Torkschrauben kaufen
Diskutiere Torkschrauben kaufen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, Jetzt im Winter hab ich mir vorgenommen, die ganzen Zubehörschrauben an der G, meist Inbus-Schrauben, durch passende, qualitativ...
Grandy
Grandy
Hallo Gemeinde,
Jetzt im Winter hab ich mir vorgenommen, die ganzen Zubehörschrauben an der G, meist Inbus-Schrauben, durch passende, qualitativ hochwertige Edelstahl Tork-Schrauben (keine Baumarktware) zu ersetzten.
Jetzt meine Frage: wo bekommt man sowas her?
Vielleicht kann mir ja jemand aus der Region (Bergisches Land) einen richtigen Fachhandel empfehlen, bei dem man dann vorbeischauen kann.
Schöne besinnliche Weihnachtstage
Gruß Grandy
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Grandy,
hier noch was zum Lesen:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/archive/index.php/t-40348.html
ich kaufe im benachbarten Werkzeugfachhandel. Dort wo die Handwerker sich versorgen. Die sind gut sortiert und längst nicht so teuer wie die zu teuren Baumarktminikästchen.
Ansonsten haste hier die große Auswahl:
https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=+Torx+Schrauben+M6
Achte auf notwendige Zugfestigkeit. Bei Edelstahl sind das andere Bezeichnungen als bei Stahlschrauben.
Es gibt auch richtigen Mist zu kaufen, die rosten dann trotzdem und fressen gerne fest und alles andere gerne an.
Ausserdem können die auch gerne mal abreissen beim Festziehen mit dem "Stahlschraubendrehmoment".
Edelstahlschrauben und unedlere Metalle vertragen sich nicht immer. Alu und Stahl der Q gehört dazu.
Stichwort - Kontakterrosion
Stichwort - Anzugsdrehmomente...
Gugste da:
https://www.rabenbauer.com/restaurationstipps/detail/0/2/edelstahlschrauben_-_verarbeitung.html
Tschöö Matthias
Grandy
Grandy
Hallo Leute,
Wolfgang du hast natürlich recht ich suche nach Torx-Schrauben.
Matjes und wo genau findet man den Werkzeugfachhandel?
Die Thematik Edelstahl/Stahl/Verzinkung usw. bezüglich chemisch/physikalischer Eigenschaften ist mir bekannt, aber Danke nochmals für den Hinweis.
Der Hinweis auf Google bringt mich allerdings nicht wirklich weiter, denn
erstens googlen kann ich auch,
zweitens brauche ich mehrere verschiedene Größen und Formen (versenkbar, Kugelköpfe, verschiedene Kopfgrössen etc.),
drittens will ich die Dinger in der Hand halten, bevor ich sie kaufe, um ganz sicher zu sein, dass sie passen und
viertens würde ich gern das regionale Handwerk unterstützen.
Gruß Grandy
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Wenn´s dir nicht zu weit ist:
Schrauben kauft man hier:
Grandy
Grandy
Road's End & GS-Ghost, genau sowas hab ich gesucht. (y) Super!
Wenn sich nicht noch jemand aus Wuppertal meldet, werd ich mich dann mal nach DDorf oder Berg. Gladbach aufmachen.
Gast 7673
In Bochum gibts sowas auch, wenn Du da hin willst, such ich Dir gern die Anschrift raus.
Mitglied 15676
Schrauben Lamp Düsseldorf
GENAU, war erst vorgestern dort. Wenn die Kerls mal was nicht haben, dann gibbet auf jeden Fall nen guten Tipp, wo es die Teile geben könnte.
Gruß, Gaby
kago
moin,
eigentlich schon alles gesagt ausser zum Thema "sicher sein das die passen, In der Hand halten", dazu:
Schrauben und Muttern, U-Scheiben etc sind Normteile, in D nach DIN. Bedeutet die Art zu messen und die Bezeichnungen sind in allen Läden gleich. Dafür reicht ein Meßschieber (Schieblehre) und evtl eine Gewindelehre.
