Tank- und Felgenfrage
Diskutiere Tank- und Felgenfrage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 11er Liebhaber, passt eigentlich ( rein technisch ) der 1150er ADV 30 Liter Tank an die 11er? Was muß verändert werden, worauf muss ich...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Was muß verändert werden, worauf muss ich achten?
Eine weitere Frage wäre:
Passt eine 21" Felge Vorderradfelge ( die vorher auf der 1150er war ) eins zu eins in die 11er?
Einhergehend mit:
Passt der vordere ABS Ring der 11er an die Felge der 1150er?
Würd mich über Antwort sehr freuen.
Gruß Jürgen
edelweiß GS
Hallo Jürgen
Der Tank passt ohne Änderung. Nur die Anschlussgummi müßen vom Blechtank sein. Den Verbindungsschlauch li/re Tankhälften nicht vergessen. Zur 21" Felge >passt! ABS Ring k.A. Ich habe kein ABS
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Super ihr Beiden.
Vielen Dank für die Antworten :)
Gruß Jürgen
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Hmmmm... und würde auch ein Y-Rohr und der Zach Auspuff, welche vorher an der 1150er war passen?
Rein technisch... weil die Teile natürlich nur eine E-Nr. haben für die R 21 ( 1150er )...?
( Das Y-Rohr hat ein Lamda Gewinde drin)
Hi Jürgen,
schau Dir mal den Verlauf der Krümmer von 11er und 11,5er GS an!
Sind völlig unterschiedlich und auch die Anschlüsse am Zylinderkopf sind nicht kompatibel.
Mit Y-Rohr plus Endrohr wirds daher an der 11er eher nix.
Zumindest nicht ohne größeren Aufwand.
Grüße vom elfer-schwob
edelweiß GS
Nein, weil 1150er 2 Krümmerrohr li+re ; 11er>1 Krümmerrohr re :) . 11er RS Krümmer passt aber:D.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Schade, aber ist nicht schlimm.
Danke euch Beiden.
Tank- und Felgenfrage - Ähnliche Themen
  • Farbcode Tank von R1200GS Rallye
    Farbcode Tank von R1200GS Rallye: Hallo, kann mir jemand den Farbcode vom weißen Tank nennen?
  • Benzingeruch, Tank undicht
    Benzingeruch, Tank undicht: Nach dem ersten Mal volltanken dieses Jahr, stellte ich starken Benzingeruch fest. Heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Wie man auf...
  • Touratech Revamp Tank
    Touratech Revamp Tank: Ahoi, kurze Frage an alle die den Touratech Revamp Tank (nicht 41L) verbaut haben oder hatten. Wie ist denn der am Bike befestigt? Auch durch die...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • TÜ springt nach Tankaufbau nicht an, Tankanzeige zeigt nicht an. Und nein, der Tank ist nicht leer ;-) - Ähnliche Themen
