Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?
Diskutiere Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der Themenstarter spricht von der Getriebeöleinfüllschraube und du vom HAG:confused: Aber beim HAG gilt ähnliches. Auch diese Schraube ist...
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Servus,
deswegen frage ich ja explizit nach, ich habe die hier rot markierte Schraube gekauft, und laut Skizze ist das ja der Einfüllteil:
Und die liegt in der Garage und ist ein Torx. Ich will ja keinen ärgern, und unter Kompatibilität stehen die Modell hier, also sollte ja auch die R1250 damit abgedeckt sein:
RK21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K32, K33, K34, K35, K50, K51, K52, K53, K54
Andreas
Aber beim HAG gilt ähnliches. Auch diese Schraube ist relativ weich. Ich habe hier auch schon 2 Stück erneuern müssen. Bei HAG kommt erschwerend hinzu, dass diese deutlich schlechter zugänglich ist. Da ist nix mit Kerbe Reindremmeln!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
dann lies bitte nochmal den ersten Post ganz langsam…
“ich wollte eben das Getriebeöl vom HAG wechseln (R1250GS, BJ2023) und beim Lösen der Einfüllschraube“
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Stimmt. Mein Fehler. War bei der Getriebeöleinfüllschraube! Da ist auch nix mit Dremel ansetzen.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Also noch einmal:
Einlassschraube Innensechskant 6mm 25Nm Anzugsdrehmoment
Ablasschraube Torx45 20 Nm Anzugsdrehmoment
Ich habe mal für meine K50 ein Arbeitsblatt erstellt.
Für Ölwechsel, Reifen und Bremsen.
Benötigtes Material ist grün dargestellt.
Werkzeug (Torx und Inbus, etc.) sind ebenfalls mit Größe angegeben
Drehmomente sind gelb hinterlegt
Mit öligen Fingern im Reparaturbuch die Werte nachzuschlagen ist nicht immer förderlich :wink:
Dem geneigten Leser hier als Anhang zur Verfügung gestellt. (Ohne Gewähr)
John_Stiles
John_Stiles
Dann hatte ich die Werte falsch im Kopf. Weiß aber, dass ich die richtigen genommen habe. Dennoch, auch 20 und 25 Nm für die beiden hier besprochenen Schrauben empfinde ich als viel.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Also noch einmal:
Das Getriebeöl sollte bei der LC ein 75W90 sein (Teile Nr. 83 22 2 365 987 zum Vergleich)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ein 75W140 ist ja nicht schlechter, sondern hat sogar höhere Temperaturreserven und ist damit eigentlich besser.
Gruss,
maxquer
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Gruss,
maxquer
Die haben sich schon was dabei gedacht ein Getriebeöl mit geringerer Spreizung zu nehmen… ein höherer Wert hinter dem W muss nicht unbedingt besser sein. Soll aber jeder machen wie er will. Die Hersteller haben eh alle keine Ahnung :)
Zitat aus einem anderen Forum
“Bei Ölen mit sehr großer Spreizung (z.B. SAE 75W-140) stellt sich zudem die Frage wie dieser Viskositäts-Temperaturverlauf erzeugt wurde. Wenn Grundöle mit schlechtem Viskositäts-Temperatur-Verhalten verwendet werden muss sehr viel VI-Improver zugeben werden. Diese Additive sind aber recht schereempfindlich und gehen bei der hohen Beanspruchung im Getriebe leicht kaputt. Die Folge ist eine Veränderung der Viskosität über die Laufzeit (Öl wird dünner).“
Ich denke das Drehmoment von Ablassschrauben ist auch einem neuen Dichtring ( Kuper/AL ) geschuldet.
Er sollte sich ja dicht und formschlüssig an Gehäuse und Schraubenkopf "anschmiegen".
Siehe auch, gebrauchte Zündkerzen wieder einbauen. Oder Anschlüsse von Bremsleitungen.!
Darum auch, immer einen neuen Dichtring...Dann sind diese Schrauben auch nicht zu fest "angeknallt"
PS: Früher haben wir die Kupferdichtringe kurz geglüht um sie wieder "weich" zu machen und nochmal verwenden können.
Korrektur: Mir wurde eben mitgeteilt das die Ablassschraube lediglich eine Gummidichtung hat..
