Umbau 1100GS BJ 94 auf Gaszugverteiler
Diskutiere Umbau 1100GS BJ 94 auf Gaszugverteiler im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Forum! Gestern war es bei mir soweit: nach 22 Jahren und 160tkm erfolgreichen bestehens fängt bei mir der Gaszug direkt unten am Gasgriff zu...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Tach Forum!
Gestern war es bei mir soweit: nach 22 Jahren und 160tkm erfolgreichen bestehens fängt bei mir der Gaszug direkt unten am Gasgriff zu zerbröseln.
Es handelt sich um einer 94er 1100GS mit dem "einteiligen Gaszug" der vom Gasgriff zur linken und dann direkt weiter zur rechten Drosselklappe geht.
Nu hab ich mal geschaut: Ein neuer kostet nen Fuffie, ein guter gebrauchter MIT Seilzugverteiler aus der 1150er in der Bucht kostet auch nen Fuffie.
Mein Problem: Was von beiden mach ich nun?
Ich nu schon den ganzen Tag im Netz und auch hier im Forum gesucht, aber keine "klaren" Aussagen gefunden.
Die einen sagen man kann das problemlos umbauen. Es passt alles. Nur der Primärzug zum Gasgriff ist bei der 1150er ein wenig länger (was ja aber kein Problem ist).
Die anderen sagen man muss unter Umständen noch die Drosselklappen umbauen, weil der Seilzugverteiler andere Drosselklappen - wohl zumindest aber andere Drosselklappenseilscheiben voraussetzt.
Kann jemand was dazu sagen? Hat vielleicht jemand schon mal den Umbau gemacht?
Danke für eure Antworten - ich möchte nämlich Ende August in die Pyrenäen - und da sollte der Gasgriff funktionieren ;-)
Hikiao
Hikiao
Bärlin
1100 GS
Du mußt, wenn du den separaten Chokezug hast (linker Einspritzer mit 3 Einstellschrauben), diesen montiert lassen, der vom Seilzugverteiler arbeitet nicht. Auch ist bei mir der linke Zug sehr knapp, da ist nichts mehr mit Einstellen
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Der Seilzugverteiler der 11,5er hat einen anderen Chokeschieber. Evtl. könnte der bei der 11er funktionieren, die Drehzahl müsste dann einiges höher sein, als das bei der 11er normal ist. Der 11er Chokeschieber funktioniert z.B. bei der 11,5er nicht.
Die Seilzüge sind meistens hinüber, die kaufst du nach kurzer Zeit nach. Also kauf es dir am besten neu. Der Seilzugverteiler kostet ca. 30 Euro. Bei den Seilzügen kommt allerdings etwas zusammen.
Warum sucht du nach einem 11,5er Seilzugverteiler und nimmst nicht den 11er?
Maikster
Leipzig
R1100GS
Zusatzinfo: Mein Vergaser links ist ein Bing 75/45/103 und rechts ist ein Bing 75/45/104 ...
Maikster
Leipzig
R1100GS
@Side-Bike-Rudi: Weil ich da keinen in der Bucht gefunden habe ...
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Bei eb-Kleinanzeigen gibt es zwei als Gaszugverteiler.
Aber wie schon geschrieben, neu kaufen wird hier auf Dauer günstiger.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hi servus,
Frag doch mal den User T2-SWA. Der hat das ganze selbst durchgeführt.
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
Moin ...
Sicher ist, der Gaszug der 1150 passt nicht am Griff. Hier muss gebastelt werden.
Auch der Chokezug ist nicht lang genug.
Unsicher bin ich mir ob der 3 teilige Zug an die Drosselklappen für die einteilige Zugaufnahme ohne weiteren Umbau passt.
Da ich die DK's der 1150 drinn habe stellte sich mir dieses Problem nicht.
Versuch halt in der Bucht einen 11er Verteiler mit den Zügen zu bekommen und probier es.
Mion, ich hatte an der 94 er 11 er vom Vorgänger auch den Verteiler übernommen und selbst eingebaut, glaub der linke? Rechte? Zug war zu kurz, da hatte ich die Kontermutter von unten gegengeschraubt, aber der Choke hatte sich richtig einregulieren lassen und funktionierte.
In Anbetracht der stabilen guten Synchro und langen Funktion lässt sich eigentlich nur Neumaterial verbauen.
aber alles kostet glaub ich 120 ,- Gebraucht hat oft den Vorteil, dass es schon eingelaufen ist und sich die Züge nicht mehr längen, dafür aber ggf bald reißen.