Die Anleitungen dazu finden sich sicher millionenfach im Netz oder auf den Homepages der Schraubenversender.
Auch die Festigkeitsklassen von VA Schrauben findet man dort weil es da, wie bei Stahl auch, verschiedene gibt.
Auch hochfeste!
Ich empfehle Dir den Versandhandel weil man auch dort alle Schrauben auch einzeln bekommt und Preise einfacher vergleichen kann.
Über einige Jahre gute Erfahrungen gemacht mit wegertseder, Torx Schrauben?
Aber eine gute Seite bzgl der "technischen" Daten Technische Datenbank: Techn. Daten (Werkstoffe, Edelstahl, Gewinde, Festigkeit) und Techn. Masse DIN, ISO (Wegertseder.com)
Gruß kai
Bei meinem Schraubentandler gibt es jede Menge Schrauben die nicht nach DIN/ISO genormt sind, dennoch "überall" verwendet werden, und auch noch praktisch sind.
"Hochfest" ist ein relativer Begriff. Hochfeste VA-Schrauben haben i.d.R. nichts mit der Festigkeit von "normalen" Stahlschrauben gemeinsam. Wirklich hochfeste NiRo-Schrauben gibt es z.B. bei WÜRTH. Die sind dann einzeln nummeriert (tatsächlich!), der Vertreter bringt sie persönlich vorbei und stellt ab 5 Stück eine Flasche Schampus dazu. Nur der Preis schreckt ab.
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
Hallo, ich hatte das schonmal an anderer Stelle gepostet. Wahlloses Schraubentauschen " wegen der Optik " ist nicht zielführend.
Zugfestigkeiten bzw. Streckgrenzen und damit verbundene Drehmomente beim Anzug können nicht mehr gehalten werden !
Niro frisst gerne in Niro, Niro in Alu ist ebenfalls kritisch wegen der Elektrochemischen Spannungsreihe der Elemente.
BMW verbaut Dacromet-beschichtete Schrauben an sicherheitsrelevanten Schraubverbindungen.
Das ist die erste Wahl auch bei deinem Schraubentausch. Denke bitte auch an die Werkstatt, die da irgendwann mal ran muss.
Gruss, Stefan
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Da bekommt der Begriff "Matching numbers" gleich eine ganz andere Bedeutung;-)
Was die Optik angeht: Der Vorteil von Torx, gemessen an Kreuzschlitz etc. ist ja, dass man die Schrauben leicht mit einem definierten Drehmoment anziehen kann, weil man keinen Druck auf die Schraube ausüben muss, damit der Schraubendreher weiterhin greift. Deshalb habe ich den Eindruck, dass Torx gern dort verwendet wird, wo in Großserie verschraubt werden muss. Ich hatte mal einen Citroen aus den 90er Jahren, da hatte man dennEindruck, das komplette Auto sei vertorxt. Allerdings waren alle Torx-Schrauben, die ich an dem Auto gesehen habe, brüniert und nicht in hellsilber ausgeführt. Ist also IMHO möglich, dass es nicht jede Torx-Schraube in jeder gewünschten Optik gibt. Außerdem gibt es Torx-Schrauben mit einem Mittelpin im Kopf, so was benutzt Citroen zum Beispiel bei seinen Dachgepäckträgern. Das dazugehörige Werkzeug muss also nicht nur den passenden Durchmesser aufweisen, sondern auch noch hohlgebohrt sein. Ich vermute, das soll so ein bisschen eine Diebstahlssicherung sein, denn der passende Schlüssel liegt nicht in jedem Baumarkt-Ratschenkasten. Andererseits: Wenn ein solcher Schraubenkopf verdreckt ist, dann wird es schwierig mit dem Lösen.
Mir persönlich gefallen Imbus-Schrauben besser.
