Umbau auf Stahlflexleitungen + Stahlbus - kein Druck!?
Diskutiere Umbau auf Stahlflexleitungen + Stahlbus - kein Druck!? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für die Tipps! Ja, zwischendurch ABS-Modul entlüftet, es kam aber keine Luft. GS steht jetzt mit angezogenen Bremse in der Garage, Mal...
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Danke für die Tipps! Ja, zwischendurch ABS-Modul entlüftet, es kam aber keine Luft. GS steht jetzt mit angezogenen Bremse in der Garage, Mal schauen...
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Falls soweit alles zusammengebaut ist, bock die Maschine mal ab und fahr (immer mit dem Fuß auf der hinteren Bremse) ein paar Meter. Lass die Maschine ordentlich ein-ausfedern und bremse mit der Handpumpe was geht. Wirkt manchmal wunder.
Lueghi
Lueghi
Siebengebirge bei Bonn
R1100GS, BJ99
Ich hatte kürzlch auch Probleme mit Luft in der Leitung nach Leitungswechsel (ohne Stahlbus): Druckpunkt war da und ich bin auch gefahren, alles war gut. 3 Wochen später Druckpunkt weg :(. Noch mal entlüftet und ich war erstaunt wieviel Luft da noch rauskam. Mir ist es aber bis heute ein Rätsel wo sich die Luft so verstecken konnte. Denn anfangs war ja ein sauberer Druckpunkt da!
Truckie
Truckie
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Hölle die ein Mensch nicht versteht. Du hattest bestimmt in den drei Wochen Kontakt zu einer oder mehreren Luftpumpen. Ist mir auch schon passiert und seitdem mache ich um Luftpumpen nach Möglichkeit einen großen Bogen....
Grüße Volker
Die sogenannten Druckpunkte bei der ersten ABS-Version der R11xx-Motorraeder sind ja in Wirklichkeit und dem besterreichbaren Zustand eher (dauerhafte) Teigpunkte. Es ist meines Erachtens - und ich habe da sehr gute Vergleichsmoeglichkeiten - aeusserst schwierig den Zustand der Lu_f_tlosigkeit im ABS-Bremssystem zu erfuehlen.
Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da selbst im besten erfuehlbaren Entlueftungszustand immer noch irgendwo eine Luftblase herumlungert. Was manchmal noch hilft, ist ein ueber Nacht bzw. laengere Zeit auf dem Seitenstaender geneigt stehendes Motorrad mit nach links eingeschlagenem Lenker.
Wenn man dann den Deckel des Vorratbehaelters oeffnet und mit dem Handhebel ganz _winzige_ Pumpbewegungen durchfuehrt, schaeumt es gerne noch etwas aus der Nachlaufbohrung zum Zeichen da war (immer) noch etwas. Wenn da natuerlich jetzt dicke Blasen kommen, war da noch etwas mehr ;-).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Stahlbus habe ich schon seit Jahren verbaut und noch nie Probleme gehabt. Sind ja im Prinzip nix anderes als die normalen Entlüfternippel. Sie haben halt den einen großen Vorteil, dass man sich das dauernde "auf-zu-auf-zu-auf-zu......" des Nippels spart, da das Kugelventil im Stahlbus einen Rückfluss zuverlässig verhindert. Beim linken Bremssattel ist das besonders praktisch.
Übrigens, Silikonschläuche sind wesentlich besser, als Plastikschläuche, da sie ganz einfach aufzustecken sind und perfekt dicht abschließen.
Truckie
Truckie
Ja Walter, ich versteh die Leute die mit den SB Probleme haben auch nicht. Das sind einfach nur konsequent zuende gedachte Teile die bei korrekter Benutzung keine Probleme machen.
Wer sich davon überzeugen will, kann am Samstag zu mir kommen. Ich erneure die BF. Von mir aus puste ich das System mit Druckluft komplett leer um zu zeigen wies richtig geht.....
Grüße Volker
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hallo Achim,
daran gedacht, daß die Bremskolben an den Sätteln ganz zurück gedrückt sind? Manchmal vergessen wir vor lauter Tunnelblick die Basics.
Falls Du daran gedacht hast, diesen Beitrag dann einfach überlesen.
Marcus
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
So, Entwarnung :rolleyes:
Ich habe nun die Kiste 2. Nächte mit angezogenem Hebel stehen lassen (zwischendurch nochmal entlüftet) und habe jetzt einen festen, konstanten Druckpunkt. Sobald das shitty Wetter vorbei ist, werde ich mal um den Block fahren.
Mit den Stahlbus Dingern habe ich mich zuletzt angefreundet, entlüften ging dann sehr easy.
Vielen dank Euch allen für die guten Tipps! Insbesondere diejenigen, die zu Geduld gemahnt haben :wink:
Ich hoffe das war es jetzt - wenn nicht, nerve ich Euch wieder ;)
Umbau auf Stahlflexleitungen + Stahlbus - kein Druck!? - Ähnliche Themen
  • Tankrucksack Umbau!
    Tankrucksack Umbau!: Hallo, ich habe einen kleinen Tankrucksack von Wunderlich mit Riemen Befestigung und der rutscht mir zu sehr hin und her auf dem Tank. Jetzt meine...
  • R1300GSA Umbau Saison 2026
    R1300GSA Umbau Saison 2026: Die Veredelung und Umbauten an der R1300 GSA für die Saison 2026 sind abgeschlossen.
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung - Ähnliche Themen
