Topcase während der Fahrt verloren.....Reparaturfragen
Diskutiere Topcase während der Fahrt verloren.....Reparaturfragen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Folgendes ist passiert: in den Dolomiten Pässe hoch und Pässe runter...
evo1150GS
evo1150GS
dem Zollernalbkreis
R1150GS, R1200GS,
Hallo Gemeinde,
ich habe im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Folgendes ist passiert: in den Dolomiten Pässe hoch und Pässe runter, immer mit dem Topcase drauf, in einer langsamen Kurve tuts einen Schlag und mein TC verselbständigt sich komplett. Zum Glück hat es der Kumpel dahinter kommen sehen...also nix weiter passiert. Aber jetzt hat der Deckel tolle Schrammen und einen Riß in der Ecke. Die Schrammen krieg ich mit lackieren des Deckels komplett weg, aber was mache ich mit dem Riß?? Kennt jedemand von Euch die Kunstoffbezeichnung? Kann ich dort mit 2 Komponentenkleber arbeiten, oder könnte ich das verschweissen?? Für Eure Ideen danke ich schon mal vorab.
schöen Grüße
Gelöschtes Mitglied 21757
Hi evo,
das ist mir bereits 2 mal passiert. Bei mir auch ein Riß in einer Ecke, verschrammt natürlich auch.
Ich habs aber nicht geflickt, geht auch so.
Wenn Du es klebst, nimm einen 2-K Kleber z.B. Uhu Endfest 300. Der härtet bei Raumtemperatur gut aber leicht flexibel aus.
Dein Deckel wird weiterhin "arbeiten"
Und bei der nächsten Fahrt nen Gurt ums TC
Gruß nach Rangendingen
Andi
evo1150GS
evo1150GS
dem Zollernalbkreis
R1150GS, R1200GS,
Hallo Andi,
ja so ähnlich habe ich mir das auch gedacht, ich hab´noch 2k Kleber von Uhu und auch Stabilit von Pattex, aber ich habe auch so einen Spezialkleber aus dem Baumarkt für Teichfolien. Ich bin mir nur nicht sicher, was am Besten ist. Mein Hausundhoflackierer (Bruder) macht mir den Deckel wieder schön, aber ich wäre ruhiger, wenn ich die Materialbezeichnung des Deckels hätte, dann wäre auch die Wahl des Klebers klar.
Aber mal ehrlich Andi, das sieht doch Sche***e aus mit dem Gurt ums Case, oder? Ich bin übrigens danach mit dem TC wieder ein paar 1000 km gefahren und da halts dann wieder super gehalten. Nur das blöde Gefühl bleibt.
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
"wer hat geschlagen"??? Wann tut er es wieder??
OT: Once upon a time, bin ich+Sozius mal mit meiner Revamp und TT-Koffern an einer Gruppe vorbeigerollt, die - alle Mitglieder hintereinander - an einer roten Ampel standen. Plötzlich hinter mir ein relativ hohes Geräuschniveau. Dreh ich mich um: ein Motorrad lag im Gras und ein Koffer vollkommen zerstört auf der Strasse - der Inhalt in der Umgebung verteilt. Da war ich mal überrascht! Besonders darüber, wie der das so schnell hingekriegt hat. Sagt, Du warst das. Sag ich, hätte ich doch merken müssen. Haben wir geschaut, tatsächlich ein 2cm breiter Abdruck des schwarzen GIVI Koffers bei mir rechts am Koffer. Seit dem bin ich nicht links - aber so 3cm weiter schon.
Er hat seit geraumer Zeit zwei neue Koffer von mir. Die Sachen haben wir in einen großen Sack gepackt und auf dem Rücksitz verstaut.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Vermutlich ist es ABS-Kunststoff oder vergleichbares.
Stabilit kannst du vergessen! Wenn überhaupt etwas dauerhaft hält dann UHU endfest 300, das Zeug ist bedingt flexibel, sprich es "arbeitet" ähnlich wie der Kunststoff des TC´s.
Ist der Riss zu groß musst du ihn von innen verstärken, hierfür eignen sich Kydexplatten o.ä. die du großzügig darüber kleben kannst.
