Touratech 25 mm Lenkerh/ Schrauben
Diskutiere Touratech 25 mm Lenkerh/ Schrauben im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin BXB Gemeinde hat jemand von euch einen Tip, wo ich passende Schrauben für eine Touratech-Lenkererhöhung (25 mm höher) bekommen kann? Wenn...
BlackboX
BlackboX
Wildeshauser Geest
BMW R1200 GS triple black (K25)
Moin BXB Gemeinde
Wenn ich richtig liege bzw gemessen habe, müssten die 2 Vorderen 120 mm u. die 2 Hinteren 60 mm lang sein (die 2 Bohrungen der linken u. rechten Erhöhung messen 30 mm).
R1200GS K25 Bj 2011
das wäre Box-Bombastisch!!!
Grüße aus Olbd
Bernd
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Eisenwarenhandel.
Z.B. Stahlgruber
Oder Online.
Originalschrauben Messen und + 25mm.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Hallo, ich glaube das sind 10.8 er Schrauben. Oder bin ich verkehrt mit dieser Annahme?
Norbert
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
ich war vor demselben Problem, bei meiner Lenkererhöhung waren Schrauben dabei,
gefunden habe ich die passenden Schrauben bei Schrauben Niro (s. Anlage)
lt Internet nur im Mehrpack erhältlich, aber wenn ich nur jeweils 2 Schrauben benötige,
nützen die restl. 98 mir nicht viel
habe dann angerufen, denen genau erklärt für was ich nur je 2 Schrauben benötige, ich solle Email schreiben, er sendet mir ein Angebot, gesagt getan, 3 Tage später waren die passenden Schrauben da,
Zumindest die beiden M8er sind von der Gueteklasse 10.9. Davon kann sich jeder im ETK selbst ueberzeugen.
Ich weiss auch jemanden, der diese Schrauben (allerdings an einem voellig anderen Moped) durch die V2A-Version - ist bekanntlich besserer Parmesan - ersetzt hat und dem sie bei harter Beanspruchung tatsaechlich gebrochen sind. Scheint ziemlich unlustig gewesen zu sein.
Wenn man hier im Forum in manchen Beitraegen vereinzelt so um sich schaut, kann man leicht das Grausen bekommen. Aber wer will schon kleinlich sein? Hauptsache es sieht gut aus, fuegt sich perfekt ins uebrige Bild und glaenzt. Dahinter muss die Festigkeit aka Sicherheit halt ein wenig zurueckstehen. Dafuer hat doch sicher jeder Verstaendnis, oder?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: Warum sind solche Teile eigentlich nicht Bestandteil der Lieferung, in dem Fall von Touratech, wenn sie schon fuer die Funktion der Erhoehung unumgaenglich sind?
BlackboX
BlackboX
Wildeshauser Geest
PERFEKT!!
Danke für eure Tips, genau das hatte ich gehofft.
Nun heisst es die richtige Wahl aus 1. Stabilität 2. Optik zu treffen.
D A N K E
juekl
juekl
Essen NRW
Mein ETK konnte mich nicht überzeugen.
Frage: Wie kann man M8 Schrauben mit der Lenkung abreißen und sogar 2?
Antwort: Wenn man sie zu stark anzieht!
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Die Befestigungsschrauben sind mit 40Nm anzuziehen und die Klemmschrauben mit 20Nm. Das macht auch jede 8.8er Schraube mit. Nichtrostende Schrauben würde ich aber grundsätzlich nicht einsetzen. Diese besitzen eine deutlich niedrigere Mindeststreckgrenze als vergütete Stahlschrauben. Wenn hier eine mit niedriger Festigkeitsklasse eingesetzt wurde (z.B. 50), hält diese der Beanspruchung nicht stand.
Grüße Stephan
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Es geht hier nicht nur ums Anzugsmoment. Das was beim Fahren, in welchen Situationen auch immer, an Belastung kommt, muss man oben drauf rechnen. Und wer kann schon abschätzen was z.B.im Gelände so alles mit den Schrauben passiert. Einmal abgelegt und die Schrauben haben einen Haarriss und dann bei 200 km/h verabschieden die sich! Na herzlichen Glückwunsch.
Wenn 10.9 Schrauben original drin sind, sollte man auch gleiche wieder verwenden. Mit ein bisschen suchen findet sich im Netz immer was.
Martin
juekl
juekl
Essen NRW
Ja, bei der R1150GS waren die Schrauben aus A2-70, wer erinnert sich nicht daran wie die
Fahrer durch brechende Schrauben reihenweise dahingerafft wurden. Und dann auch nur 4 x M8.
Die Schrauben der R1200GS sind nur Designelemente und Aussentorx wurde verwandt, weil
im Inbuskopf DIN 912 (haltet euch fest) Regenwasser stehen blieb, eine Katastrophe.