Dann trifft das natürlich nicht zu..hab es im Text auch entsprechend relativiert. Allerdings sind dann Anzugsdrehmomente in dieser Grössenordnung noch kritischer anzuschauen..ausser es sind O-Ringe....:schulterzucken:
PS 2: Ich bin darauf gekommen, weil ein User die Anzugsdrehmomente 20/25 Nm als sehr hoch, empfindet.
Gast-49644
Danke erstmal für die vielen Tips und Hinweise. Da erst 10tkm gelaufen sollte das eh ein außerplanmäßiger Wechsel werden.
Zur Zeit bin ich unterwegs und werde nach meiner Rückkehr in Ruhe die Schraube losklopfen.
Bin seit 3 Wochen im Unruhestand 😁
Gebe Rückmeldung wie es gelaufen ist.
Ronald
Im Falle der K2x und wohl auch der K5x sind es (HAG) tatsächlich O-Ringe, die in einer Nut der Ablaßschraube versenkt sind und die Abdichtung gegenüber der Bohrung im HAG vornehmen. Der O-Ring sitzt dabei oberhalb des Gewindes und etwas vertieft im glatten Teil der Gehäusebohrung. Ist etwas schwierig zu beschrieben, daher das Bild. Der Platz für den O-Ring ist dabei in der Nut.
Ich teile diese Ansicht und habe das auch schon anderweitig beschrieben, daß zumindest die Ablaßschrauben auch mit weniger Drehmoment auskämen. Beim Lösen knallt es immer dermaßen, daß man ums Gewinde Angst bekommen kann. Ich für mein Teil reduziere das deswegen auf eigenes Risiko, denn die Schrauben müssen abdichten und halten, aber potentiell keine Gewinde ruinieren.
Gast-49644
Haben fertig,
das war Glück im Unglück.
Das Torx Bit hat nur einen Teil der Inbus Bohrung gerundet.
Ein scharfkantiger 6mm Inbusschlüssel (ohne Fase oder Rundung) konnte die Füllschraube lösen. Ersatz war inzwischen eingetroffen.
Schraube getauscht, HAG warmgefahren und Öl gewechselt.
War viel Metallschlamm am Magnet.
Danke für die zahlreichen Tipps und Hinweise.
Ronald
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Man "könnte", bevor man bohrt, versuchen am Schraubenrand mit einem spitzen Körner (und natürlich Hammer) die Schraube "rauszuschlagen".
Also in Aufdrehrichtung schlagen....könnte funktionieren....
So habe ich es gemacht. Hat gut geklappt. - Ach so, Körner? Nee, ich hatte einen scharfen Meißel. Die Technik ist natürlich dieselbe.
Gast-53774
Servus,
Hatte das gleiche Problem, Schraube der Einfüllöffnung war rund.
Wurde heute mit einem Linksausdreher gefixt. Aber die Schraube saß bombenfest.
Die neue Schraube mit Kupferdichtring hab ich mit Gefühl angezogen, mit viel Gefühl.
Laut Drehmomentschlüsssel noch keine 20Nm, aber das passt.
Andreas
PS: Die Schraube kommt in Kürze eh wieder raus, Faltenbälge wechseln....
grundsätzlich mache ich eine Torx oder Innensechskantnuss auf einen Knebel , dann schlage ich mit einem Kleinen Hämmerchen fest auf den unter Zug gehaltenen Knebel. Meist mach es dann einen knackigen Schlag mit dem Hammerschlag und die Schraube ist auf.
Meist wird mit zur Schrabe falscher Nuss vergrießgnaddelt die eben mit Richtiger Nuss aufgeangen wäre.
Gast-49644
Falsche Nuß, das war mein Fehler.
Zumal ich schon x mal an den Vorgängern das
HAG Öl gewechselt habe ☹
Ist aber auch unglücklich an einem Fahrzeug mit vielen Torx Schrauben eine Inbus Schraube zu verwenden.
Ronald
Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ? - Ähnliche Themen
  • Bremshebelschraube rundgedreht
    Bremshebelschraube rundgedreht: Hallo Gsler, als ich vorsorglich den Bremszylinder revisieren wollte habe ich entdeckt, dass die Bremshebelschraube schon rundgedreht war :(...
  • Bremshebelschraube rundgedreht - Ähnliche Themen
