R 1200 GS "Telelever" Stand/Gleitrohre
Diskutiere "Telelever" Stand/Gleitrohre im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo In der Reparaturanleitung steht dass die "Gabel" keinerlei DämpfungsFunktion besitzt, sondern nur eine Führungs und Gleitfunktion! Die...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
In der Reparaturanleitung steht dass die "Gabel" keinerlei DämpfungsFunktion besitzt, sondern nur eine Führungs und Gleitfunktion! Die Dämpfung wird nur vom Federbein übernommen!
Ich bin mit der vorderen "Stoß"Dämpfung nicht zufrieden und habe mal die Telegabel überprüft ob es daran liegen könnte! Die Teleskope lassen sich aber schwer zusammendrücken und auseinanderziehen, von einem widerstandslosem Gleiten spüre ich da leider nichts !
Wer kennt sich aus und kann mir weiterhelfen?
Spielt keine Rolle.
Versuch mal "schwer" zu definieren.
Wie äussert sich Dein "unzufrieden mit der Dämfung"? Vermutlich schlechtes Ansprechen?!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Genau!
Ich habe schon ein Wesa verbaut, aber sobald eine unebene Straße "Flickenteppich" oder Kopfsteinpflaster befahren wird, ist das Dämpfungssystem überfordert und wird knüppelhart!
Als ob sich Druck aufbaut!
Wenn ich abbremse zum Stand komme und nach einer Weile die Bremse löse, "sackt" die Maschine vorn ab!
Ich hatte die Gabel für diese Symptome im Verdacht und habe die beiden Standrohre an der oberen Gabelbrücke gelöst und die "Gleitfähigkeit" geprüft ; für mein Empfinden, selbst mit offener Belüftungsschraube, schwergängig und mit geschlossener erst recht!
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hast Du in der letzten Zeit die Dichtung der Gabel erneuert?
schuppi
schuppi
Ich kenne das nur so, daß das Standrohr bei geöffneter Entlüftungsschraube
langsam in das Gleitrohr eintaucht.
Zerlegen und Zustand prüfen nach Repararturleitfaden
Spielt keine Rolle.
Als erstes würd ich mal...Vorderrad weg...Federbein lösen. ( alles ist entspannt!)
Dann sind noch 3 Möglichkeiten..Kugelbolzen...Lagerung des Televers oder die Lagerung/Führung der Tauch/Gabelrohre.
Ein widerstandsloses Gleiten gibt es nicht. Du hast doch ein WESA vl ist die Einstellung auf weich garnicht wirksam?
Notfalls würde ich erst mal einen Gabelholm ausbauen und auf Leichtgängigkeit prüfen aber vorher die Position zu einer Gabelbrücke markieren damit man das wieder genau so wie vor dem Ausbau beim Einbau hat. ein Verdrehtes Gabelrohr kann ggf noch schlechter gleiten.
Dabei kann man dann die Gabelrohre ggf polieren und auch ggf die Buchsen auf Verschleiß prüfen ist aber eher eine Sache für Pepe Tuning Mainz.
Oder "einfach" mal einen anderen Dämpfer = Federbein zum Vergleich fahren
Ich finde auch das Wesa vorne etwas stuckerig.. Müsste mal das Öhlins zu Vergleich reinmachen bin aber zu faul..
Wesa Verstellung Normal/ Sport mal prüfen lassen.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Nach dem Bremse lösen zusammensacken ist normal, die Räder sind da frei weil nicht mehr
gebremst, dadurch kann sich die Maschine strecken.
Als erstes würde ich die Druckstuffe vorne komplett öffnen, die gleiche Strecke die
das Ferderbein knüppelhart werden lies nochmal fahren und spüren ob es sich
verbessert, wenn ja die Druckstuffe wieder schrittweise schliessen bis es unkonfortabel wird, dann wieder schrittweise öffnen bis es
passt.
Wenn nein, kann die Gabel wirklich schwergängig sein, dann muss sie zerlegt
und überholt werden, ist Öl drin?
Oder Wilbers hat die Dämpfung zu hart gemacht, oder wie oben erwähnt die Verstellung auf Komfort nicht funktioniert,
müsste aber im Stand beim hin und her
verstellen und wippen spürbar sein.
Oder Ende der Ferndiagnose :schulterzucken: .
Spielt keine Rolle.
Gem. dem Eingangsbeitrag hat der TE ja die "Gleitfunktion" der Standrohre ja als schlecht definiert. Ich gehe mal stark davon aus, dass Er das nicht mit angeschlossenem Federbein gemacht hat.
Ansonsten wär ja die Diskussion für die Katz. Dann könnte ja das Federbein am Arsch sein.
Wo klemmts?
Wie schon erwähnt ( Federbein aussen vor)....Gleitvermögen Gabel (Radführung)...Kugelgelenk...Telever-Lagerung....oder war bei einer Raddemontage schlicht und einfach das Ganze verspannt?
PS: vielleicht zum gefühlt, hundersten mal.....im Bezug auf Ansprechverhalten...
Ein Prüfer hatte bei mir an der Vorderradaufhängung Spiel moniert. Ein zweiter Prüfer bestätigte meine Aussage..."Das ist kein Spiel, das Oehlins hat bereits angesprochen.
