TT Aktivhalterung stromlos?
Diskutiere TT Aktivhalterung stromlos? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Biker, mein TT Rider II ist damals beim Kauf ordnungsgemäß vom :) angeschlossen worden. Nun sagt mir der Schrauber meines Vertrauens das die...
Fittich
Fittich
Siegerland
LC Bj 14
Hallo Biker,
Nun sagt mir der Schrauber meines Vertrauens das die Aktivhalterung - und nur die - auch bei Stillstand Strom zieht.
Durch ausprobieren weiß ich das das Navi nach ca.10 min auf das Akku umschaltet. Das die Aktivhalterung sozusagen auch im Schlaf noch Strom aus der Batterie zieht, da bin ich baff.
Er rät mir zusätzlich den Stecker zu ziehen. Wie sind da eure Erfahrungen?
Anmerkung: Die GS stand 4 Monate fahrfertig(also mit Aktivhalterung) im eiskalten Schuppen, wurde nicht geladen und sprang ohne Probleme Ende Februar wieder an. Also viel Saft kann die Halterung nicht ziehen. Oder nur Glück gehabt?
Gast-15146
ja da war mal was mit dem Stromverbrauch.
Wäre die Halterung an der Batterie direkt hättest du die GS vermutlich nicht mehr starten können.
Wenn der Mechaniker das Gerät an den BMW Navistecker angeschlossen hat, wird die Stromversorgung nach ca. 2 Minuten abgeschaltet.
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Hallo Fittich
Ja die Aktivhalterung zieht immer Strom wie jeder Sannungswandler! Da hat Dein Bekannter recht.
Aber!
Ich gehe stark davon aus das Dein :) die Aktivhalterung an den Stecker beim Lenkkopf angeschlossen hat, denn der ist ja für den Anschluss eines Navi's gedacht. Und eben dieser Stecker ist geschaltet, also ist gar kein Strom vorhanden der verbraucht werden kann!
Deswegen schaltet Dein Raider auch nach 10 Min. Auf den Akku um, da der Strom erst nach ca. 10 Min. durch das Can-Bus System gekappt wird. ;)
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
In der Halterung befindet sich ein Spannungswandler von 12v auf 5V,
der verbraucht auch im Leerlauf ein bischen Strom.
Wenn aber das Navi auf Akku umschaltet ist alles ok.
Früher war mal ein Fehler im CAN-Bus und es wurde nicht abgeschaltet.
Bei den neueren Modellen ist dies nicht mehr der Fall.
Gast-15146
Warum schalten eure Geräte erst nach 10 Minuten ab?
Bei mir sind es 2 Minuten und das war auch schon so mit der 08er GS. Bei der 04er weiss ich es nicht mehr.
ledom
ledom
15732 Eichwalde
Bei mir sind es auch keine 10 Min.
Aber ich glaub in der Bedienungsanleitung mal etwas von 5-10 Min. Gelesen zu haben, und bei mir sind es immer so 6 Min. bevor das Navi winkewinke macht.
ledom
ledom
15732 Eichwalde
Ach so, ich hab mein Navi aber auch über die Bordsteckdose angeschlossen!
Fittich
Fittich
Siegerland
LC Bj 14
Hallo Fittich
Aber!
Hi Dominik,
genau dort ist er angeschlossen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Meine Aktivhalterung an meiner 1100er GS wurde vom :) so angeschlossen, dass sie nur dann Strom bekommt, wenn die Zündung an ist und das Licht leuchtet. Es ist nicht ratsam, die Aktivhalterung immer unter Strom zu halten, weil sie erstens immer etwas Strom verbraucht (Spannungswandler) und weil zweitens die Spannung zwischen den Kontakten die Oxidation beschleunigen soll.
Mein Navi schaltet auch nach einigen Minuten ohne Strom ab, die Zeitspanne ist aber erstens kein Problem zum Beispiel bei Tankstopps. Und zweitens geht das Navi automatisch wieder an, wenn wieder Saft auf der Halterung ist.
TT Aktivhalterung stromlos? - Ähnliche Themen
  • Aktivhalterung für Samung Active Tab 5
    Aktivhalterung für Samung Active Tab 5: Moin, kennt jemand eine aktive Halterung für dieses 8" outdoor Tab NICHT von Brodit?
  • Erledigt TomTom Aktivhalterung
    TomTom Aktivhalterung: Hallo Gemeinde! Hat jemand von euch vielleicht noch ne Aktivhalterung für ein TomTom Rider Second Edition? (Oder Urban Rider?) Ich dachte es ist...
  • Erledigt TomTom Rider 550 aus 2022 mit Aktivhalterung + Security Kit + GS Parts Navihalter + BMW Navi Interface + Bauer USB-Konverter
    TomTom Rider 550 aus 2022 mit Aktivhalterung + Security Kit + GS Parts Navihalter + BMW Navi Interface + Bauer USB-Konverter: Hallo Gemeinde, wegen Umstieg auf ein BMW-Navi - habe mich zu sehr an die Bedienung am Lenker gewöhnt - verkaufe ich die oben genannten Geräte im...
  • Erledigt Update: Tomtom Rider Kabel / Aktivhalterung
    Update: Tomtom Rider Kabel / Aktivhalterung: Update: Ich hab bereits eine Seite vom Tomtom Rider Kabel. Jetzt brauch ich bitte noch die andere Seite. das Stromkabel von der Batterie zum...
  • Biete Sonstiges Touratech: Abschließbare Navihalterung mit Garmin Aktivhalterung
    Touratech: Abschließbare Navihalterung mit Garmin Aktivhalterung: Biete eine verschließbare Touratech-Halterung an inkl. Aktivhalterung für Garmin-Navigationsgeräte. Optional kann ich ein Kabel für das...
  • Touratech: Abschließbare Navihalterung mit Garmin Aktivhalterung - Ähnliche Themen
