TOMTOM Rider 50 Navi-Anschluß
Diskutiere TOMTOM Rider 50 Navi-Anschluß im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mal eine Frage zur Stromversorgung des Tom Tom Rider 50. Ich fahre eine BMW R 1150 GS ADV (Bj. 2004). Kann ich dieses Navi bedenkenlos direkt...
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
BMW R 1250 GS Adventure (Bj. 2024)
Habe mal eine Frage zur Stromversorgung des Tom Tom Rider 50. Ich fahre eine BMW R 1150 GS ADV (Bj. 2004). Kann ich dieses Navi bedenkenlos direkt mit dem mitgelieferten Kabel an der Batterie anschließen, oder soll man das über das Standlich, bzw über das Zündschloss erledigen.
Danke im Voraus...
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
Ich würde generell alle zusätzlichen Verbraucher, also auch das Navi, über ein Relais anschließen. Also Steuerleitung vom Standlicht an das Relais, Batterie-plus mit einer Zwischensicherung Nähe der Batterie an das Relais, Verbraucher an das Relais und einmal Masse an das Relais (Klemmenbelegung des Relais bitte googeln). Das erspart Ärger (falls die Ladehalterung auch ohne Navi Strom aus der Batterie zieht) bzw. Kosten (wenn die Plus-leitung irgendwann an Masse kommt). Das Ganze kostet nicht viel und ist eine "saubere" Verbindung.
Viele Grüße aus Mülheim
gundolft
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
ich habe bedenkenlos mein Navi direkt an der Batterie dran, es nervt, wenn man anhält und Motor aus macht um sich neu zu orientieren und das Navi vom Akku her abschalten will oder gar nicht mehr den Strom hält, weil der Akku flach ist.
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
Ok.. Danke schon mal für die schnellen Antworten.. Hat wohl das Eine als auch das Andere seine Vor- u. Nachteile..
Denke ich mach das so wie Gundolft das erklärt.., .
Ich weiß ja auch nicht ob mir die Aktivhalterung zu viel "Saft" abzapft..
qhammer
qhammer
habe ein TT direkt an der Batterie.... aber einen Schalter und eine Sicherungsbox davor für alle nicht serienmäßigen Verbraucher .So kann ich den gesamten Zusatzkram abschalten,alles ist abgesichert und der originale Kabelbaum wird nicht verbastelt.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Ein Navi "zieht" nur ein paar Watt (5...10) im eingeschalteten
Zustand. Das reicht aber aus, um die Batterie zu entladen.
Selbst der Trafo (12V auf 5V) braucht - wenn er niGS macht -
einige mA. Das hat schon manche Batterie das Leben ge-
kostet...
Ein Relais für diese kleinen Ströme brauchts m.E. nicht.
Eine Sicherung für das Navi befindet sich i.d.R. in der
Zuleitung zum Trafo des Navis, oder sollte dort nachge-
rüstet werden.
Ich habs deswegen an allen Mopeds am Standlicht ange-
klemmt. Zündung aus = Navi (Garmin) schaltet sich nach
30 Sekunden ab, es sei denn, dass ich das übersteuer.
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
Hallo Jörge..
'So denke ich mir das auch.. sicher ist sicher.. Zündung aus und AUS ist´s:smile:
Schöne Grüße..
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
was ist gemeint mit "Sicherung befindet sich in der Zuleitung zum Trafo des Navis" ? Danke vorab
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Servus,
darf ich hier nochmal einhaken? Mein Sohn möchte sich an seine R1150gs ein Navi bauen. Garmin Zumo xt zb... nun die Frage zu dem Stromanschluss... der BMW Händler, den er gefragt hat, meinte das wäre zum Teil kritisch da der kleine Trafo die Batterie leeren kann wie ihr das ja auch oben schreibt. Also über Zündung anschließen. Könnt ihr mir dazu was sagen? Wo finde ich das entsprechende Kabel? Wie habt ihr das elegant verlegt? Halterung über RAM Mount? Oder gibts da was besseres? Danke für eure Tipps....
gruss
balu069
Hallihallo,
elektr. Anschluß am Einfachsten und Sichersten: Abzweig am Standlicht!
