Überwintern - Batterie
Diskutiere Überwintern - Batterie im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, letztes Jahr habe ich mir die Mühe gemacht, die Batterie an meiner G650GS auszubauen und habe sie den ganzen Winter an einem Ladegerät...
s62j69
s62j69
Remscheid
letztes Jahr habe ich mir die Mühe gemacht, die Batterie an meiner G650GS auszubauen und habe sie den ganzen Winter an einem Ladegerät hängen gehabt, das zyklisch lädt und entlädt.
Ist es richtig, dass das auch über die Bordsteckdose funktioniert? Und der mittlere Stift des entsprechenden Steckers mit + belegt wird?
Meines Wissen ist die kleine Q nicht mit Can-Bus o.ä. ausgestattet und führt auch bei ausgeschalteter Zündung Strom?
Stefan
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
stimmt, in der Mitte ist +. Ob CAN Bus oder nicht ist egal, der hat damit nix zu schaffen. Vielmehr die ZFE. Wenn die Dose nicht abgeschaltet wird kannst du mit jedem Lader dort laden.
Kuhnovize
Kuhnovize
Region Hannover
GS 1200 '07
Bin gerade auf der Suche nach einem gebrauchten BMW-Ladegerät (Nr. ...688 864) oder einer Alternative. Verstehe ich das richtig, DOBS, können Geräte wie CTEK die Batterie der GS ebenfalls durch die Steckdose von außen aufladen (soweit der Stecker paßt!)?
Grüße und Dank
Kuhnovize
gisibabe
gisibabe
Kreis Wesel
F 700 GS, seit Mai19 -> F750 GS
ja man kann die G650 Gs über die Steckdose laden, solang die Batterie nicht komplett leer ist. Wenn die Batterie erstmal richtig leer ist (also Null Anzeige im Cockpit) dann muss sie ausgebaut werden und direkt ans Ladegerät gehängt werden. Das ist eine ziehmliche Friemelei :-(
lg
Marika
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Grüße und Dank
Kuhnovize
Sollte kein Problem sein, wenn man direkt an die Batterie geht. Nur das originale BMW-Ladegerät kann direkt über Bordsteckdose verbunden werden, da es auch für Fahrzeuge mit CAN-Bus geeignet und in der ZFE gespeichert ist. Bei anderen Ladegeräten schaltet die Steckdose sonst nach 15 Min. ab.
Fahrzeuge ohne CAN-Bus wie unsere F und G's können auch Fremdladegeräte wie CTEK über die Bordsteckdose angeschlossen werden.
Kuhnovize
Kuhnovize
Region Hannover
GS 1200 '07
Sorry BMW-Hans, auch auf die Gefahr hin, dass ich als begriffsstutzig geoutet werde. Gibt es BMW-Modelle (in den letzten 15 Jahren) mit CAN-Bus und welche ohne? Und zu welcher Gruppe gehört meine GS 1200? Ein Kollege (einer der alles weiß :-) ) behauptet, bei mir ginge auch ein CTEK.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Ab welchem Baujahr die 1200 GS mit CAN-Bus kam, weiss ich nicht, die F-Twins kamen ab Ende 2006 auf den Markt und spätestens ab diesem Datum sicher auch die anderen Modelle, ausser F und G.
Baumbart
Ob sie CAN BUS hat oder nicht ist zum Laden egal, aber mindestens ab 2004 schaltet die ZFE die Steckdose ab.
Dobs
Dobs
Grüße und Dank
Kuhnovize
Natürlich, wenn niemand abschaltet. Steck einfach einen Verbraucher in deine Steckdose. Handylader, Stromversorgung für die Taschenkreissäge oder whatever.
Kuck ob der Verbraucher nach 15 min noch läuft. Wenn ja, kann dein Ctek oder Trullalla05 die Batterie laden. Wenn nein musst du mit deinem Ctek direkt an die Polklemmen oder dir mit entsprechenden Steckverbindern einen Zweitanschluss an die Batterie bauen. Diesen kannst du dann an einem kurzen Kabel verstecken und brauchstt nicht mehr alles los zu pfriemeln...
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Es gibt auch andere Ladegeräte, die die ZFE wach halten können, nicht nur das Orginale von BMW.
Meistens steht dann dabei, dass sie für CAN-Bus geeignet sind, obwohl das nichts mit dem CAN-Bus zu tun hat.
Juerg
Juerg
Bayern
R 1300 GS
Hab mir jetzt das Original-Ladegerät vom Freundlichen gegönnt.
VerkäuferIn, sagte
1. Zündung einschalten
2. Verbinden mit Bordsteckdose
3. Netzkabel anstecken.
4. Zündung aus.
Möglicherweise hab ich das mit der Zündung aus nicht richtig verstanden, was den Zeitpunkt angeht. Evtl. also vor dem Netzanschluss.
Für Tips´s vorab Dank.
Überwintern - Batterie - Ähnliche Themen
  • Überwintern in der Türkei mit/ohne Carnet de Passages
    Überwintern in der Türkei mit/ohne Carnet de Passages: Unsere nächste Reise soll uns Richtung Georgien führen. Der aktuelle Plan ist das wir im Spätsommer nach Istanbul fahren und dort die Mopeds bei...
  • Abdeckplane R1250GSA (inkl. Koffer)
    Abdeckplane R1250GSA (inkl. Koffer): Hallo zusammen :) Nachdem mir vorgestern auf dem Heimweg von der Arbeit die ersten Schneeflocken durch den Schlitz des Visiers auf die Nase...
  • Akku überwintern
    Akku überwintern: Hallo zusammen, es mag ähnliche Themen zu Hauf in Nachbarforen geben, ich möchte das Thema dennoch speziell für die F750/850GS andiskutieren...
  • Batterie überwintern
    Batterie überwintern: Hallo, ich habe mehrere Fragen zur Batterie: Kann ich mit meinem Ladegerät Ctek MXS 5.0 die Batterie über die Steckdose laden und erhalten...
    Batterie überwintern: Da jetzt ja demnächst leider die Saison abläuft, werde ich die Batterie ausbauen. Ich bin seit d. J. Frühjahr stolzer Besitzer einer GS wobei ich...
  • Batterie überwintern - Ähnliche Themen
  • Akku überwintern
