TomTom 400 an lc
Diskutiere TomTom 400 an lc im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Steige von der tü auf eine lc um und nehme das TomTom mit. Der freundliche meinte dass das TomTom nicht mit der Bordelektronik harmonisiert...
Traudl
Traudl
Der freundliche meinte dass das TomTom nicht mit der Bordelektronik harmonisiert und nur an der bordsteckdose angeschlossen werden darf.
Ist das so? Welche Erfahrungen habt ihr und wie habt ihr die Stromversorgung angeschlossen
Thomas
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
habe meinen Rider aus 2013 per Cartool-Stecker direkt an den orig. Anschluß
angeklemmt, der den BMW-Navi Halter mit Strom versorgt. Funktioniert einwandfrei.
Die "Dose" wird ca. 30 Sek. nach dem die Zündung ausgeschaltet wurde, abgeschaltet.
Nur den evtl. vorhandenen Multicontroller am linken Lenkerende kannste halt nicht nutzen.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
R 1300 GSA TB 2025 / F 450 GS / Vespa 310 GTS Supersport MY 25
dein Freundlicher erzählt dir Blödsinn.
Bei mir hat das wunderbar geklappt. Cartoolstecker dran packen und gut ist :)
Gruß,
Thomas
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Mein :) hat vor Auslieferung der LC die Montage meines TomTom und Anschluss an den Cartool Stecker als "Service" mit erledigt.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Es wird sicherlich so sein wie bei meiner bisherigen R12R. Das Navi geht zwar aus, aber die Ladeschale zieht trotzdem leicht Strom. Irgendwann war die Batterie platt und musste neu. Habe dann in einen Stecker von TT investiert, der den Strom definitiv abstellt. Seither alles gut.
Traudl
Traudl
Danke für die Informationen.
Da ich an meiner r1200tü via cartoolstecker bereits angeschlossen hatte, wird das bei der lc kein Thema sein. Oder ist die Dose an der lc eine andere..?
Was mich halt wuschig macht ist die Aussage "die Garantie für die Elektronik erlischt wenn ein TomTom mittels cartoolstecker in das canbus system eingebunden wird"
Da hilft dann nur, Ausbau vor einer eventuellen Garantiesache. Ausser der Anschluss des TomTom wird gelesen und im Fehlerspeicher dokumentiert 😕
Vielleicht mach ich mir auch zuviel Gedanken 😇
Thomas
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Da hilft dann nur, Ausbau vor einer eventuellen Garantiesache. Ausser der Anschluss des TomTom wird gelesen und im Fehlerspeicher dokumentiert 
Vielleicht mach ich mir auch zuviel Gedanken 
Thomas
einfach anschließen, das funzt schon...
Ich hatte den TomTom Rider 2013 auch an meiner GS mittels Cartool angeschlossen, keine Probleme...auch nicht mit der Batterie.
supasonic
supasonic
Was labert der Typ? Was ist das für ein Scharlatan? Garantie erlischt, weil du einen Cartoolstecker wo einsteckst, den du beim Händler erwerben kannst? Such dir bitte einen anderen Händler. Meine Fresse ^^
Flo12GS
PM
1250 Rallye
Streng genommen hat der Freundliche damit wohl recht. Denn auch, wenn du das Zubehör beim Händler kaufst, "bastelst" du damit auf eigene Gefahr an der Elektronik herum.
Somit entfällt, streng rechtlich gesehen, die Garantie für Elektronik-Probleme.
Allerdings ist durchaus fraglich, ob sich BMW tatsächlich auf diese Spur begeben würde, sollte es tatsächlich zu solch einem Fall kommen. Und selbst dann muss afaik noch die Kausalität nachgewiesen werden.
Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was für einen Fehler der Cartool-Stecker (bzw. das darüber angeschlossene Navi) verursachen sollte.
Insofern: Einfach anschließen und fertig.
PS: Entladene Batterien wegen Navi am Cartool-Stecker halte ich für ein Gerücht. Hatte bei meiner GT das Navi ebenfalls darüber angeschlossen, die Sprang auch nach Monaten direkt wieder an.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. dann dürfte man auch nichts an die "bordsteckdose" anschliessen .. wird über die zfe genauso gesteuert wie der cartool anschluss :confused:
Flo12GS
PM
1250 Rallye
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der Stecker bei der GS sitzt.
Bei der GT war er unter nem Haufen Abdeckungen "versteckt", da war es also nicht ganz so einfach wie an der Steckdose.
Zumal die Steckdose ja genau für diesen Zweck bereits ab Werk verbaut ist und entsprechend ins System integriert wurde.
Wie auch immer: Einfach machen und gut is. Da passiert eh nix.
Gast 16234
Thomas
BMW gibt Garantie?
Seit wann denn?
Du hast nur Gewährleistung, wenn auch länger und ohne die Beweislastumkehr......
Ich denke, Dein Händler hat entweder noch nie ein TomTom angebaut und deswegen noch keinen Plan, oder er ist sauer, dass Du nicht ein BMW-Premium-Verfahrgerät bei ihm gekauft hast.