Was an meinem Text schwierig zu verstehen war, kann ich nicht nachvollziehen? Der Kollege hat die originalen Stahlschrauben an einem voellig anderen Motorrad durch V2A-Varianten ersetzt, die dann im Betrieb unter hoher Beanspruchung gebrochen sind. Dass V2A-Schrauben in den allermeisten Baumarktfaellen einer ungenuegenden Festigkeitsklasse (meist deutlich unterhalb von 8.8 Stahlschrauben) angehoeren, duerfte sich herumgesprochen haben? Selbst wenn man diese jetzt mit dem fuer die originalen 10.9 Schrauben vorgesehenen Drehmoment anziehen wuerde, sind sie ja schon ueberlastet und das vermutlich, obwohl sie in Alu stecken.
Was Du fuer Probleme mit Deinem ETK hast, kann ich natuerlich nicht nachvollziehen. Solange Du einen von BMW benutzt, kommt folgendes Ergebnis heraus (ja, ich weiss realoem ist nicht BMW, aber der Katalog ist von BMW):
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Gleiches Ergebnis bei Leebmann24:
Lenker - BMW K25 (R 1200 GS) R 1200 GS 10 (0450,0460) (0450) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
BMW haelt seinen eigenen aktuellen ETK ja weiterhin versteckt und laesst nur die registrierten und bezahlenden Personen dran.
Na, jetzt ueberzeugt? Muss auch nicht, geht mich nichts an. Der Entwickler, der an der Stelle 10.9 vorsieht, ist sicher ein Vollidiot, der mit dem Geld der Firma BMW zur Freude der Aktionaere wild um sich hauen darf.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
juekl
juekl
Essen NRW
#Davon kann sich jeder im ETK selbst ueberzeugen.#
Das habe ich gemacht
und nun das, doch nicht jeder
#laesst nur die registrierten und bezahlenden Personen dran#
Und was kam dabei heraus: Sicher nicht, dass ich mit der Festigkeitsklasse 10.9 der beiden M8 er Schrauben etwas unzutreffendes geschrieben haette?
Nachdem BMW sich vorbehaelt den aktuellen ETK bis zur aanfangs des Jahres 2020 versprochenen Wiederkehr auf deren Website nurmehr seiner zahlenden Haendlerschaft zu zeigen, muss "jeder" andere mit nicht aktuellen standalone-Versionen, solchen von realoem oder eben mit der aktuellen Version eines zahlenden Haendlers z. B. Leebmann2 vorliebnehmen.
Weil sich aber die fuer diese Diskussion wesentlichen Daten (Schraubenfestigkeit) seit langer Zeit nicht geaendert haben (wieso auch), spielt die benutzte ETK Version hierfuer keine Rolle, Hauptsache sie stammt von BMW. Beide Varianten zeigen an der fraglichen Stelle den gleichen Datenstand und reichen bei entsprechendem Verstaendnis aus die Angelegenheit technisch einzuordnen.
V2A ist fuer juekl gut genug, der Rest der Welt steht mehr auf Sicherheit und waehlt eben 10.9.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Touratech 25 mm Lenkerh/ Schrauben - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Touratech Seitentaschen A4 (Neu & Ovp)
    Touratech Seitentaschen A4 (Neu & Ovp): Hallo Zusammen, ich verkaufe hier einen neuen und originalverpackten Satz Seitentaschen im Format A4 inklusive Gurtsystem und Abbaumaterial von...
  • Erledigt Touratech Fernreisefussrasten "WORKS" niedrig m. ABE
    Touratech Fernreisefussrasten "WORKS" niedrig m. ABE: Hallo zusammen, ich biete hier einen top Satz Touratech Fernreisefussrasten WORKS in der Ausführung niedrig zum Kauf an. Waren bei mir an einer...
  • Biete R 1250 GS Touratech Evo X Sondersystem 45L, silber, komplett mit Träger und Touratech Innentaschen
    Touratech Evo X Sondersystem 45L, silber, komplett mit Träger und Touratech Innentaschen: Koffersatz mit Träger und Innentaschen Touratech Evo X Sondersystem BMW R 1250 GS Adventure Hallo, hier biete ich aufgrund eines Modellwechsels...
  • Biete R 1250 GS Touratech Sitzbank hoch BMW 1200GS LC/1250GS K50/51 schwarz
    Touratech Sitzbank hoch BMW 1200GS LC/1250GS K50/51 schwarz: Verkaufe eine hohe Touratech Sitzbank für BMW 1200GS LC und 1250GS Modelle.K50/51 Die Sitzbank ist in schwarzem Kunstleder gefertigt und bietet...
  • Erledigt Touratech Zega Pro 2 Koffer 38/45l
    Touratech Zega Pro 2 Koffer 38/45l: Biete zwei Touratech Zega Pro 2 Koffer 38/45l an. Gebraucht, dicht mit normalen Gebrauchsspuren, innen mit Filz ausgeschlagen, damit es keinen...
  • Touratech Zega Pro 2 Koffer 38/45l - Ähnliche Themen
