Umbau auf 17 Zoll
Diskutiere Umbau auf 17 Zoll im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mir geht's um das technische. Weil 19 Zoller hat vorne 3 Zoll breite, 17 Zoller vorne 3.5 Zoll. Und vorne tiefergelegt. Und wenn man keine...
U
Ugurio
Regensburg
Und wenn man keine Versetzung hinten haben will, muß man die Zubehör Felgen für um die 3500€ kaufen ?
Was wäre den die günstigste Variante ? Ohne Hinterrad Versetzung.
Bin nicht geizig aber für 3500€ hole ich mir einen 10 Jahre alten ZX10-R rein zum ballern.
Ansichtssache
bmwalb
bmwalb
Die günstigste Variante ist ein Felge von der R1200rt lc complet mit Bremsscheiben abs Ring und rdc Sensor past ohne weitere Anpassungen,man braucht dann nur noch 4 Distanz Büchsen von 7,5 mm für die Bremsklötze.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
sind die Lager der Steckachse nicht unterschiedlich?
U
Ugurio
Regensburg
Passen die hinteren auch? Ohne Versetzung ?
U
Ugurio
Regensburg
Du meins für das Bremssattel oder ?
U
Ugurio
Regensburg
Und das mit 7.5 mm Buchsen müssen alle machen ? R und Rs Felge auch ?
bmwalb
bmwalb
Ich meine die Bremssattel die bremsscheiben sind 320 und von der GS 305 mm
U
Ugurio
Regensburg
Also wenn man keine Buchsen verwenden will, müssten die Bremszangen auch gewechselt werden ?
bmwalb
bmwalb
Nein die 305 Scheiben passen nicht bei die RT oder R und Rs Felgen
U
Ugurio
Regensburg
Jaja das hab ich verstanden, ich meinte, die Bremszange von Gs müsste 7.5mm weiter weg stehen damit das mit 320er Scheibe passen tut.
Meine Frage war, wenn man die Bremszange von einem R, Rs, oder Rt nimmt. Braucht man evtl. die Buchsen nicht mehr . Liege ich da falsch ?
bmwalb
bmwalb
Passt nicht weil die Aufnahme von die bremssattel an die federbeine unterschiedlich ist dann musste man ach die federbeine einen RT nehmen die von einen R oder RS Passen doch ohnehin nicht
U
Ugurio
Regensburg
Ah, ok andere Aufnahme danke. Längere Schrauben für Bremssattel auch ?
So was ne
U
Ugurio
Regensburg
Danke für Infos. Muß mal so was mal Probe fahren. Bin jetzt schon überzeugt das das Gs handlicher wird. Nur da wo ich mein Bedenken habe ist, Beim kilometerfressen mehr Druck auf Händen und Eierpresse:) wegen Tieferlegung
Gast 57915
Gegen letzteres verbleibt einem noch der Weg, die Sitzbank vorne höher zu machen (per Adapter oder umpolstern)
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
den unterschied merkt man nicht
U
Ugurio
Regensburg
Bin kein Mathematiker aber, schätze mal durch 2-3 cm Tieferlegung sind es vielleicht 3 Grad mehr Körperneigung nach vorne.
Fahrwerksgeometrie wird sich auch ändern, nicht das da eine Übersteuerung in die kurven entsteht.
Früher wenn man in die Sportlerzeiten das Gabel paar mm zu viel durchgesteckt hat, hat man es sofort mit Übersteuerung gemerkt. Wenn es zu viel ist, schiebt es übers Vorderrad.
Wie gesagt, muß mal fahren zuerst.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Mit der hinteren Bereifung 180/55 17, wird die GS hinten auch etwas tiefer, da der Durchmesser mit dem 170er etwas größer ist. Zwar nicht so viel wie vorne, aber das fällt also kaum auf.
Die 7.5 mm Distanzhülse wird deshalb gebraucht, weil die originalen 19Zöller innen an der Radnarbe für die 305er Scheiben abgefräst sind.
Bei den 17er Felgen gibt es diese Fräskante nicht, weshalb der Bremssattel am Steg hängen bleiben, bzw anschlagen würde. Wenn du also ohne "Spacer" arbeiten möchtest, müsstest du dir die Gabelfüsse z.B. von der RT an eine Gabel der GS "umpressen" lassen...
Was die Fahrbarkeit angeht, so wirst du ein nervöseres Moped haben. Der "Schienen-faktor" verschwindet, dafür bekommst für kleine Lenkimpulse ein traumhafte Handlichkeit, besonders in schnellen Schikanen sehr spassig.
fralind
fralind
Ja.
Schrauben in Stahl (Faustregel in Stahl mindestens 1*d (d = Nenndurchmesser der Schraube).
Wenn einer meint es müsse tiefer, gleiche Festigkeit verwenden, damit sich die Schraube um den gleichen LängenWert bei Wärme ändert wie der Sattel, alles andere ist nicht gut für den Stahlgewindeinsatz im Fuß.
Umbau auf 17 Zoll
Umbau auf 17 Zoll - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau
    BMW F 850 GS / Adventure 17 Zoll Umbau: Guten Tag hier alle im Forum. Ich muss mal für meinen Bikerkollegen der sich jetzt eine BMW F 850 GS Adventure gekauft hatt eine Frage stellen...
  • 21-Zoll Umbau?
    21-Zoll Umbau?: Mich würde der Umbau des Vorderrads auf 21" interessieren. Nach etwas Suchen bin ich auf folgendes Angebot gestoßen: Haan Wheels - BMW R1300 GS...
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll
    BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zwecks TÜV /Gutachten für einen Umbau auf 17 Zoll. Zum Motorrad; BMW 1100 GS, BJ 1998, mit ABS Ich habe die...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll - Ähnliche Themen
  • 21-Zoll Umbau?
