Tausch des Kupplungsdruckzylinders : positive Erfahrung !!
Diskutiere Tausch des Kupplungsdruckzylinders : positive Erfahrung !! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem ich in der letzten Zeit feststellte, dass der Druckpunkt der Kupplung extrem wanderte, und ich gestern beim 30.000 Service war, habe ich...
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Nachdem ich in der letzten Zeit feststellte, dass der Druckpunkt der Kupplung extrem wanderte, und ich gestern beim 30.000 Service war, habe ich vorher beim :) vorgesprochen und ersucht , sich dem Problem anzunehmen.
Vom Meister wurde der Tausch des Kupplungsdruckzylinders vorgeschlagen.
Nachdem das gestern erledigt wurde konnte ich freudig feststellen, dass nicht nur der Druckpunkt jetzt nahezu konstant ist, sondern sich das Getriebe viel leichter und leiser schaltet, vorallem die Geräusche in dem Bereich 3. Gang / runter 2. + rauf 4. die gelegentlich da waren , sind defacto weg.
Gefühlsmäßig ein neues Getriebe . Ich habe rund 150 km getestet und bin voll zufrieden. !!
Vielleicht eine Lösung gegen so manche Schaltschläge ??
lg
Christian
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Schwer zu sagen, es kann auch einfach nur an der Menge des bei der Inspektion eingefüllten Öls liegen...
Arik
Arik
Athen/Bremen
lg
Christian
"Gefühlsmässig neues Getriebe" hätte ich auch gern. Welches Teil wurde genau getauscht ? Ist es die Nummer 1 = Nehmerzylinder ?: BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Gruss, Arik
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nein, echt, nahezu konstant? Das ist ja revolutionär, das gabs ja noch nie.
Ihr LC-Fahrer seid ja ganz schön leicht zufrieden zu stellen, was?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ja, so sind 'wir' LC-Fahrer. Immer genügsam.
Wichtig: 'wir alle' ;) und ich kann da sicherlich für 'jeden von uns' sprechen...
Ich denke, das wirklich wichtige an dem Post war: ich habe schon 30000 voll....
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Ja, man freut sich als LC Fahrer über jede Verbesserung :)
@ oerst : lies raus , was Du willst
lg
Arik
Arik
Athen/Bremen
@chris1965: meine obige Frage war übrigens nicht ironisch gemeint. Würde mich über eine Antwort freuen :)
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Arik,....ich bin kein Technikfreak also habe ich nicht so genau nachgefragt.
War vorgestern bei BMW Baden bei Wien, .....Andi,.....sagte, der Kupplungsdruckzylinder,...glaube er sagte auch einen Begriff - "Nehmer", :)
An sich ging es ja nur darum, dass mir - nachdem der Behälter für die Kupplungsflüssigkeit undicht wurde und ich es gerade noch in die Werkstatt schaffte - der Druckpunkt extrem wanderte.
Daher der neue Teil . Dass sich die Schaltbarkeit deutlich verbessert damit, schreibe ich jetzt auch dem Teil zu.
Stand Motoröl nach dem Service : Schauglaus 3/4 voll- wie immer, wenn ich sie zurückbekomme.
lg
Christian
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Hallo Christian,
das mit dem Kupplungsnehmerzylinder kann ich voll aus eigener Erfahrung bestätigen. Die Niederlassung hier in München hat bei meiner GS genau diesen Kupplungsnehmerzylinder bei der 10.000er Inspektion ausgetauscht - angeblich weil er undicht war. Seitdem ist der Druckpunkt bei meiner Kupplung konstant. Davor kam ich mir manchmal wie ein Anfänger vor, weil ich den Druckpunkt der Kupplung nicht erwischt habe und entweder der Motor aufheulte oder es einen Ruck gemacht hat bzw. ich den Motor abgewürgt habe. Seitdem habe ich diese Probleme nicht mehr! Vielleicht haben sie bei deiner GS auch noch das Druckstück getauscht. Dieser Austausch hat bei meiner GS die Schaltbarkeit deutlich verbessert.
Eine nochmalige Verbesserung des Schaltverhaltens meiner GS hat dann der Austausch des Motorblocks gebracht. Dieser wurde wegen starker Vibrationen vor drei Wochen bei 17.500 km auf Gewährleistung ausgetauscht. Auf der Autobahn waren die Vibrationen ab 120 km/h so massiv, dass mir die Hände nach einer Fahrt regelrecht schmerzten. Ich habe subjektiv den Eindruck, dass bei dem neuen Motor / Getriebe konstruktiv bzw, fertigungstechnisch eine ganze Menge verbessert worden ist. Alle Probleme mit dem Schalten und Kuppeln sind jetzt behoben. Der Motor zieht auch von unten (ab 2.000 U/min) wesentlich besser und gleichmäßiger hoch. Das habe ich besondres in den Kehren von Alpenpässen gemerkt, die ich schon ein paat Mal gefahren bin. Auch ist das Tickern im Leerlauf vollkommen weg.
