Triple black 2016 Keyless - Anlasser dreht nach Zündung aus, einfach weiter.
Diskutiere Triple black 2016 Keyless - Anlasser dreht nach Zündung aus, einfach weiter. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen zusammen, habe gestern mein neues Mobbed geholt und bin erstmal zur Tankstelle gefahren. Ausgemacht über Zündungsschalter (Keyless)...
climaxx
climaxx
Wendelstein
R 1200 GS LC Triple Black, F 800R, VTR 1000 F, SV 650 S, GSX 600 F, F 650, GPZ 500 S
Ausgemacht über Zündungsschalter (Keyless) und alles gut.
Danach zum Kumpel ca. 40 km und abgestellt. Nach 5 Minuten wieder angemacht top!
Als ich dann den Keylessschalter betätigt habe um aus zu machen, ging umgehend der Anlasser an.
Also sofort wieder auf on gedrückt! Auch der Notaus zeigte das selbe Ergebniss.
Wollte sie dann mit Gang abwürgen - das gleiche!
Der Händler meinte, dass er sowas noch nie gehabt hätte und ich sollte gleich wieder zurückfahren, damit die Batterie abgeklemmt werden kann.
Ungefähr 5 Minuten später ging sie dann langsam von alleine aus, da die Batterie damit wohl ausgenuddelt wurde.
Es war ein Wechsel zwischen stirbt langsam ab in Verbindung mit dem gleichzeitigen Versuch mit dem Anlasser zu starten bis Ruhe einkehrte.
Dann kamm der Händler mit dem Transporter und nahm sie mit :grosse-augen:
Ein Trauerspiel und ich war schockiert :nullahnung:
Habt ihr schon mal so eine Erfahrung gemacht?
Grüße Frank
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Bei meiner GSA funktioniert das KEYLESS
seit 15 Monaten und
48000 km ohne Probleme.
LG
Bertl
climaxx
climaxx
Wendelstein
Danke Dir Bertl, glaube aber auch nicht, dass es am Keyless Ride liegt.
Hab eben keinen blassen Schimmer, was an einem nagelneuen Werksmopped derart schief laufen kann :confused:
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hast vielleicht den ersten Hybrid Prototypen der TB erwischt ;)
Seltsames Fehlerbild...könnte das am Anlasser Relais liegen?
climaxx
climaxx
Wendelstein
Ich glaube sowas von dem Relais hat der Werkstattmeister auch gegrummelt. Aber sie steht ja schon wieder in der Werkstatt. Bin gespannt ob es dabei bleibt. Vertraue eigentlich schon auf die Qualität von BMW.
Hatte mir der 2013er LC auch Anfangsschwierigkeiten.
Zuerst Bremssystem undicht, dann Wasserpumpe, dann diverse Lenkerschalter, dann kam der Anlasser; bzw. die eine Schraube von selbst raus und das Öl kam dort raus und hat sich überall verteilt. Dann war aber Ruhe :gruebel:
Teile dann hier das Ergebnis wenn ich se wieder habe.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Kann nur an der Farbe liegen, gut dass Du erwähnt hast, dass es eine TrippleBlack ist. :D
Entweder hängt das Anlasserrelais oder der Startknopf am rechten Lenkerschalter.
Mospear
Südbaden
GS LC
Das ist doch eine Oberscheixxe, so was mit einem neuen Bike zu erleben.
Warum hast Du denn die Batterie nicht abgehängt ?
Das muss doch wehtun, den Anlasser so lange orgeln zu lassen.
Wünsche Dir, dass Du mit der Neuen dann künftig von solchen Dingen verschont wirst.
Dein Vertrauen hast Du ja noch ;)
Rüdiger
climaxx
climaxx
Wendelstein
Danke Dir. Sie lief die Ganze Zeit und hatte es nur 5-6 Mal probiert auszumachen. Dann aber auch gleich wieder auf on gestellt.
Dank vermutlich dem Ladezustand, ging sie dann langsam aus und währenddessen das Mop dann auf Zündung aus ging, machte der Anlasser nur noch Wob, Wob, Wob und aus war se.
Das ging so schnell und hatte während des Spektakels auch den BMW Meister am Rohr :argue:
gsfelix
gsfelix
PLZ 71...
R 1200 GS Adv TÜ 2010
Bei meiner R1200 RS LC war am 2. Tag nach Neuzulassung der gleiche Ausfall. Nur brannte bei der RS auch noch der Anlasser durch.
Ursache, klebendes Starterrelais. Relais u. Anlasser wurden getauscht. Seit 7000 km keine Probleme mehr damit gehabt.
Ich würde versuchen den Anlasser auch tauschen zu lassen. In wie fern der Anlasserfreilauf belastet wurde konnte niemand sagen.
