Umbau der Benzinpumpeneinheit 1150 GS
Diskutiere Umbau der Benzinpumpeneinheit 1150 GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wer kann mir Bitte helfen ! :confused: Möchte bei meiner 1150 GS den Tank ( 30 Liter ) von einer GSA montieren . Was muss an der...
Spirkl Werner
Spirkl Werner
Niederbergkirchen (Bayern)
R 1150 GS
Möchte bei meiner 1150 GS den Tank ( 30 Liter ) von einer GSA montieren . Was muss an der Benzinpumpeneinheit bzw. Kraftstoffstandgeber ( 22 Litertank ) gegenüber der Benzinpumpeneinheit bzw. Kraftstoffstandgeber ( 30 Litertank ) geändert oder beachtet werden ,oder welche unterschiede gibt es .
Mit freundlichen Grüßen
Spirke:)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Spirkl Werner schrieb:
Spirke:)
Hallo Spirke.
Die Kabel und Schläuche sind gleich nur das der 30l Tank noch unterhalb einen Verbindungsschlauch zwischen den Tanktaschen hat.
Kraftstoffpumpeneinheit ist auch Baugleich.
Auf jeden fall beim Umbau neue Dichtungsringe und falls du Gebrauchte pumpeneiheit verwendest den Kraftstoffilter wechseln.
Gruß Chris
Gifty
Gifty
R 1150 GS und R 1150 GS Adventure > Umbau der Benzinpumpeneinheit 1150 GS
Chris hat schon alles gesagt, bleibt nur noch auf eines hinzuweisen: Die Schrauben von der Tankeinheit ( Deckel innenseite Tank ) reißen schnell ab, sehr schnell !! Ich habe es nicht mehr ( nachden ich eine abgerissen hatte ) mit dem Drehmomentschlüssel gemacht, sondern nach GEFÜHL klappt prima!
Spirkl Werner
Spirkl Werner
R 1150 GS
Möchte mich bedanken für die guten Tipps :) .
Dankeschön !
Grüße aus Oberbayern
Spirke
Umbau der Benzinpumpeneinheit 1150 GS - Ähnliche Themen
  • R1300GSA Umbau Saison 2026
    R1300GSA Umbau Saison 2026: Die Veredelung und Umbauten an der R1300 GSA für die Saison 2026 sind abgeschlossen.
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität? - Ähnliche Themen
