Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen
Diskutiere Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist mir auch schonmal passiert. Ich habe dann aber noch wie ein Dackel geguckt, meinst du das reicht dann immer noch nicht ? ...und es war...
bezetausoer
Ist so ähnlich wie heutigentags im Straßenverkehr: Es wird einem mit einem quasi entschuldigenden Handzeichen die Vorfahrt genommen. Unter dem LMAA-Motto ist doch alles gut. Leider nein!
Ist mir auch schonmal passiert. Ich habe dann aber noch wie ein Dackel geguckt, meinst du das reicht dann immer noch nicht ? ...und es war meinerseits wirklich als Entschuldigung in dem Fall gemeint, das Handheben!
Auch wenn die Frage o.T. ist. Was sollte "man" denn machen deiner Ansicht nach wenn es einem wirklich mal passiert und man hat geschlafen und jemandem die Vorfahrt genommen?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Ich möchte mal wissen was der Franz Gans geraucht hat. Vielleicht hatte er heute nur einen schlechten Tag .:furious:Und hat einfach jemanden anmachen müssen . In diesem Fall mich .
OT: Wenn das Obengenannte wirklich ein Versehen war und es einem tatsächlich Leid tut, geht es ja noch halbwegs in Ordnung. Den Eindruck hatte ich aber bei meinen letzten beiden eigenen derartigen Vorfällen (einmal mit dem Fahrrad, einmal mit dem Moped erst vor ein paar Tagen) eher nicht und beobachte solche Verhaltensweisen auch als unbeteiligter Fußgänger nicht so selten, daß ich zu der Annahme komme, es entwickele sich hier ein "moderner" neuer Fahrstil.
Zum Thema (halbwegs) zurück, kann man aber hier im Forum mit Fug und Recht behaupten, daß etliche Leute lieber unbedarft auf ihrer Tastatur herumklimpern als sich vorher die eventuellen Folgen von gestreuten Fehlinformationen vor Augen zu führen?
Für mich selber halte ich das so, falls ich in einer Sache nicht sicher bin, laß ich die Finger von der Tastatur bzw. kann doch meine Aussage in einer Weise umschreiben, daß jedem Leser klar werden müßte, daß es sich um ungesicherte Behauptungen oder vage Vermutungen oder dergleichen handelt.
Immerhin liest das später jemand (z. B. Anfänger auf dem Gebiet) und möchte dann das "zwanglose Geplauder" erfolglos in die Tat umsetzen. Das ist - wenn man es nur möchte - vermeidbar.
Tretroller
Was wirklich interessant wäre..hat jemand Fotos von den verschieden geformten Platten..?
Meine 1100GS hat einen völlig intaktenKunststofftank..hab leider keine Fotos gemacht beim Wechsel der innenliegenden Schläuche...( hatte auch keine Probleme mit undichtigkeit!)
Wurde vielleicht bei der Einführung des Blechtanks die Grundplatte geändert so dass die auf beide Tanks passt..?
edelweiß GS
An die nicht ganz dichten :) Tankbesitzer . Ich habe von Kunststoff auf Stahl umgebaut. Den Pu-Flansch abe ich 1>1 umgesteckt, ohne daß etwas undicht geworden ist. Ein neuer O-Ring >das wars ....löppt:bounce::happy:.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Bin überzeugt
Spritfresser
Monschau
R 1100 GS, R 1150 GS
Sooo, heute habe ich mich mal um die Moped-Baustelle gekümmert und siehe da, neue Erkenntnisse.
Im Bereich der Aussparung am Tank für den Dichtring ist ein Produktionsfehler zutage getreten. Dort gibt es eine Luftblase im Material, die ich vorher nicht gesehen habe. Sie ist leider so plaziert dass sie eine direkte Verbindung zwischen den Innenraum des Tank und der Dichtung im Wulst besteht. Das Foto zeigt das Loch direkt im Bereich des Gewindes für die Befestigungsschraube.
Ich werde das Loch benzinresistent abdichten und dann einen neuen Versuch den Dichtring einzusetzen wagen.
Habe die Ebenheit der Platte kontrolliert und festgestellt, dass sie im Bereich der Schraubedurchführungen tatsaächlich etwad verzogen ist. Könnte man das richten, oder neu machen?
Werde
Spritfresser
Monschau
Werde demnächst weiter berichten...
Spritfresser
Monschau
Das wichtigste zuerst. Der Tank ist wieder dicht! auch ohne hohem Drehmoment an den Schrauben...
Das Loch habe ich benzinresitent mit Marine Sealant von PANTHER aufgefüllt, alles wieder zusammengebaut, Sprit rein und siehe da, tut wieder. Hoffe, dass es dauerhaft dicht bleibt. Ansonsten habe ich mir überlegt würde ich es mit Spachtelmasse abdichten und dann erneut versuchen.
Obwohl die Platte ganz leicht im Bereich der Schrauben verzogen ist, war das jetzt kein Problem. Der Dichtring sitzt anscheinend weit genug von der Schraube weg.
Was ich noch nicht verstanden habe ist, warum das jahrelang dicht war und dann plötzlich nicht mehr.
Egal, das Ergebnis zählt. Und zu Belohnung werde ich die Q heute ein wenig ausführen!
Grüße vom Spitfresser
Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen - Ähnliche Themen
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün
    Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün: Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün Verkaufe Fantic Caballero Tank in Olivgrün (Neu, da sie gleich nach Lieferung umgebaut wurde): Preise...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht - Ähnliche Themen
