TR 650 Terra Motorkontrollleuchte an
Diskutiere TR 650 Terra Motorkontrollleuchte an im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo in die Runde, Meine Frau hat eine TR 650 Terra, also eigentlich sehr ähnlich zur F/G 650 GS. Ich habe gestern die Reifen gewechselt und...
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Hallo in die Runde,
Ich habe gestern die Reifen gewechselt und wollte danach ein Probefahrt machen. Dabei ging sie kurz an und sogleich wieder aus. Nun leuchtet die gelbe Motorkontrollleuchte dauerhaft wenn ich die Zündung an schalte und lässt sich nicht mehr starten. Der Motor dreht aber zündet nicht.
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann?
Danke
R1200GS Adv. 2018
...so ins Blaue...
Ersatzschlüssel (Wegfahrsperre) schon versucht?
Sicherungen geprüft?
Diagnosegerät verfügbar?
Equalizer
Tippe auf Seitenständerschter
R1200GS Adv. 2018
...dürfte - soweit ich es im Kopf habe - der Anlasser nicht drehen, genau wie beim Kill- und Kupplungsschalter, oder?
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Diagnosegerät habe ich nicht. Motor würde nicht drehen bei Seitenständerschalter, etc
R1200GS Adv. 2018
...spontan fällt mir nichts ein was man beim Radwechsel falsch machen könnte das den Fehler auslöst - also bleibe ich erstmal bei Sicherungen und WFS prüfen.
Dann gehts klassisch weiter...
Als Diagnosegerät sollte eigentlich Motoscan mit ensprechendem OBD-Adapter und Kabel gehen.
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Gerade die Sicherungen geprüft. Eine 15A Sicherung ist durch. Danke schön erstmal. Ich tausche die nachher, wenn ich eine neue geholt habe und melde mich dann.
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Ja genau. Aber das Problem muss etwas anderes sein. Habe zur Probe die 15er vom Scheinwerfer reingesetzt und die war auch gleich durch
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Bei der F650GS scheuert gern der Kabelbaum hinter dem rechten Rahmen, da wo das Verstellrad für das Federbein sitzt, durch.
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Oh danke, das schaue ich mir heute abend gleich mal genauer an.
R1200GS Adv. 2018
...auf dem Stromkreis hängt ja nicht viel...
Ich würde mit dem Multimeter gegen Masse messen und dann die einzelnen Verbraucher abstecken (Benzinpumpe,...) und schauen ob der Kurzschluss verschwindet.
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben (Amiforum?) das es eine Serie Benzinpumpen bei der TR650 gab die Probleme machten...
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Die Benzinpumpe war leicht zu testen, die ist es nicht.
Ich werde heute Abend und morgen vormittag mal das moped weiter auseinander bauen und nach dem Kabelbaum schauen. Bzw die Zündung und Einspritzung testen
R1200GS Adv. 2018
Hier mal noch Kapitel M aus dem Workshop Manual - da ist der Kabelbaum und Stecker teilweise drin.
hth
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Ich habe heute das Motorrad weiter auseinander gebaut und durchgemessen. Ich habe im ersten Moment die Einspritzung als Fehler ausgemacht.
Nach Demontage der Einspritzung habe ich diese gemessen und es hat die erforderlichen 12 Ohm. Habe dann alles wieder eingebaut und grob zusammengesteckt.
Motorrad springt an.
Somit muss es wohl irgendwo ein Kabel geben, was nicht mehr so toll ist. Die Suche wird also aufwendiger :(
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Hey. Danke dir. Habe mir letzte Woche auch das gleiche gekauft.
Habe die Einspritzung bzw das Kabel als Problem eingegrenzt. Dann habe ich aus Dummheit und Unachtsamkeit den Kabelbaum bewegt und bin mit dem Steuergerät an die Batterie gekommen. Das ist gerade eher das Problem :(
TR 650 Terra Motorkontrollleuchte an - Ähnliche Themen
  • BMW F 650 Dakar ABS Ring kompatibel mit Husqvarna TR 650 Terra ABS ?
    BMW F 650 Dakar ABS Ring kompatibel mit Husqvarna TR 650 Terra ABS ?: hey guys, Is there any chance that the ABS ring used in these two bikes is the same? The BMW part is: 34 51 2 345 810 and the Husqvarna is...
  • Husqvarna TR 650 Terra
    Husqvarna TR 650 Terra: Hallo und Gruß an die 1 Zylinder Fraktion. Gibt´s hier vllt. noch weitere Terra-Fahrer, war ja zu Bauzeit noch BMW eigen. Die kleine macht mir...
  • Laufleistung Husqvarna TR 650 Terra (BWM Rotax Einzylinder)
    Laufleistung Husqvarna TR 650 Terra (BWM Rotax Einzylinder): Hallo! Da ich jedes Jahr eine längere Motorradreise vor habe (aktuell Rumänien und nächstes Jahr Marokko) hätte ich ein paar Fragen zu...
    Husqvarna TR 650 Terra: Ich gebe meine Husqvarna TR-650 Terra ab. Festpreis: 4.700 EUR EZ 10/2012 7.000 km 43 kW (58 PS) 652 cm³ Anzahl der Fahrzeughalter: 2...
  • Tausch? XChallenge gegen eine Husquarna TR 650 Terra ?
    Tausch? XChallenge gegen eine Husquarna TR 650 Terra ?: Hi zusammen, was haltet Ihr davon: ich würde meine XChallenge gegen die Husquarna tauschen....? Hauptgrund ist für mich z.B. Sitzhöhe....komm...
  • Tausch? XChallenge gegen eine Husquarna TR 650 Terra ? - Ähnliche Themen
