Tip zur Montage der Touratech Kofferträger an der LC
Diskutiere Tip zur Montage der Touratech Kofferträger an der LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, solltet ihr mal in die Verlegenheit kommen, die Touratech Kofferträger montieren zu wollen, dann demontiert nicht den Auspuff...
frank123321
solltet ihr mal in die Verlegenheit kommen, die Touratech Kofferträger montieren zu wollen, dann demontiert nicht den Auspuff (das nützt euch nämlich nichts, ihr bekommt die Torx- Schraube später durch den Bügel nämlich nicht mehr fest). D.h. eine Nuß (T40) und ein 8er Ringschlüssel sind hier das Mittel der Wahl (oder eine sehr flache Ratsche, Ringschlüsselartig).
Viel Spaß dabei.
Frank
AchimB
Düsseldorf
R 1200 GS LC (2016)
Danke!!!! Genau vor dem Problem stand ich gerade!
braki
Da hat TT echt Mist gebaut.
Beim "BMW Träger" sehe ich, dass es auch gescheit geht.
Ich habe einen sehr kurzen gewinkelten Torx.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Zumindest auf dem Bild sieht es so aus, als könnte man die Schraube mit einem entsprechend längeren T40 Einsatz noch erreichen.
Hexenwerk
Hexenwerk
Ingolstadt
BMW R1250GS, R1200C Bobber, R1200GS, 3x Triumph Rocket 2300cc
...hab gerade die SW-Motech Trax installiert.
Mega einfach und über 4 Schnellverschlüsse fast Rückstandsfrei bei Nichtnutzung zu demontieren... :-}
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Viel Spaß dabei.
Frank
Nö, das sieht nur so aus.
Ich konnte es trotzdem an meiner LC und später an meiner R1250GS montieren. Richtig ist, daß der ESD dran geschraubt bleibt. Beim Lösen der eingeklebten Fußrasten Schrauben geht die vordere mit einer Ratsche raus, hinten ist der ESD im Weg. Da habe ich mir mit einem Torx Winkelschlüssel geholfen, auf welchen ich ein kleines Rohr (kann auch ein Zündkerzenschlüssel sein) geschoben habe. Zusammen mit dem Halter (und zuvor der ausgeschraubten vorderen Schraube) drehte ich den Halter und den Schlüssel bis die Schraube lose gekommen ist (die Schraube sitzt schon ziemlich fest). Da reichen schon gut 90°. Die hintere Schraube muß auch nicht ganz heraus gedreht werden, da der Touratech Halter keine Bohrung, sondern einen Schlitz hat, mit Hilfe dessen der Halter eingeschoben werden kann.
Trotzdem habe ich mich beim ersten Mal ziemlich geärgert :mad:. Wie schon oben beschrieben, ist das beim Gepäcksystem der Adventure nämlich gut gelöst. Gibts darauf ein Patent? Ich denke, beide sind von Touratech gebaut.
Tip zur Montage der Touratech Kofferträger an der LC - Ähnliche Themen
  • Tip für Hotel mit Parkgarage im Umfeld von Calais
    Tip für Hotel mit Parkgarage im Umfeld von Calais: Hallo... Fahre Anfang Mai nach Calais (Eurotunnel weiter nach Folkstone). Moped fährt bis Calais auf dem PKW- Anhänger mit. Hat jemand eine...
  • Lenkerklemmen gesucht? Oder Tip!
    Lenkerklemmen gesucht? Oder Tip!: Hallo Forum, Vor kurzem ist eine F 650 GS Twin Bj. 2009 zu uns gekommen. Sie ist aus Damenhand und top gepflegt. Da die Vorbesitzerin deutlich...
  • Tip zu Tourenfahrerrouten
    Tip zu Tourenfahrerrouten: Moin, es passiert ab und an, dass ich eine Moppedzeitung lese, in der Routen aus meiner Umgebung publiziert werden. Nicht, dass ich nicht selber...
  • Regenhaube vom Tankrucksack bläßt sich auf? - Tip: Mögliche Abhilfe bzw. Verbesserung
    Regenhaube vom Tankrucksack bläßt sich auf? - Tip: Mögliche Abhilfe bzw. Verbesserung: Story: Ich habe auf meiner GS seit Jahren den großen Tankrucksack (kurz TR) bei großen Touren von SW-Motech drauf und bin super zufrieden damit...
  • Auspuff-Montage - kleiner Tip
    Auspuff-Montage - kleiner Tip: Hallo zusammen, nur ein kleiner Hinweis (und zu Eurer Erheiterung): wenn Euch nach Montage des Krümmers die Schelle zwischen Krümmer und ESD (die...
  • Auspuff-Montage - kleiner Tip - Ähnliche Themen