Verteile einbauen = immer
Maikster
Leipzig
R1100GS
@maikster: hast du wirklich Vergaser an deiner 11er?
... Sorry falls ich mich verquatscht hab, die R1100GS ist natürlich ein Einspritzer. Manchmal hau ich die Wörter "Vergaser" und "Drosselklappe" durcheinander ...
Die Teile der 1150 zu verwenden ist Unsinn. Kauf' neue der 1100 und Du ersparst Dir viel "Mist wie mach' ich das" und "muss ich irgendwie anpassen". Andere Drosselklappenstutzen brauchst Du nicht. Bei der linken ist eine Seilscheibe überflüssig, stört aber nicht.
Der Seilzugverteiler wird mit einer Halterung fixiert die Deine "olle Mühle" natürlich noch nicht hat. Sieh Dir bei einer "mit" an wo das Ding angebracht ist und fixiere es mit zwei Kabelbindern.
Bei den Stutzen der 1150 zeigen die Führungen der Züge schräg nach hinten, bei denen der 110o "ohne" senkrecht nach oben. Einer der Gründe weshalb das Zeugs der 1150 nicht wirklich passt.
T2-SWA
T2-SWA
und wenn du schon dabei bist,
die Feder an der Seilscheibe vom jahrelangen Schmotter befreien und ölen - und das Spiel von der Welle mal checken.
Frosch'n
Frosch'n
oder einfach neue Schenkelfedern einbauen ... die erlahmen schnell ... die neuen haben eine andere Härte und es ist ein deutlicher Unterschied zu spüren.
Einfach mal was selber bauen für 45 Euro.
Gaszugumbau
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hallole
Ich möchte meine 94er q auch gerne umrüsten .Ich will auch die originalteile nehmen.
Kann mir vielleicht jemand ein Bild machen wo der seilzugverteiler eingebaut werden muss ???
Danke und Grüsse
Jm
Das Einfachste dürfte sein eine 1100 nach 95 oder -noch einfacher- eine beliebige 1150 (gleiche Position) von rechts zu betrachten. Einfach von der Drosselklappe aus dem Seilzug nachgehen und Du wirst sehen, dass man praktisch nichts oder nur ganz wenig sieht.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy danke
Ich hab im werkstatt Buch geschaut .Da ist eine blechklammer unter dem Abs in die der Verteiler reingesteckt sein soll. Weil meine aber kein Abs hat könnte ich den Verteiler oben mit Kabelbindern einbauen.
Grüssle Jm
Umbau 1100GS BJ 94 auf Gaszugverteiler - Ähnliche Themen
  • Erledigt 21“ Vorderrad für 1100 GS Umbau
    21“ Vorderrad für 1100 GS Umbau: Hallo, Biete ein 21“ Vorderrad für die 1100GS an. Es ist eine nagelneue ungefahrene Original Behr BMW Felge auf eine 1100GS Nabe eingespeicht um...
  • Umbau BMW R1100 GS
    Umbau BMW R1100 GS: Hallo GS-Fans, ich bin neu hier im GS Segment und dem Forum. Aktuell habe ich mir als neustes Projekt eine 1994er GS 1100 vorgenommen. Bisher war...
  • R 1100GS schlechte Bremse .... umbau auf Stahlflex??!
    R 1100GS schlechte Bremse .... umbau auf Stahlflex??!: Hallo Schraubergemeinde, hab eine Frage an alle Schrauber die Erfahrung haben mit der 11erGS. Seit einer Woche ist nun meine gebrauchte 1100GS...
  • Ist das ein Hans Kranich umbau ? 1100gs
    Ist das ein Hans Kranich umbau ? 1100gs: Kann mir jemand sagen ob das ein echter hans kranich umbau ist? Sieht mir eher nicht so aus ( schweisnaht ) Grüße aus der Oberpfalz
  • Scrambler Umbau: 1100gs oder 1150gs?
    Scrambler Umbau: 1100gs oder 1150gs?: Hey zusammen :) Ich würde gerne im Winter mein erstes Umbauprojekt starten und denke über die Anschaffung einer 1100gs oder 1150gs als Basis für...
  • Scrambler Umbau: 1100gs oder 1150gs? - Ähnliche Themen
