Tank- und Felgenfrage
Diskutiere Tank- und Felgenfrage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 11er Liebhaber, passt eigentlich ( rein technisch ) der 1150er ADV 30 Liter Tank an die 11er? Was muß verändert werden, worauf muss ich...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Was muß verändert werden, worauf muss ich achten?
Eine weitere Frage wäre:
Passt eine 21" Felge Vorderradfelge ( die vorher auf der 1150er war ) eins zu eins in die 11er?
Einhergehend mit:
Passt der vordere ABS Ring der 11er an die Felge der 1150er?
Würd mich über Antwort sehr freuen.
Gruß Jürgen
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hallo Jürgen
Der Tank passt ohne Änderung. Nur die Anschlussgummi müßen vom Blechtank sein. Den Verbindungsschlauch li/re Tankhälften nicht vergessen. Zur 21" Felge >passt! ABS Ring k.A. Ich habe kein ABS
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Super ihr Beiden.
Vielen Dank für die Antworten :)
Gruß Jürgen
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Hmmmm... und würde auch ein Y-Rohr und der Zach Auspuff, welche vorher an der 1150er war passen?
Rein technisch... weil die Teile natürlich nur eine E-Nr. haben für die R 21 ( 1150er )...?
( Das Y-Rohr hat ein Lamda Gewinde drin)
Hi Jürgen,
schau Dir mal den Verlauf der Krümmer von 11er und 11,5er GS an!
Sind völlig unterschiedlich und auch die Anschlüsse am Zylinderkopf sind nicht kompatibel.
Mit Y-Rohr plus Endrohr wirds daher an der 11er eher nix.
Zumindest nicht ohne größeren Aufwand.
Grüße vom elfer-schwob
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Nein, weil 1150er 2 Krümmerrohr li+re ; 11er>1 Krümmerrohr re :) . 11er RS Krümmer passt aber:D.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Schade, aber ist nicht schlimm.
Danke euch Beiden.
Tank- und Felgenfrage - Ähnliche Themen
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • BMW HP2 Fernreise Tanks/Verkleidung rahmenfest usw abzugeben
    BMW HP2 Fernreise Tanks/Verkleidung rahmenfest usw abzugeben: Leider haben sich meine Pläne bezüglich Fernreise, aus beruflichen Gründen, geändert. Daher stehen folgende Teile zum Verkauf an: -...
  • R 1150 GS Rust never sleep …auch nicht im Tank
    Rust never sleep …auch nicht im Tank: Tankboden, untere Backen, da wo sich gerne das Wasser im Tank sammelt (Bj. 2002, 100.000 km), nach Besichtigung durch Endoskopkamera. Edit: Hab...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tank 1100 GS
    Tank 1100 GS: Falls jemand auf der Suche nach einem guten Stahltank ist, würde er hier fündig werden. Einziger Makel ist eine kleine Delle, aber dafür geht der...
  • Suche R1100gs tank/Sturzbügel
    R1100gs tank/Sturzbügel: Guten Abend, Ich suche ein Alu Tank und sturzbügel für meine R1100gs vielleicht kann mich ja jemand weiterhelfen? Grüße Gustav
  • R1100gs tank/Sturzbügel - Ähnliche Themen
