krümmerrohr li+re ; 11er>1 Krümmerrohr re :) . 11er RS Krümmer passt aber:D.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Schade, aber ist nicht schlimm.
Danke euch Beiden.
Tank- und Felgenfrage - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün
    Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün: Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün Verkaufe Fantic Caballero Tank in Olivgrün (Neu, da sie gleich nach Lieferung umgebaut wurde): Preise...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Suche R1300GS lackierte Seitenteile Tank
    R1300GS lackierte Seitenteile Tank: Suche die 2 Seitenteile vom Tank, gerne auch mit Kratzer, sollen eh lackiert werden. Farbe also egal.
  • Adventure trophy - Tank Farbcode?!
    Adventure trophy - Tank Farbcode?!: Hi Leute! Ich bin ratlos. Ich finde online die Farbbezeichnung vom Tank der Adventure trophy Version nicht. BMW gibt in der Beschreibung nur...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • Umbau Tank auf K51 Adv - Ähnliche Themen