Anbauen, CarTool dran, evtl noch schauen, ob Du noch so eine Halterung hast, die die Batterie leersaugt, und mit Deiner Lösung glücklich sein
Traudl
Traudl
supasonic
supasonic
Okey. Das klingt sogar plausibel. Aber ich bezweifle stark, dass da irgendwas "nachweisbar" wäre. Mal im Ernst. Ist doch irgendwie lächerlich, oder?
Gast14416
TomTom Rider 2 via Cartool an neuer LC selbst vorne angestöpselt. Funktioniert nun seit 2013 und Händler haben nicht gemeckert.
Ladeschale zieht keinen Strom, nach 3 Monaten Winterpause (s. Signatur) Batterie noch voll. Das war ganz früher beim TT1 mal ein Problem.
Angemeldet werden musste auch nix beim CAN Bus.
Der Anschluss wird mit und ohne Navi 2(?) Minuten nach 'Zündung aus'von der Bordelektronik stromlos geschaltet = Navi schaltet dann ab.
Wenn Du es kannst und zutraust: machen! :)
Traudl
Traudl
Danke👍👍
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
Hallo, beim Neukauf so mitgemacht worden; beim Tausch von TTR2 nach TT410 1/2h berechnet worden
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich habe den Stromanschluß vom Original-Cradle des Nav5 an meiner LC ADV übernommen fürs TT 400.
Funktioniert einwandfrei, das Navi wird abgeschaltet nach 30 Sekunden Zündung aus (weil die Spannungsversorgung am Bordnetz eben abgeschaltet wird) und die Batterie war den ganzen Winter dran, nix wurde leergesaugt.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Also grundsätzlich ist das schon richtig was FLO12GS geschrieben hat. Und zu Schäden sollte es weder auf der Seite der GS noch auf der Seite von Navi, bzw. Stecker kommen. Denn ALLE Hersteller (eigentlich die Inverkehrbringer) in der EU haben eine Konformitätserklärung für ihre Produkte abzugeben. Diese beinhaltet bei solchen Produkten eben auch die Rückwirkungsfreiheit. D.h. es kommt weder auf der einen, noch auf der anderen Seite zu SCHÄDEN. Ggf. vorhandene Funktionseinschränkungen sind dagegen zulässig.
Soweit die Theorie. In der Praxis würde bei einem Schaden aber sicher der eine die Schuld auf den anderen wäzen, wenn nicht einer Kulanz zeigt. Somit steht der Anwender zwischen den Stühlen und lernt, dass Recht haben und Recht bekommen nicht zwangsläufig mit einander einhergehen.
Ich persönlich glaube nicht, dass es hier zu Problemen kommt, wenn man die Geräte koppelt, da das CAN-Bussystem per Spezifikation eigentlich Fehlertolerant ist. Wenn man auf einen Bus nicht permanent rückwärts aufgrund von Verdrahtungsfehlern einspeist, geht da nichts kaputt. Im Falle einer Neuanschaffung würde ich mir allerdings das dann gut überlegen, ob ich ein Fremdprodukt oder eben ein Produkt des Herstellers kaufen würde. Aber eben erst dann!
Frank
TomTom 400 an lc
TomTom 400 an lc - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) TomTom Rider 400 mit Halterung
    TomTom Rider 400 mit Halterung: Biete einen TT Rider 400 mit Ladestation-Halterung + Anschlußkabel und Tachoring für R 1150 GS, aber auch passend an alle Tachos mit 100 mm...
  • Erledigt TomTom Rider 400
    TomTom Rider 400: Biete ein gebrauchtes TOMTOM Navigationsgerät an. Passende Halterung für die aktive Ladeschale des TomTom entweder per RAM Mount oder an den...
  • Suche 3D AM E-NAV 400/500 TomTom Halterung
    3D AM E-NAV 400/500 TomTom Halterung: Hallo ich suche eine TomTom Halterung (horizontal) wie in der Überschrift beschrieben. Falls jemand eine abzugeben hat, bitte melden. Gruß ✌️
  • TomTom Rider 400 - kostenlose Lifetime Radarkameras enden nach 10 Jahren?
    TomTom Rider 400 - kostenlose Lifetime Radarkameras enden nach 10 Jahren?: Moin Leute, meinen TomTom Rider 400 hatte ich gleich im Juli 2015 gekauft, inklusive kostenlosem Lifetime Radarkameras-Dienst. Seit ein paar...
  • Biete Sonstiges Touratech Lenkerhalterung TomTom Rider 40/400/410/450/550 abschliessbar
    Touratech Lenkerhalterung TomTom Rider 40/400/410/450/550 abschliessbar: Verkaufe Lenkerhalterung für den TomTom Rider von Touratech. Abschliessbar inkl. 2 Schlüssel, Original TomTom-Stromversorgung und Anschlusskabel...
  • Touratech Lenkerhalterung TomTom Rider 40/400/410/450/550 abschliessbar - Ähnliche Themen
