Touratech Dämpfer verbauen!
Diskutiere Touratech Dämpfer verbauen! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, heute kam mein ersehntes Paket von Touratech mit einem Satz Stossdämpfern (Level 1 und Level2) mit angepassten Federn! - muss...
brummbear69
brummbear69
Ludwigsburg
30 Jahre GS
- muss ich beim Austausch was beachten!
- muss ich das Vorderrad ausbauen für den vorderen Dämpfer!
Grüsse und Danke vorab!
Andi
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Andreas,
soweit ich mich erinnern kann, musste ich nur den Auspuff abbauen.
Sonst völlig problemlos.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Habe nur hinten getauscht (die 1150er federt eh nicht so gut aus/ein, wie zB die 100er- bei ADV kenn ich mich nicht aus). Ich habe Hinterrad, Auspuff demontiert und ziemlich viel experimentiert, bis ich die Hülse rausgezogen hatte- alles neu gefettet- Arbeit lohnt sich aber. Einige sagen, Hülse muss nicht raus- mache aber nicht gerne halbe Sachen. Habe mir letztendlich eine Art Abzieher für Arme gebastelt- damit gings problemlos.
VG Thomas
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hej Thomas,
kannst du mal ein Bild deines Hülsenausziehwerkzeugs machen? Habe gestern das hintere Federbein meiner 12er gewechselt und hab die Hülse nicht rausbekommen. Mit etwas sanfter Gewalt ließ es sich trotzdem wechseln. Aber das Werkzeug interessiert mich trotzdem.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Hallo Andi,
für den vorderen Dämpfer brauchst du nur den Tank ein wenig zurück ziehen,
damit du die obere Schraube lösen kannst, das Vorderrad bleibt drin.
Gruß Hein
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Hej Thomas,
Hi André,
"Werkzeug" wäre übertrieben. Ein paar Schrauben, etwas größere Muttern, 2 Unterlegscheiben, eine Rohrmuffe aus dem Sanitätsbereich und eine größere Unterlegscheibe/bei mir viereckig- ebenfalls Sanitätsbereich. Das wars schon. Die Rohrmuffe außen angesetzt- zur Schonung habe ich 3 Filz-Stuhl-Klebe-Dinger aufgeklebt, dann die entsprechende lange Schraube mit U-Scheibe durch- die Distanzmuttern drauf. So kannst Du nach und nach (Anzahl der Muttern erhöhen) die Hülse sanft herausziehen- WD40 hilft-und Zeit.
brummbear69
brummbear69
Ludwigsburg
30 Jahre GS
Guten Morgen zusammen,
Danke Euch, morgen ist Basteltag mal wieder in der Garage!
Grüsse
Andi
Truckie
Truckie
Moin Andi,
habe vor zwei Jahren auch auf TT komplett umgebaut. Unterschied wie Tag und Nacht. Aber wie mit allem, steht und fällt das Fahrerlebnis mit der korrekten Einstellung des ganzen. Geduld und Experimentierfreudigkeit rate ich dir an.
Grüße Volker
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Andi,
ich musste bei mir das Hinterrad ausbauen.
Irgendwie fehlte mir gefühlt 1 cm Platz, um den hinteren
Dämpfer so auszubauen.
Christian
brummbear69
brummbear69
Ludwigsburg
30 Jahre GS
Guten Morgen,
Danke Euch, melde mich heute Abend dazu, jetzt gehts gleich los! :jubel:
Grüsse
Andi
brummbear69
brummbear69
Ludwigsburg
30 Jahre GS
fertig, war wirklich Easy, danke für die Tips!
Nur ein kleines Problem habe ich beim Festziehen des Dämpfers vorne oben! Es gibt kein Innensechskannt zum Gegenhalten und irgendwann dreht die Feder und Innenleben durch.20Nm gingen, dann ist Schluss! Schraubensicherung ist darunter, meint Ihr das ist ok?
Danke
Andi
Truckie
Truckie
Hallo Andi.
das ist etwas wenig für M10. Ich meine mich zu erinnern, dass man von unten, wenn man die Hupe löst, mit einem Gabelschlüssel an einen Sechskant dran kommt zum gegenhalten. 40NM wären da schon richtiger. Ist etwas fummeln. Falls du einen Schlagschrauber hast, stell ihn auf die kleinste Stufe und gib dem ganzen noch einen kleinen Ruck mit Gefühl. Mittelfeste Schraubensicherung schadet nie
Grüße Volker
Truckie
Truckie
Hallo Andi nochmals....... :rolleyes:
mir ist gerade eingefallen, dass die ganzen Gewinde am TT Federbein aus Edelstahl sind. Da sind deine 20NM völlig ausreichend, da der VA Stahl eine geringere Zugfestigkeit hat. Also mit Mittelfest alles gut gemacht..
Asche auf mein Haupt
Grüße Volker
brummbear69
brummbear69
Ludwigsburg
30 Jahre GS
@Truckie
Danke Dir, aber dein Tip hat geholfen, jetzt sind es halt mit V2A leider 43Nm!:wink:
Denke dürfte nichts ausmachen, habe jetzt keine Lust mehr! jetzt noch das Radlager, dann ist aber gut!
Schönen Abend
Andi
Touratech Dämpfer verbauen! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Touratech Connect APP inkl. Hardware
    Touratech Connect APP inkl. Hardware: Biete hier die Touratech Hardware für die Connect App passend für für BMW R1250GS/GSA/R/RS/RT, BMW R1200GS/GSA...
  • Biete R 1250 GS Touratech Hecktasche
    Touratech Hecktasche: Biete hier eine Hecktasche von Touratech an . War auf Adventure drauf. Gebraucht aber top Zustand. Versandkostenfrei innerhalb D. EU bitte erst...
  • Biete R 1300 GS Touratech Touring Tankrucksack neu, unbenutzt für 1300 GS
    Touratech Touring Tankrucksack neu, unbenutzt für 1300 GS: Verkaufe einen neuen unbenutzten Tankrucksack der Firma Touratech für die 1300 GS. Es handelt sich um das Modell Touring. Tankrucksack Touring...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Touratech Ventildeckelschutz -schwarz
    Touratech Ventildeckelschutz -schwarz: Verkaufe den Zylinder- bzw. Ventildeckelschutz von Touratech Sehr guter Zustand. Keine Kratzer oder Dellen. Incl allen Schrauben und...
  • Erledigt Touratech Sitzbänke hoch
    Touratech Sitzbänke hoch: Hallo zusammen, Wegen Modellwechsel gebe ich Fahrer- und Soziusbank für die R1250GS/Adventure von Touratech ab. Die Bänke passen auch auf die...
  • Touratech Sitzbänke hoch - Ähnliche Themen