Aber bei mir lief der Anlasser nach dem letzten Start, natürlich unbewusst, noch 10km mit, bis zum letzten Halt und dem erbärmlichen Sterben .
climaxx
climaxx
Wendelstein
Mein Händler hat mir mitgeteilt, dass die Keyless Elektronik unter dem Startknopf daran schuld war. Sie wurde wohl getauscht aber jetzt meldet sie einen Fehler an der Auspuffklappe. Sie hatten mir kurz vorher noch den SC Project Slip-On drauf geschraubt. Noch weiß ich nix genauerers.
Grüße Frank
juekl
juekl
Essen NRW
wenn man mich "Mobbed" nennen würde, dann würde ich auch rumzicken..
Bei soviel Elektronik "die der Hersteller nicht beherrscht" wäre doch so was angebracht,
aber ich vermute, der Tankrucksack passt dann nicht mehr.
Gruß Jürgen
Wunderbare BMW Welt, bei den Autos öffneten sich von selbst die Türen, manche aber auch gar nicht,
Motorräder kamen nicht mehr weg (Ringantenne)
Und vom "Gas by Wire" haben wir auch schon schlimme Dinge gehört (AMI Autos)
climaxx
climaxx
Wendelstein
Mein Händler hat mich heute angerufen und meinte Sie kommen mit dem "Mobbed" (so heißt das bei uns Mittelfranken) net weiter.
Lt. BMW haben se die Keyless Elektronik tauschen sollen und seitdem nach jedem dritten Start eine Fehlermeldung wegen der Auspuffklappe.
Sie haben vieles hin und her getauscht und mit dem "SC-Project" hat es auch nichts zu tun.
Meine 40 km alte TB geht jetzt zurück ins Werk und hab heut ne neue bekommen.
Auf ein Neues würd ich sagen :confused:
Grüße Frank
Peti
Peti
Schland
:yeahh:
Sei froh, dass es jetzt passiert ist und nicht nach der 1000er Inspektion.
Sonst hättest Du die wahrscheinlich noch einmal bezahlen dürfen.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
das ist das bestmögliche Ende dieser Geschichte.
Du hast ein paar Fahrtage verloren (um die Jahreszeit noch nicht so schlimm), aber dafür ein neues Motorrad.
Und warum das "alte" so gesponnen hat, kann dir nunmehr herzlich wurscht sein.
Genieße die neue Neue
Liebe Grüße
Wolfgang
climaxx
climaxx
Wendelstein
Hab die neue heute geholt und bin scho 70 km ohne Probleme gefahren :bounce:
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ser's,
Liebe Grüße
Wolfgang
Finde ich auch :), und beachte in diesem Fall nicht meine Signatur.
climaxx
climaxx
Wendelstein
Ja, hatte irgendwie Angst das Teil auszumachen :schwitz:
Mal sehen, muss erst mal wieder ein bissen vertrauen zurück gewinnen. Aber bis heim ist sie super gelaufen :super:
Werde berichten wenn sich daran etwas ändert - deshalb sind wir ja eigentlich hier ;)
Viele Grüße
Frank
climaxx
climaxx
Wendelstein
... und, BMW hat mir heute den USB-Stick :download: geschickt. Hatte ich für die vorherige auch nicht bekommen :smilie_tanz:
Triple black 2016 Keyless - Anlasser dreht nach Zündung aus, einfach weiter. - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1200 GS Triple Black aus 2016, 1. Hand
    R 1200 GS Triple Black aus 2016, 1. Hand: Mein Kumpel, Nachbar und Reisebegleiter Mark verkauft seine Triple Black. Sie hat alle drei Pakete, sowie den Schaltassistenten. Seine GS ist fast...
  • Biete R 1200 GS LC Biete scheckheftgepfl. R 1200 GS LC Triple black 03/2016, 44500 km
    Biete scheckheftgepfl. R 1200 GS LC Triple black 03/2016, 44500 km: Zum Verkauf steht eine scheckheftgepflegte BMW R 1200 GS LC. Dieses Motorrad hat die Alukoffer von BMW, die den Vorteil haben, von oben beladen...
  • Biete R 1200 GS LC Biete BMW 1200 GS LC Triple Black 2016 Modell 2017
    Biete BMW 1200 GS LC Triple Black 2016 Modell 2017: Moin, ich möchte meine TB verkaufen.9/2016,ist Modell 2017,HU 8/2020,alle 3Pakete,kurz Vollaustattung. Ein Navigator5,sowie ein TC(BMW) gehören...
  • Erledigt Gabel 2016 er 1200 GS Triple Black
    Gabel 2016 er 1200 GS Triple Black: Gabel (kpl ) für 1200 GS Triple Black.
  • Biete R 1200 GS LC BMW R1200GS LC TRIPLE BLACK 2016
    BMW R1200GS LC TRIPLE BLACK 2016: Wunderschoene Triple Black. Folgendes der Pakete inclusive plus Extras. Leider Keine Vollausstattung. Sondermodell Fahrmodi Pro ABS Pro...
  • BMW R1200GS LC TRIPLE BLACK 2016 - Ähnliche Themen
