Temperatur- / Lüfterprobleme
Diskutiere Temperatur- / Lüfterprobleme im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kurze Frage: ich bin gerade unterwegs auf einer Mehrtagestour und hatte das Problem, dass die Motortemperatur meiner F750GS im Stau auf 115 Grad...
Claus_
Claus_
Freiburg
R1200GS LC (K50)
Kurze Frage: ich bin gerade unterwegs auf einer Mehrtagestour und hatte das Problem, dass die Motortemperatur meiner F750GS im Stau auf 115 Grad anstieg. Normalerweise geht ab 100 Grad der Lüfter an, tat er aber zweimal nicht. Ab 100 Grad geht dann das Motorsymbol „Motor im Notbetrieb“ und das gelbe Warnsymbol an. Eine Stunde später hat der Lüfter dann wieder funktioniert. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann, oder hat jemand so etwas schon gehabt?
finepixler
finepixler
F750GS
Tatsächlich hatte ich das bei 20tkm noch nicht. Zuletzt am Mittwoch ist der Lüfter bei meiner Maschine im Stau zuverlässig angesprungen. Am besten mal in die Werkstatt.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Kühlmittelstand ist O.K.?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Entweder Lüfter (teil-)defekt oder Thermoschalter defekt.
Claus_
Claus_
Freiburg
R1200GS LC (K50)
Blöde Frage, der Thermoschalter misst nicht die Temperatur, oder? Der schaltet nur den Lüfter an, wenn das Steuergerät ihm das sagt. Die Temperatur wird ja korrekt angezeigt, daher funktioniert der Thermostat.
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Ich würde erst einmal prüfen, ob nicht evtl. Luft im Kühlsystem ist. Ist das der Fall, kann der Thermoschalter nicht richtig messen. Einfach mal auf Verdacht entlüften.
Oder nicht die richtige, zu verdünnte, Kühlflüssigkeit? Diese hat auch die Aufgabe den Siedepunkt zu erhöhen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Der Thermoschalter schaltet nur.
DasThermostat sitzt unten im Kühler und öffnet nur den "großen" Kreislauf.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Die sollen bei BMW Mal Prüfen was der Ölstands sensor für einen Wert ausgibt.
Hab ich Aktuell bei einer 1200gs LC.
Hinterlegt aber keine Fehlermeldung wie bei dir.
Dieser Sensor ist auch Zuständig für die Übermittlung der Öltemperatur.
Und übermittelte nur 46 Grad obwohl der Motor heiß war.
Temperatur- / Lüfterprobleme - Ähnliche Themen
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Niedrige Temperaturen - Verschleiß
    Niedrige Temperaturen - Verschleiß: Hier wurde mal die These vertreten, dass Motorradreifen bei niedrigeren Temperaturen schneller verschleißen, als bei sommerlich üblichen (höheren)...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Airbag-Weste-Erfahrung Temperatur
    Airbag-Weste-Erfahrung Temperatur: Hallo liebe Forumskollegen, Ich möchte mir eine eVest von Held zulegen. Ich fahre ehe schon den luftigsten GS-Ralley-Anzug (ohne GoreTex) Wie...
  • Airbag-Weste-Erfahrung Temperatur - Ähnliche Themen
