Topcase
Diskutiere Topcase im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weiss jemand wo ich ein Topcase herbekomme, dass anstelle des Beifahrersitzes montiert werden kann, Hartschale (Alu oder GFK) und...
Res
Res
Edmonton, AB
HP2 E, KTM 1190 Adv R, F800GS
weiss jemand wo ich ein Topcase herbekomme, dass anstelle des Beifahrersitzes montiert werden kann, Hartschale (Alu oder GFK) und abschliessbar, idealerweise bis Ende Heckträger geht?
Gruss, Res
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
das originale BMW Topcase kann man alternativ auch auf dem Beifahrersitz fest machen
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
outdoor case
@res
was hälst du davon
hattechplatte plus b&w outdoor case typ 40
das case ist like pelicase mit gleichen eigenschaften, also absolut wasserdicht und fast unzerstörbar für ca 80 eur
lg klaus
Res
Res
Edmonton, AB
Danke
Danke, das ist genau was ich gesucht habe ...:)
Res
Res
Edmonton, AB
@ kmueller_gs12
@res
was hälst du davon
lg klaus
Hallo Klaus,
welche Type der Hattechplatte hast Du verbaut? Wie breit darf der Kofffer oben drauf bauen, ohne dass die BMW Koffer nicht mehr (nach oben) zu öffnen sind?
Bin gerade nicht in D, kann nicht selber messen :o
Gruss, Res
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
laso ich habe die
BMW R1200 GS ---HATTECH Sozius Multifunktions-Grundplatte---Roger
drauf
der typ 40 ragt nicht über die heckabdechung seitlich hinaus
auch der typ 50 sollte breitenmässig noch draufüassen, allerdings wird es dort mit der befestigung auf der hattech platte schwierig
ich habe den koffer an den 4 fussauflagepunkten durchgebohrt und dann durch die platte verschraubt mit v2a schrauben / bwm verkleidungsschrauben m5 u selbstsichernden muttern u entsprechenden u-scheiben
habe die bmw schrauben gewählt, damit ich unter der platte keine dicken schraubenköpfe habe
lg km
Topcase
Topcase - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gepäckbrücke Topcase
    Gepäckbrücke Topcase: Neuwertige Gepäckbrücke Topcase für R1300GS abzugeben , war nur kurz verbaut und wird wegen Umbau verkauft ...
  • Erledigt Vario Topcase Innentasche
    Vario Topcase Innentasche: Neuwertige Vario Topcase Innentasche abzugeben , Tasche wird wie abgebildet verkauft . 50€ inklusive Versand innerhalb Deutschland
    Vario Topcase: Vario Topcase in gutem Zustand zu verkaufen , wird inclusive Gepäcknetz und Schließzylinder abgegeben . 320€ inklusive Versand
  • Erledigt Topcase Adapter R1300GS
    Topcase Adapter R1300GS: R1300GS Topcaseträger Adapter für Vario Topcase der R1200/R1250GS abzugeben , war nur kurz verbaut und wird wegen Umstieg auf Alu verkauft . VB...
  • Biete R 1300 GS Gepäckbrücke, Topcase-Halter inkl Kabel, usw
    Gepäckbrücke, Topcase-Halter inkl Kabel, usw: Verkaufe eine top, gepflegte, ungenutzte Gepäckbrücke inklusive Topcase-Aufnahme und elektrischem Anschluss Keine Kratzer oder sonstige Schäden...
  • Gepäckbrücke, Topcase-Halter inkl Kabel, usw - Ähnliche Themen