@evo:
Klar ist der Gurt nicht der ästethische Brüller, aber es hält.
Ich habe nach dem ersten Lösen die Mechanik/Verriegelung des TC komplett zerlegt, war alles TipTop i.O..
Weshalb es sich gelöst hat weiss ich bis heute nicht. Und nachdem das TC mir nochmals abgeflogen war, habe ich nun die Lösung mit dem Gurt. UNd das hält :) - wenns sein muss bis nach Afrika!
evo1150GS
evo1150GS
dem Zollernalbkreis
R1150GS, R1200GS,
@andi....geht mir genauso, ich habe das Ding ebenfalls untersucht und weiss bis heute nicht warum das abgeflogen ist. Bin danach auch mit dem Gurt rumgefahren, da es dann aber hielt, habe ich den am Ende weggelassen.
Was den Kunstoff angeht: Über ABS habe ich das hier bei den Modellbauern gefunden:
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Polimerisat .......(ABS oder ASA).
Zum Teil handelt es sich bei diesen Angaben um geschützte Markennamen, die – zusätzlich zu den komplizierten Namen – eine Verwirrung für den Laien noch unterstützen.
ABS oder ASA
Diese Kunststoffe weisen eine hohe Schlagfestigkeit auf und sind weniger bruchgefährdet als beispielsweise Polystyrol. Deshalb wird ABS (und andere artverwandte Kunststoffe) immer häufiger von Modellbahn- Hersteller für den Fahrzeugbau verwendet. Die hohe Elastizität des Kunststoffs gestaltet auch Klips-Verbindungen, so dass ABS vielfach bei Fahrzeug- Aufbauten zu finden ist. Da sich ABS auch mit Lösungsmittel bearbeiten lässt, sind handelsübliche Kunststoff- Kleber zum Verkleben geeignet.
Gut geeignete Kleber:
Bindulin Plastic-Kleber
Greven Plasti-universal,
Pattex transparent + stabilit,
UHU plast spezial, UHU plus acrylit,
+ blitzschnell gel.
Also mit Stabilit habe ich Erfahrung, lässt sich nachher auch gut bearbeiten, vielleicht probier ich das einfach mal.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hab ein Topcase auch schon bei einer 1150RT "wegfliegen" gesehen:eekek:
Das Topcase ist ja bestimmt das Gleiche:rolleyes:
Berthold
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Schau bei #7, wenn es mit Gurt hält kannst Du ihn weg lassen.
@evo:
Topcase während der Fahrt verloren.....Reparaturfragen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Topcase R1250GS Apduro
    Topcase R1250GS Apduro: Biete einen Neuwertigen Topcase an mit Originale innen Tasche und Tragegurt von Apduro in den Maßen 40x32x32 – 40 Liter keine Kratzer - beulen...
  • Vario Topcase, Halteplatte und Schließzylinder für K25 0307
    Vario Topcase, Halteplatte und Schließzylinder für K25 0307: Hallo Gemeinde, ich habe von meinem Vater einen Satz Vario Koffer zu meiner GS dazu bekommen, aber kein Topcase. Dieses hier wird relativ häufig...
  • Erledigt Vario Koffer links & rechts schwarz + Vario Topcase schwarz + Innentaschen
    Vario Koffer links & rechts schwarz + Vario Topcase schwarz + Innentaschen: Hallo zusammen, ich biete hier ein Set Vario Koffer mit Topcase und Innentaschen. Koffer und Topcase haben normale Gebrauchsspuren, also ein...
  • Biete R 1300 GS BMW GS 1300 Topcase Vario
    BMW GS 1300 Topcase Vario: Bmw Gs 1300 Top Case Vario Neu. Bei Interesse gerne melden Preisvorstellung 499€
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Topcase für GS 650 EZ 2005
    Topcase für GS 650 EZ 2005: Hallo Motorradfahrer/-innen, verkaufe Shad Topcase SH 40 incl. Halteplatte und spezielle SW Motech Halteplatte für die GS 650. Die einzige mit...
  • Topcase für GS 650 EZ 2005 - Ähnliche Themen