Viele Grüße
Stephan
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Bin heute wieder 300 km gefahren,.....ganz selten ein Schaltschlag zwischen 2 und 3 aber sonst viel besser- auch der Leerlauf ist leichter zu finden.
Das mit dem absterbenden Motor habe ich auch erlebt,.....kommst Dir wie ein Trottel vor,.....haha, ich bin dann einfach zügiger los gefahren, nach dem Motto : besser ein Rowdy als ein Newbe :) :)
Alles in Allem fährt sie sich jetzt angenehmer, das ist wichtig !
lg
Christian
N
Nixisfix
Hallo!
auch meine GS bekam vom Andreas (Baden bei Wien) den Austauschteil gespendet, aber wirklich gebessert hat sich nichts. Zumindest bin ich jetzt damit schon ein paar tausend Kilometer unterwegs und stelle eher fest, mit der Dauer wird das Getriebe immer mieser. Als es letztes Jahr neu war, hatte ich lediglich mit dem 1. Gang ein KTM Gefühl, jetzt ist es - Drehzahl abhängig - wesentlich schlechter.
Lg Hans
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
ES gibt bei den Getrieben offenbar eine große Streuung, ....einige sind (fast) ok,....andere voll für den A......- leider :(
ZIOCAN
ZIOCAN
R 1250 GS ADV HP
Habe meine LC im Februar 2014 bekommen. Bezüglich Schalten bin ich echt frustriert. Rauf und runter vom 1. bis zum 3. ist schlicht und ergreifend eine Zumutung. Da haut es Dir teilweise den Fuss vom Hebel, vor allem bei vollem Gepäck mit. 3 Koffern. Im Herbst soll ich einen neuen Lamellensatz bekommen. Ist mir aber inzwischen egal :-(
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Tipp: den größeren Schalthebel von SW-Motech montieren. Der zwar nicht ganz billig, aber auch noch in der Länge verstellbar.
CU
Jonni
Arik
Arik
Athen/Bremen
Neuer Lamellensatz hat bei meiner 13er LC garnichts gebracht. Im Gegenteil, hatte das Gefühl, dass das Schalten noch rauher wurde. Es gibt ja einige die behaupten, dass nach 10.000 km "Einfahren" das Getriebe besser schaltbar wird. Könnt mir vorstellen, dass da der Tausch des Lamellenpakets kontraproduktiv sein könnte......
ta-rider
Bei keinem anderen Motorrad währe es erstaunlich, 30.000 km ohne Motorschaden zu schaffen. Die Fahrer anderer Motorräder würden jedoch kotzen, wenn sie alle 30.000 km nen neuen Kupplungszylinder inklusive der teuren Montage bräuchten. Hier ist man froh, wenns nichts schlimmeres ist :D
Tausch des Kupplungsdruckzylinders : positive Erfahrung !! - Ähnliche Themen
  • Remus Auspuff gegen Original tauschen
    Remus Auspuff gegen Original tauschen: Hallo allerseits! Ich habe einen Original? BMW Endschalldämpfer für meine 1200er, Bj.'13, Euro 3, besorgt und will ihn gegen den verbauten Remus...
  • Erledigt R1300 GSA Tausche Komfortsitzbank hoch SH gegen normale Höhe SH
    R1300 GSA Tausche Komfortsitzbank hoch SH gegen normale Höhe SH: Hallo zusammen, würde gerne meine hohe Komfortsitzbank mit Sitzheizung gegen eine in normaler Höhe mit SH tauschen. Bitte einfach per PN melden...
  • Erledigt Tausche mein Sena SRL Mesh gegen ein Sena SRL 2
    Tausche mein Sena SRL Mesh gegen ein Sena SRL 2: Möchte mein Sena SRL Mesh welches aktuell in meinem Neotec II verbaut ist gegen ein Sena SRL 2 tauschen (über Zuzahlung können wir noch...
  • Suche / Tausche Hohe Sitzbank für meine neue F800GS
    Suche / Tausche Hohe Sitzbank für meine neue F800GS: Hallo, ich habe eine neue sofort verfügbare 800GS mit normaler Sitzbank gekauft. Passen würde für mich aber eine hohe besser. Sollte jemand eine...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem - Ähnliche Themen