Kurze Leitung, gut zugänglich, abgesicherte Spannung nur mit Zündung (und Licht) an, keine Gefahr der Entladung bei Stillstand.
Nebst RamMount gibts noch ein paar tauglichen Alternativen, mußt mal suchen. Ist Geschmackssache.
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Ich habe noch ein paar bordspannungsadapter im Bestand
Preise und Bilder gerne per WhatsApp
balu069
Landkreis Dachau
Hallihallo,
servus, danke, das hört sich gut an. Finde ich genau wo und welches Kabel???
legt ihr die Masse an der Batterie an oder auch irgendwo vorne am Lenker??? Dann müsste ich das kabelzeug nicht unterm Tank verlegen... so hab ich es bei meiner ktm auch gemacht, aber die hatte einen schönen Stecker als Vorbereitung liegen 😀
Das Birnchen vom Standlicht brennt nicht mit Plus allein. Klar liegt dort auch Masse an. Kannst also beide Pole von dort holen.
Das Standlichtbirnchen siehst Du, wenn Du von vorne in den Scheinwerfer schaust. Die Fassung auf der Rückseite ist nur reingesteckt. Mit Gefühl an den beiden Kabeln oder freilich besser an der Fassung ziehen und Du hast den optimalen Anschlußpunkt in der Hand.
Wobei Du Masse noch von 100 anderen Stellen holen könntest.
Alle anderen Birnchen des Cockpits gingen alternativ übrigens auch.
balu069
Landkreis Dachau
Ok, danke! Das hört sich nach einem Plan an... :-) werde mal sehen wie ich da am besten den Strom abzweige und wie ich dann die Kabel so verlegt bekomme dass sie nicht stören.
Die BMW kommt erst wieder in 3 Wochen her, bis dahin sollte der hübsche Halter von Cosmo auch da sein... dann kann ich wieder löten... eine schwierige Aufgabe für einen Maschinenbauer! :-) Schweissen wäre besser :-)
Danke für eure Hilfe!
Profis können sowas auch schweißen...😎
TOMTOM Rider 50 Navi-Anschluß - Ähnliche Themen
  • Erledigt TomTom Rider 550
    TomTom Rider 550: TomTom Rider 550 – gebrauchtes Motorrad-Navigationsgerät zu verkaufen Ich biete hier mein gut erhaltenes TomTom Rider 550 an. Das Gerät...
  • Erledigt TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS
    TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS: Hallo, biete hier mein „ErsatzNavi“ TomTom Rider 550 einbaufertig für die GS an. Mit dabei ist der Aktivhalter zum Laden, eine Verkabelung für die...
  • Erledigt Navi TOMTOM RIDER 50
    Navi TOMTOM RIDER 50: Biete ein gebrauchtes TOMTOM RIDER 50 Gerät an. Das Gerät funktioniert einwandfrei die Firmware ist aktuell. Auf dem Display ist ein ganz feiner...
  • Erledigt Navi TomTom Rider 40/400
    Navi TomTom Rider 40/400: Gut erhaltenes und funktionelles Navi tomtom Rider 400 inkl. Aktivhalterung, Ladekabel, Bedienungsanleitung und Befestigungsmaterial zu verkaufen...
  • Erledigt TomTom Rider 400/500 Adapter für BMW Navi Vorbereitung
    TomTom Rider 400/500 Adapter für BMW Navi Vorbereitung: Biete TomTom Rider 400/500 Adapter für BMW Navi Vorbereitung. Die Aktivhalterung und die Abdeckung ist ebenfalls mit dabei. Alles so wie auf den...
  • TomTom Rider 400/500 Adapter für BMW Navi Vorbereitung - Ähnliche Themen