Was ich damit sagen will....ohne angeschlossenes Federbein muss das gesammte Telever seehr leicht zu bewegen sein, ( Kugelkopf..Telever Lager und Gabel).
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Beim Telelever lassen sich die Standrohre meistens drehen - auch bei @Qurator :
Gabelstandrohr lässt sich drehen
Lassen die sich immer noch leicht drehen? Dann sollten sie auch achsial leicht in die Standrohre gleiten, oder?
das steht in der Glaskugel?
Nö - im Thread:
+1
Es muß bei diesem "Test" halt sicher sein, daß das einzelne Standrohr frei beweglich ist. Also aus der oberen Gabelbrücke ganz ausgefädelt ist.
Bei geschlossenem Belüfter tut sich logischerweise rein vom Gewicht des Standrohrs (fast) nichts. Die Luftsäule trägt das Gewicht locker. In dem Fall läßt sich das Standrohr nur wenige mm/cm mit Handkraft stauchen oder auseinanderziehen.
Aber im Fahrbetrieb herrschen dort auch ganz andre Kräfte. Schon mal einen Dämpfer ohne Feder betätigt? Das braucht schon Schmackes...
Ein Handtest ist hier alles in allem wenig zielführend.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
+1
Im Handbuch steht dass die Gabelrohre keine Dämpfung haben sollen sondern nur gleitend führen sollen! Und unter Gleiten stelle ich mir was anderes vor!
Wenn Vorstellungen auf harte Fakten treffen, kann's gern mal zu Verwunderung oder gar Frustrationen kommen...
Wenn die Gabel unfallfrei und unbeschädigt ist aber nur bockig reagiert, dann liegt das am Verhalten des Federbeins. Garantiert nicht am System Stand-/Tauchrohre.
Auch bei ganz entfernter Belüftungsschraube wirkt dieses dann freie Löchlein noch wie eine Düse und dämpft schnelle, große Gabelhübe geringfügig, weil der Luftaustausch nicht schnell genug erfolgen kann.
Aber anhand der Gesamtkräfte und Gewichte an dieser Stelle völlig zu vernachlässigen.
Eigentlich ganz logisch...
also ohne Ausbau der Gabelholme lässt sich da wenig sagen ,
selbst eine Vorspannung der Gabel über der Steckachse ist für mich wahrscheinlicher als dass die Gabel schlecht läuft.
Da werden Vorderrad und Achse ausgebaut und dann sollte man beim Einbau eben vorne auf den Reifen ablassen, die Klemmschraube ist noch offen und durchfedern, dann richtet sich der Holm zur Achse klemmfrei und der Holm geht ohne seitlichen Druck plötzlich wieder nach dem Fetziehen der Klemmung leicht. ???
Geprüft??
Die Standrohre der Gabel der GS lassen sich genauso leicht oder schwer bewegen, wie eine Telegabel bei ausgebauter Feder und Dämpfung.
Genau das ist gemeint, wenn im Handbuch steht, die Rohre hätten keine Dämpfung.
Bei geöffneten Entlüfterschrauben müssen sich die Standrohre mit gleichmäßigem Widerstand bewegen lassen.
Da werden Vorderrad und Achse ausgebaut und dann sollte man beim Einbau eben vorne auf den Reifen ablassen, die Klemmschraube ist noch offen und durchfedern, dann richtet sich der Holm zur Achse klemmfrei und der Holm geht ohne seitlichen Druck plötzlich wieder nach dem Fetziegen der Klemmung leicht. ???
Geprüft??
Was willst du an der Achse verspannen?
Die Tauchrohre werden von der unteren Gabelbrücke fixiert.
"Telelever" Stand/Gleitrohre - Ähnliche Themen
  • Lager Telelever defekt?
    Lager Telelever defekt?: Moin Sind grad dabei die 1150er von nem Freund wieder zum Leben zu erwecken, stand ein paar Jahre. Der Lenker ist schwergängig - ich tippe auf...
  • Vertrauen - Telelever
    Vertrauen - Telelever: Hallo zusammen, seit kurzem fahre ich wieder GS Adventure (1300) und damit Telelever. Ich hatte schon einige 1200 / 1250 GS besessen, bin aber...
  • R1150 Telelever als Ölkühler ??
    R1150 Telelever als Ölkühler ??: Moin, ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand den Rohr-Telelever der R1150R als Ölkühler genutzt hat, um einen Umbau möglichst clean zu...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Reste R1150; Telelever R1150R, ESV R1200=>R1150 (Q-tech) + + +
    Reste R1150; Telelever R1150R, ESV R1200=>R1150 (Q-tech) + + +: Da ich keine R1150 mehr habe, hier nun meine Reste. - Telelever R1150R – Zustand, na ja. Sollte lackiert werden und neue Lager. Kein Unfall...
  • Frage zum Telelever R1100R
    Frage zum Telelever R1100R: Guten Abend und Grüße in die Runde! da ich neu hier bin, möchte ich zuerst "Hallo" sagen und mich kurz vorstellen: Mein Name ist Andreas, ich...
  • Frage zum Telelever R1100R - Ähnliche Themen