Just my 2 cent
Sampleman
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Just my 2 cent
Sampleman
Nicht nur Deine Ansicht. Gerade bei bestimmten Montagepunkten (über Kopf) sind Inbus-Schrauben jeden Cent wert. Bei der GS trifft das zum Beispiel bei der Schnabelmontage zu. Versuch mal, alleine den Schnabel mit den kurzen Torx-Schrauben zu montieren. Habe jedesmal einen Anfall gekriegt und schließlich die Inbus eingesetzt. Jetzt ist Ruhe. Auch Schrauben, die häufiger gelöst werden müssen, wie z.B. die Tankattrappenabdeckung der F800GS sind bei mir Inbus. Torx nervt da nur.
Grandy
Grandy
Hallo Leute,
Nochmal zum Verständnis, mir geht es nicht um die Optik, sondern um die Minimierung des Bordwerkzeugs.
Da ich einige nichtoriginal-BMW-Anbauteile verbaut haben (TT/Wunderlich) möchte ich diese Schrauben (Imbusschrauben) durch gleichwertige Torx-Schrauben ersetzten. Zuvor waren dort Torx, jedoch mit einer, nach dem Einbau der Teile zu kürzen Länge. Ob mit oder ohne Mittelpin ist irrelevant, da der von mir verwendete Proxxon-Steckschlüssel-Torx-Schraubersatz hohlgebohrt ist.
Weiterhin werden auch nicht die Schrauben ersetzt, die ab Werk schon als Imbusschrauben ausgelegt waren.
Jetzt verstanden, was ich machen möchte?
Gruss Grandy
Grandy
Grandy
Gerade die Schrauben an der Tankattrappe finde ich als Torx besser. Mein Dad hat Imbusschrauben dort und langsam werden die immer runder [emoji16]
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Die Haltbarkeit meiner Inbus-Schraubenköpfe hat sich deutlich verbessert, nachdem ich mir hochwertige Steckbits zugelegt habe.
Gerade die kleinen Größen SW 2, 3 und 4 leiden besonders unter minderwertigen Baumarktbits und werden dann schnell rund.
Im gut sortierten Werkzeughandel gibt es Bits oder Nüsse von Wera, Hazet und Co auch einzeln. Damit kann das bestehende Werkzeug für kleines Geld aufgewertet oder aufgefrischt werden. Denn auch das beste Bit hält nicht ewig. Den Unterschied zum alten Bit kann man meist mit bloßem Auge sehen.
Torkschrauben kaufen - Ähnliche Themen
  • Kauf-Überlegung K25 / K50
    Kauf-Überlegung K25 / K50: Hallo, ich hätte gern ein paar Erfahrungen/Meinungen zu diesen beiden Modellen. In der engeren Auswahl steht eine K25 2009 Vorteile mMn ...
  • Blinkerschale hinten verloren / gibt es sowas einzeln zu kaufen ?
    Blinkerschale hinten verloren / gibt es sowas einzeln zu kaufen ?: Hallo, ich habe heute bemerkt dass sich die Blinkerschale hinten links verabschiedet hat (1200GS ADV / BJ2017) Blinker funktioniert noch. Gibt...
  • Suche rat beim Kauf eines Feldstechers
    Suche rat beim Kauf eines Feldstechers: Nabend Gemeinde Wie im Titel beschrieben brauche ich mal euren Rat. Meine Frau und ich sind in diesem Jahr schon Recht häufig zu Fuß unterwegs...
  • Kaufen oder lassen? Insta 360 One x2
    Kaufen oder lassen? Insta 360 One x2: Am Freitag geht’s los auf Moped Tour. habe gerade eine insta One 360 x2 auf Kleinanzeigen in der Nähe gefunden. Allerdings ohne Motorrad...
  • HP2 Megamoto kaufen
    HP2 Megamoto kaufen: Liebe Kollegen Ich bin sonst eher im R1250 GS Bereich unterwegs, befasse mich allerdings momentan damit, eine Megamoto als Zweitmotorrad zu...
  • HP2 Megamoto kaufen - Ähnliche Themen
