Umbau der 1150R auf 1150GS Bereifung
Diskutiere Umbau der 1150R auf 1150GS Bereifung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen hat schon jemand eine 1150R auf die Speichenbereifung der 1150GS umgerüstet, um Sie zu einem Scrambler umzubauen ? Wenn ja, was...
bjm
88085 Langenargen
GS1150
Hallo zusammen
Wenn ja, was muss da alles umgebaut werden ?
Hab ne 1150GS an die ich die 1150R Bereifung umbauen möchte (Supermoto)
und möchte dann gleichzeitig die 1150R mit den GS Reifen umbauen (Scrambler)
Wer kann mir da die richtigen Tips geben.
Grüsse vom Bodensee, Berndt
wenn die GS ABS mit BKV hat:
hinten
räder umbauen, fertig (radbolzen bleiben beim jeweiligen rad)
vorne
die R könnte mit dem GS-vorderrad etwas wenig freigang unter der gabelbrücke haben (probier einfach), da passt die untere brücke von der R1100GS (nicht 1150).
bremsscheiben gegeneinander tauschen
räder und tachoantrieb umbauen, fertig.
bei der GS würde ich keine andere gabelbrücke einbauen.
sollten die speichen des GS-rades an der R am bremssattel anschlagen, könnte der umbau auf die anderen sättel helfen (brembo oder tokico)
reicht das erstmal?
bjm
88085 Langenargen
GS1150
super, danke schon mal ...
melde mich dann, wenn ich am bauen bin ..
hol mir morgen die 1150R BJ2002 ab, und dann mal zerlegen, die 17 Zöller auf meine GS BJ 2003,
dann die GS Bereifung auf die R montieren ...
Würde mich freuen wenn ich dich wieder dazu kontaktieren könnte.
Wie sieht das denn mit TÜV und Eintragen aus ?
Was ist denn BVK ?
Brücke ? meinst du den Telelever oder welches Teil denn genau ?
( Sorry für diese Frage ..)
Hab
TÜV und Eintragung musst du mit dem zuständigen Ingenieur klären.
Eine Kopie eines Briefes für eine GS R21 könnte ich dir geben, R11 habe ich nicht.
BKV ist der Bremskraftverstärker, den die R von Anfang an, die GS ab 2003 hatte. Vor 2003 hat die GS ein anderes ABS.
(Gabel)Brücke ist die Verbindung der Gabelrohre, an die der Telelever angeschraubt ist. Die GS hat eine mit mehr Luft überm Vorderrad.
Habe gerade in einem anderen Forum erfahren, dass bei der R die untere Gabelbrücke der 1100GS notwendig ist, da sonst das 19“-Rad schleift.
Umbau der 1150R auf 1150GS Bereifung - Ähnliche Themen
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • Werkzeugfach R1150GS normal umbauen
    Werkzeugfach R1150GS normal umbauen: Hallo das hat schon mal jemand gemacht, kann es leider nicht mehr finden. Den Boden raussägen und dann maximal Platz schaffen. Mit Glasfasern...
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR - Ähnliche Themen
