Uhr spinnt
Diskutiere Uhr spinnt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen Ich bin seit 3 Tagen stolzer Besitzer einer 1150 GS Adventure Ich hab sie mit nem defekten Tankgeber (ist schon repariert)...
Schnullebub
Hallo alle zusammen
Ich hab sie mit nem defekten Tankgeber (ist schon repariert) und mit einer sehr amüsanten Uhr gekauft mein Problem ist ich hab keine Ahnung woran es liegen könnte. Vielleicht weiß einer von euch was damit los ist.
Fehler: Man stellt die Uhr auf die korrekte Zeit ein.
Dann ist es immer unterschiedlich wann es passiert.
Sie fängt an zu springen mal eine Minute vor dann wieder 2 zurück wieder 1 vor und dann vielleicht 5 zurück und das geht immer so weiter und hört erst auf wenn man sie wieder einstellt.
Hat jemand eine Ahnung was das sein soll?
LG David
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi, prüfe und reinige die Kontakte zum Einstellen einmal. K.P. wie man da dran kommt, vielleicht weiss das ein Kollege?
Viel Erfolg!
rostxx
rostxx
Spanien nähe Gibraltar
R1150GS, R1250GSA
Du hast das Modell " Zurück in die Zukunft" erwischt. :)
Schon mal alle Sicherungen gezogen?
bei mir ist die Ganganzeige bei 1 hängengeblieben, dachte schon ich müßte den Schalter wechseln..... aber Sicherung Nr. 3 von links (blau) hat es dann wieder gerichtet.
Schnullebub
Ne hab ich noch nicht War eigentlich der Meinung wenn Sicherung kaputt das dann garnichts geht.
Schnullebub
Aber werde ich morgen mal in Angriff nehmen
Schnullebub
Warum eigentlich "zurück in die Zukunft "
Schnullebub
🙈 hätte ich auch selber drauf kommen können 😅
Ich werde das morgen mal mit der Sicherung probieren und wenn nicht hat bestimmt der FID eine stützbatterie in sich selbst. Das könnte auch sein das die von hause aus ne Macke hat oder nicht?
rostxx
rostxx
R1150GS, R1250GSA
kann ich mir nicht vorstellen, mit der stützbatterie, als ich die sicherung gezogen habe, war alles aus. 1 minute gewartet und das wars dann.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Stützbatterie kenn ich auch nicht .Würde auch auf die Einstellknöpchen tippen,aber vor und zurück klingt echt eigenartig.
mfg Bernd
Schnullebub
Und wie komm ich an den Kontakt ? Muss ich ja trotzdem außeinander bauen oder?
rostxx
rostxx
R1150GS, R1250GSA
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Die Uhr der 1150er ADV hat keine Stützbatterie. Wenn die Batterie schwächelt, springt die Uhr schon mal beim Starten auf Null. . .
Schnullebub
Mhh ok dann bleibt ja nur noch die sache mit den Kontakten
Rocket
So was ähnliches hab ich heute an meiner 11Q wieder instand gesetzt .( FID war allerdings komplett am Spinnen )
Ich habe erstmal das FID Gehäuse aus den Armaturen gefummelt dann hab ich das Plastikgehäuse auseinander genommen und das Display von der Platine getrennt . Dabei habe ich festgestellt das das Display durch Druck auf Kontakten gehalten wird ,dieser war wohl nicht mehr groß genug um einen vernünftigen Übergang zu haben ,also hab ich den Druck mittels der Klemmbleche wodurch das Display auf der Platine gehalten wird etwas erhöht, in dem ich die Haltebleche mit einer kleinen Zange etwas angezogen und dann umgebogen habe und was soll ich sagen, mein FID funzt wieder. War ca . 1,5 Std Arbeit .
Beste Grüße
Rocket
Uhr spinnt
Uhr spinnt - Ähnliche Themen
  • Uhr nach dem Ausschalten auf null
    Uhr nach dem Ausschalten auf null: Hallo, Batterie war fast leer, hab dann Batterietrainer drangehängt Uhr war aus, wen ich die nach dem Start stelle geht Sie, Motor aus Uhr weg...
  • Saisonstart bei Zweirad Norton im Mömlingen 11.04.2026 von 10-15 Uhr
    Saisonstart bei Zweirad Norton im Mömlingen 11.04.2026 von 10-15 Uhr: Für die kurzentschlossenen aus der Gegend: Heute ist Saisonstart bei Zweirad Norton / Touratech Mitte im Mömlingen von 10-15 Uhr Motorrad...
  • Biete Sonstiges Böhm Synchro Uhren 4 er Set , - 0,4 bar neuwertig
    Böhm Synchro Uhren 4 er Set , - 0,4 bar neuwertig: Boehm Synchrontester mit 4 Uhren Verkaufe das 2x Benutzt im Originalkarton. 250.- € mit Versand
  • Erledigt Koso Mini 3
    Koso Mini 3: Ich verkaufe ein unbenutztes - Packung nur zur Ansicht geöffnet - Koso Mini 3 für 25,- zzgl Versand. Neupreis aktuell EUR 34,99...
  • TV-Tipp, Freitag 22.11., 21 Uhr, ARD alpha
    TV-Tipp, Freitag 22.11., 21 Uhr, ARD alpha: Leider etwas kurzfristig, aber eben erst entdeckt: 21 Uhr: Motorradhexen 21:45 Uhr: Das Fest der lässigen Reiter 22:15 Uhr: Der "verrückte"...
  • TV-Tipp, Freitag 22.11., 21 Uhr, ARD alpha - Ähnliche Themen
