Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
Diskutiere Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
Holzfaellersteak
Seevetal
BMW R 1200 GS K25 Bj. 2005
Moin zusammen,
ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von Continental/ATE umzurüsten – also das System, das ab Modelljahr 2007 verbaut wurde und ohne Bremskraftverstärker auskommt.
Mir ist bewusst, dass für so einen Umbau nicht nur das ABS-Modul selbst getauscht werden muss. Auf meiner Liste stehen aktuell:
  • ABS-Modul (Continental/ATE)
  • ABS-Halterungen (da die Pumpe/Einheit anders aufgebaut ist)
  • ABS-Sensoren vorne/hinten
  • ABS-Ringe / Trigger Wheels
  • Kompletter Kabelbaum
  • ZFE (Zentrale Fahrzeugelektronik)
  • Zündschloss + EWS / Schlüssel
  • Bremsleitungen vorne und hinten → weil die Leitungswege beim 2007er System anders geführt sind und die Anschlüsse am Modul nicht identisch sind
Soweit so gut. Die mechanischen Unterschiede sind mir bewusst.
Die entscheidende Frage, die ich mir stelle, lautet:
Wenn ich wirklich alle genannten Komponenten übernehme – arbeiten dann das neuere ABS-System und die neue ZFE sauber mit meinem vorhandenen Motorsteuergerät (BMS-K) zusammen?
Konkret interessiert mich eure Erfahrung zu:
1. CAN-Bus-Kompatibilität / Kommunikation
Sind die Protokolle von ABS (ATE) + ZFE (ab 2007) vollständig kompatibel mit dem BMS-K der 2005er?
Oder gibt es Baujahrs-Grenzen, sodass ZFE und Motorsteuergerät nicht sauber zusammenarbeiten?
2. EWS / Zündschloss / Schlüssel
Wenn ZFE, EWS-Ring und Zündschloss komplett aus einem Spenderfahrzeug kommen:
→ Muss die Motor-ECU trotzdem neu angelernt werden, oder funktioniert das Set direkt?
3. Kombiinstrument / ABS-Warnung
Kommt das 2005er Kombiinstrument mit dem 2007er ABS klar, oder bleibt die ABS-Leuchte an, weil es ein anderes Statusprotokoll erwartet?
4. Sensoren / Ringe / Signalform
Sind die Signale der neueren ABS-Ringe und Sensoren kompatibel zur 2005er ECU bzw. zum Geschwindigkeits-/ABS-System über CAN?
5. Bremsleitungen / Hydraulik
Da der BKV entfällt und das ATE-System andere Leitungslängen und Anschlusspunkte hat:
→ Sind die 2007er Leitungen 1:1 nutzbar, oder muss man eigene Leitungen anfertigen lassen?
→ Passen die alten Bremssättel und Hauptzylinder 100% zum neuen ABS-Modul?
6. Praktische Umsetzbarkeit
Hat das überhaupt schon jemand gemacht – oder wird das eher ein Fall von „alles passt mechanisch, aber elektronisch ist es ein Fass ohne Boden“?
Kurz gesagt:
Wenn man ABS + Halter + Sensoren + Ringe + Kabelbaum + ZFE + Zündschloss/EWS + Bremsleitungen vollständig vom 2007er übernimmt – läuft das System dann mit dem 2005er Motorsteuergerät, ja oder nein?
Wenn jemand schon mal in die Richtung experimentiert hat oder weiß, ob BMS-K (2005) und ATE-ABS (2007+) sauber miteinander kommunizieren können, freue ich mich über jeden Hinweis.
Danke euch!
Stefan
Holzfaellersteak
Seevetal
Nachtrag:
Das WCS-Umbaukit kenne ich, mir ist aber die Anschaffung zu teuer. Ich habe weder die Dokumentation noch die genauen Teile im Detail gesehen, deshalb beschäftige ich mich nach alternativen Möglichkeiten, um meine 2005er R1200GS auf das neuere ATE-/Continental-ABS umzurüsten.
Ich formuliere das kurz.
Möglich ist alles, aber wirtschaftlich ist es nicht. Zudem brauchst Du eine Einzelabnahme beim TÜV
Holzfaellersteak
Seevetal
Hi gerd,
danke dir für die ehrliche Einschätzung – klar, möglich ist grundsätzlich alles, und wirtschaftlich muss man das Ganze natürlich abwägen.
Genau das mache ich gerade:
Die Reparatur meines alten ABS-Systems bei RH würde mich rund 1.400 € kosten.
Wenn ich dagegen das komplette neuere ATE-/Continental-System aus einem geschlachteten K25-Spender übernehme, komme ich sehr wahrscheinlich mit deutlich weniger hin – vermutlich ungefähr mit der Hälfte. Und am Ende hätte ich ein deutlich unkomplizierteres ABS-System ohne BKV, das langfristig weniger Sorgen macht.
Was die Arbeitszeit betrifft:
Ich bastele gerne und das Schrauben ist für mich reines Hobby – deshalb verbuche ich die investierte Zeit als Spaß und rechne die Stunden ganz bewusst nicht in die Kosten hinein.
Beim TÜV sehe ich auch keine großen Hürden: Das System ist original für die K25 zugelassen, und ich verwende ausschließlich BMW-Originalteile, also keine Eigenbauten oder Fremdkomponenten. Daher erwarte ich bei der Einzelabnahme keine größeren Schwierigkeiten.
Mal schauen, wie sich das entwickelt – aber rein rechnerisch spricht derzeit einiges für den Umbau.
Stefan
Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität? - Ähnliche Themen
  • Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?
    Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?: Die mechanischen -Montage am Lenkerspiegel ist abgeschlossen. Spezielle Adapter habe ich bestellt und überarbeitet. Das hat alles prima...
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • Werkzeugfach R1150GS normal umbauen
    Werkzeugfach R1150GS normal umbauen: Hallo das hat schon mal jemand gemacht, kann es leider nicht mehr finden. Den Boden raussägen und dann maximal Platz schaffen. Mit Glasfasern...
  • Erledigt 2005er GS mit umbau auf ADV und viel viel zubehör..!!
    2005er GS mit umbau auf ADV und viel viel zubehör..!!: verkaufe aufgrund modellwechsel meine gs mit adv umbau..!! ich liste einfach alles auf, ich vergess auch bestimmt die hälfte..!! gelaufen hat die...
  • 2005er GS mit umbau auf ADV und viel viel zubehör..!! - Ähnliche Themen
