Umbau auf K&N Luftfilter schwierig?
Diskutiere Umbau auf K&N Luftfilter schwierig? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi GS Gemeide, wollte meiner 12er GS nach Sportschalldämpferumbau einen K&N gönnen. War so naiv und habe ihn über ebay gekauft und jetzt...
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Hi GS Gemeide,
wollte meiner 12er GS nach Sportschalldämpferumbau einen K&N gönnen. War so naiv und habe ihn über ebay gekauft und jetzt ersteinmal nachgeschaut was alles abzubauen ist um ihn zu wechseln!
Ich habe die Batterie draußen, habe aber das Gefühl der Tank muss auch noch weg...:confused:
Ist es so? Wer kann helfen?
Danke
Tom :cool:
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Häh ? :-)
Die Batterie muss doch nicht raus....Und der Tank kann auch da bleiben wo er ist....
Also rechts die Tankverkleidung runter dann siehst Du da schon wo der Schnorchel im Mopped verschwindet... Da ist der Luftfilter untergebracht.. Die Box öffnen... alten Lufi raus..neuen rein... vorher die Ecken vom Lufi mit diesem Zeug einschmieren was bei dem K&N dabei ist... Box wieder zu machen...Verkleidung wieder dran.. Und losfahren ;-)
edit: Achso..Ich fahre ja ne ADV aber ich denke mal bei der "kleinen" 1200er dürfte das ähnlich sein....
Christian
Gianni1
Hi GS Gemeide,
Danke
Tom :cool:
Tom setzt die Batterie wieder ein und lass die Finger vom Tank!;)
Rechte Seitenverkleidung runter, (3 Schrauben) dann siehst Du den "Schnorchel" - Luftansaugstutzen - der ist am Luftfilterkasten mit 2 Steckclips
befestigt. Diese lösen/herausziehen und Du kannst den Schnorchel abziehen und schon siehst Du den Luftfilter. Alten raus - neuen rein, aber vorher den K&N überprüfen ob er auch sauber und geölt ist und die beiliegende Dichtcreme auf die Auflagefläche auftragen.
Ich denke mal damit kommst Du klar - oder?:confused:
Jean
P.S. Wenn dein K&N neu ist dann ist er bereits geölt!
Edit: Christian war schneller!
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
hi Chris hin Jean,
vollbracht. Batterie ist wieder drin...;)
Aber auch das Luftfilterchen. Jetzt mal unter uns, ich dachte nur die Japse bauen scheiß Schraubverbindungen...das was ich da gerade abgeschraubt habe, hätte ich mir stabiler vorgestellt. Aber hab alles nach euren Anleitungen gemacht. Läuft mit dem K&N wirklich besser, hängt unten auch schon am Gas!
Tausenddank
Tom :cool:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das ist kein Umbau sondern nur ein Austausch eines Luftfilters gegen einen anderen.
Die Motorreglung der GS hat einen Sauerstoffanteil-Messer im Kreislauf, den Lambda Sensor, der mit Hilfe der Motorelektronik den veränderten Luftflussfluss so ausgleichen kann, dass sie ordentlich läuft.
Wenn sie untenrum besser am Gas hängt (haengen soll?), dann heisst das normalerweise, dass das Gemisch etwas fetter geworden ist.
CBR
Und hat sich nach der ersten Testfahrt was verändert ?
Klang, Durchzug etc. ???????
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Klang war vom Remus Titan schon satter. Mit dem K&N bekommt sie wohl besser Luft...daher mehr Durchzug!
Tom :cool:
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Weiß nicht, hatte damals in der Dose mal so ein K&N Teil.
Irgendwann ging mir das mit dem Reinigen und der Einölerei auf den Sack, dazu kamen noch Probleme mit dem Luftmengenmesser (wegen dem Öl).
Ebenso war die Filterleistung nicht optimal, das Ansaugrohr hatt auf einmal mächtig viele Rotzanhaftungen.
Für mich gibt es seitdem nur noch (original) Papiereinsätze, das langt.
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
hi Rollo,
da musst du ja jede Menge Kilometer fressen. Die Reinigung nach Neueinbau liegt bei ca. 50 000 km. Und da muss schon jede Menge Dreck in der Luft sein. Ich nehme mal an das ich den K&N nie wieder ausbauen muss, was nartürlich auch kein Problem mehr ist!
Tom :cool:
Die Reinigung nach Neueinbau liegt bei ca. 50 000 km. Ich nehme mal an das ich den K&N nie wieder ausbauen muss,...
träum weiter. ;)
Ratzfatz sind die Dinger verdreckt. Gefällt mir auch nicht, vor allem das Reinigen. :(
Gelöschtes Mitglied 6676
...ja und dann noch die viele frische Luft :rolleyes: wo der Boxer schon
sehr Mager .......:o:o;)
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Mal ne Frage am Rande: Wieviel eingeölt ist genug eingeölt bei diesen Filtern?
Ich habe es gemacht wie "früher", überall, gleichmäßig, aber wenig...
LG
Z
LG_Barons
LG_Barons
Goodyear, Arizona
2005er R1200
lass den K&N lieber weg. Mehr Luft ist nicht immer besser! Bringt eh nur was wenn du nen Turbolader hast. Bekommst mehr probleme mit so einem Sportluftfilter als mit einem normalen. Ich sag nur LMM. (wurde hier auch schon diskutiert). Ausserdem wie schon gesagt laufen unsere Q´s eh schon viel zu mager. - Mehr luft noch magerer!
Hol die lieber den Accelerator oder Recycler oder bastel dir das mit dem 10ohm Widerstand selber. (Gemisch fetter)
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=45591&page=5
Hab selber den accelerator drin (kurzen) - Unterschied wie tag und nacht.
LG
Umbau auf K&N Luftfilter schwierig? - Ähnliche Themen
  • Spiegel umbauen Rallye Spiegel oder klappbar - mit Fahrassistenz
    Spiegel umbauen Rallye Spiegel oder klappbar - mit Fahrassistenz: Ich habe die Spiegel mit gelben Dreieck im Blickfeld. Das heisst, es sind dort Kabel mit verbaut. Ich würde gerne irgendwie fürs Offroadfahren...
  • Umbau zur R1300 GR
    Umbau zur R1300 GR: Eins vorweg: MIR GEFÄLLT ES SO! und endlich ein gut sichtbares Rück- und Bremslicht. Mein Umbau zur R1300 GR neigt sich dem Ende, nur noch einen...
  • Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung
    Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung: Hallo in die Runde! Für alle, die gerne auf den neuen Navihalter mit elektrischer Ver-/Entriegelung umbauen möchten, hier die Teileliste: 1x 65...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ? - Ähnliche Themen
