Tankanzeige 1150 ADV Bj. 2002 (großer Tank)
Diskutiere Tankanzeige 1150 ADV Bj. 2002 (großer Tank) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen wie gut/schlecht Eure Tankanzeigen im FID funktionieren und ob man da etwas ein oder-nachstellen kann...
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
1150 GSA & GS100-HBF
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen wie gut/schlecht Eure Tankanzeigen im FID funktionieren und ob man da etwas ein oder-nachstellen kann? Meine zeigt jedenfalls die ersten ca. 200 Km mal gar nichts an und erst dann kommen vier bis fünf Balken bis etwa Mitte der Anzeige... :rolleyes:
Danke & Gruss
Doc
Wenn Du Dir den Aufbau ansiehst weisst Du, dass es da nix zu stellen gibt. Du kannst höchstens versuchen mit Parallelwiderständen die Schaltstufen zu beeinflussen. Aber wozu?
Am Anfang weiss ich dass ich Sprit habe und gegen Ende stimmt's so ungefähr. Ausserdem weiss ich wie viele Km ich mit einer Tankfüllung etwa "schaffe"
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
Moin, Moin
...soll heißen, es ist an Deiner und allen anderen Qen gleich "gut" ? :o
Vielen Dank
Doc
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Du fährst mit vollem Tank 200 km und erst dann fällt die Tankanzeige? Das ist bei mir definitiv anders. ;)
1. Balken geht weg zwischen 110 und 150km, je nach Fahrprofil, 2. Balken ca. bei 180 km, 3. bei 230, 4. bei 280, 5. bei 320 usw.
Ich hatte einmal Probleme mit der Anzeige nachdem der Benzinfilter getauscht wurde. Danach wurde wohl der Schwimmer nicht wieder sauber eingebaut, die Funktion lässt sich aber erst nach dem nächsten Volltanken prüfen. Kann sein dass es bei Dir ähnlich ist. Der Schwimmer ist auch ein ziemliches "Gerät", scheint mir gut möglich, dass der evtl. irgendwo klemmt oder so.
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
...DER Schwimmer...
... bei mir scheint es eher ein "Nicht Schwimmer" zu sein... :D :D
Meine Anzeige zeigt bis ca. 200 Km NICHTS - 0 - also GAR NICHTS an... :confused:
auch und besonders KEINE Balken... erst dann kommen etwa fünf davon bis Mitte der Anzeige!
Weiß jemand wie ich an den Schwimmer komme um ihn neu einzustellen? Hängt der im Bereich der Benzinpumpe oder so?
Danke
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
An den Schwimmer kommst Du, wenn Du den Tank komplett entleerst und ihn abbaust. Dann irgendwo sicher lagern, so dass Du an die rechte Innenseite ran kommst... da müsstest Du dann nach dem Lösen einiger Schrauben dieses "Gerät" vorfinden.
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
Vielen Dank Andreas
...das werde ich meiner "Dicken" schon austreiben... von wegen keine Balken und so... :cool:
Gruss Doc
Nö, es ist etwa so wie bei AM Gaida
speedy00069
Meinhard
GS1150ADV
hallo an alle,
nur mal zum schmunzeln ich bin neu im gs geschäft und bis jetzt total begeistert, egal ob fahrverhalten, handling oder komfort! aber die tankanzeige ist mir nen rätsel. mal 0 balken bei vollem tank, dann mal 6 balken und jetzt nach ca. 180 km hab ich vier balken.
von wo nach wo soll sie denn funktionieren und wie weit komm ich ungefähr mit dem 30 l tank ohne probleme?
vielen dank an alle im voraus
ach ja hat noch irgendwer ein paar koffer zum verkauf?
lg speedy00069
Norddeutscher
Norddeutscher
Papenburg, Emsland
R 1150 GS Adventure und K 1100 LT
ich würde mal sagen, da iss ein Schätzeisen verbaut. Heute nix mit Balken und gelbe Lampe war auch an und was habe ich getankt....... 25 Liter, da war sie schon wieder randvoll :rolleyes: Und hatte 390 km auf der Tagesuhr. Muß nochmal bis zum Schluß fahren und testen, so ist das immer irgendwie nicht das Wahre.
speedy00069
Meinhard
GS1150ADV
das doofe ist halt nur das dann beim schätzeisen der gute alte reservehahn fehlt! dann heißt es wohl schieben und das geht nicht
edelweiß GS
Hi speedy
Kuck mal da nach(Rechte Seite schwarze Blende) und mach sauber,dann Kontaktspray rein und schauen was sich tut;):)
speedy00069
Meinhard
GS1150ADV
danke für den Tip Rainer, werd am WE mal das Werkzeug rauskramen
gruß oli
Tankanzeige 1150 ADV Bj. 2002 (großer Tank) - Ähnliche Themen
  • Tankanzeige und Range
    Tankanzeige und Range: Hallo Die Tankanzeige ist ja scheinbar egal ob es der Foliengeber oder Schwimmer ist bei unserer etwas mehr als ein Schätzeisen...
  • F900GS Tankanzeige oder wo sind die 2 ltr?
    F900GS Tankanzeige oder wo sind die 2 ltr?: Hi, mal ne Frage in die Runde der GS900 Besitzer, obwohl ich glaube das ist kein Bug sondern ein Feature. Mir fehlen bei der Tankanzeige 2 ltr...
  • Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel
    Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel: Hi zusammen! Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km...
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Falsche Tankanzeige - Connected App - Ähnliche Themen
