Umzug von BaseCamp auf neuen Rechner
Diskutiere Umzug von BaseCamp auf neuen Rechner im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, mein Rechner macht langsam die Grätsche und soll durch eine Neuanschaffung ersetzt werden. Von Garmin BaseCamp herunterzuladen...
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1300 GS Tramuntana (5/25)
mein Rechner macht langsam die Grätsche und soll durch eine Neuanschaffung ersetzt werden. Von Garmin BaseCamp herunterzuladen und auf dem neuen Rechner zu installieren wird wahrscheinlich (hoffentlich) kein Problem sein. Aber wie bekommt man "Meine Sammlung" vom alten ins neue BaseCamp? Es gibt zwar die Option "Sicherung erstellen", diese kann aber vermutlich nur auf dem Rechner wiederhergestellt werden, wo die Sicherung erstellt wurde - keine Ahnung...
Also, hat jemand von euch so einen Umzug schon erfolgreich bewerkstelligt? Falls ja, würde ich mich über eine Info bezüglich der Vorgehensweise sehr freuen! :)
Vielen Dank vorab!
Rennsemmel
Wolfsburg
R1250 GS
Hallo Charly,
eigentlich ganz simpel. BaseCamp öffnen unter dem Reiter Datei Sicherung erstellen und die Sicherungsdatei auf einen Stick oder einem anderen Speichermedium abspeichern. Anschließend auf dem neuen Rechner BaseCamp installieren und wiederum unter dem Reiter Datei die Option "Sicherung wiederherstellen" und alles ist wieder vorhanden. Vorraussetzung ist, dass Du auf beiden Rechnern Windows installiert hast Version ist egal. iMac Version ist eine andere Hausnummer...
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
hängt aber leider von der Größe der Sammlung ab; meine war über die Jahre so groß, dass ich das in mehreren Teilen machen musste; war schon ganz schön lästig
Bajaman
Bajaman
Eine Sicherung erstellen ist der Lösungsansatz ...
Dies mache ich regelmäßig und speichere diese von meinem Windows Rechner in einer Cloud.
Von dort aus kann man diese dann wieder auf einen Windows Rechner laden / ziehen.
Ob das von Windows nach Mac oder umgekehrt geht weiß ich nicht ... müsste man testen, sofern man das "Betriebssystem" beim neuen Rechner wechseln würde.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Nö, das funktioniert zwischen MACs dort exakt genauo.
1. Über DATEI-SICHERN eine *.Backup-Datei erstellen
2. Diese Datei auf den andern Mac übertragen und dann über
3. DATEI-WIEDERHERSTELLEN auf die vorherige BC-Neuinstallation importieren.
Windows -> Mac oder anders herum, weiß ich auch nicht. Habe ich noch nie probiert.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich haben einen zweiten Laptop, den ich auf Reisen benutze. Zu diesem übertrage ich regelmäßig meine komplette Sammlung, wie oben bereits beschrieben. Allerdings funktioniert es bei mir nicht, die Sicherungsdatei direkt auf einen USB-Stick zu sichern. Ich muss die Datei erst auf meiner Festplatte erstellen und von dort auf den Stick kopieren. (Das ist vermutlich nur mein persönliches Schicksal. Damit kann ich aber leben.) Der Import auf dem anderen Rechner funktioniert direkt vom Stick. Die ganze Aktion dauert keine zwei Minuten.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hi, habe es gerade mal getestet.
Ist nicht Dein persönliches Schicksal... scheint ein Bug im Basecamp zu sein sobald man direkt ins Hauptverzeichnis sichern will.
Du musst zuerst auf dem USB-Stick einen Ordner erstellen.
Danach lässt sich dann die Sicherung der Basecamp Datenbank in diesem Ordner erstellen.
Wenn man dies direkt ins Hauptverzeichnis des Stick versucht, dann kommt folgende Fehlermeldung
Ich sichere meine Datenbank immer ins iCloud Drive, deshalb ist mir dieser Bug bisher nie aufgefallen.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Man kann die Datenbank auch in die Cloud auslagern.
ich habe meine in einer Dropbox und somit ist sie auf allen Rechner vorhanden.
Man muß sich nur im klaren sein, das man immer nur an einem Rechner arbeiten darf und die synchronisation abwarten muss bevor man Basecamp startet.
Sonst gibt das Kuddelmuddel :eekek:
Klausmong
Klausmong
Gibt 2 Varianten, und egal ob MAC oder PC
Man hat eine Datei mit allen Daten, die kopiert man einfach.
Zu Finden unter Einstellungen
Man kann auch mehrere Dateien verwenden und zwischen denen hin und herschalten.
Ich würde mal die Datei auf einem USB Stick, Festplatte oder so speichern.
Dann auf dem PC Basecamp installieren, die Datei auf dem neuen Rechner speichern und dann unter Einstellungen verknüpfen.
Wenn man mehrere Rechner hat (geht aber nur innerhalb einer Plattform, also entweder PC oder MAC)
Einfach die Datei in Dropbox, Icloud etc ablegen und dann verknüpfen.
Dann greift Basecamp immer auf die aktuelle Datei, auch wenn man die an einem anderen Rechner erstellt hat.
EINZIG: Wichtig nicht beide REchner gleichzeitig in Basecamp offen haben, da kommt manchmal Bitsalat
Und die Datenbank, auf die Basecamp auf den verschiedenen Rechnern zugreift, muss den gleichen Namen haben!
Q-Charly
Q-Charly
Super, danke für eure zahlreichen Beiträge! 👍
Dann werde ich das versuchen umzusetzen, wenn der neue Rechner am Start ist. Schätze, bei mir könnte es auch Probleme mit der Dateigröße geben wie im Beitrag-#3 von "immeraufAchse". Arbeite seit 2013 mit BC und habe echt viele Touren erstellt. Schaun mer mal, was geht, ansonsten muss ich halt nochmals euer geballtes Wissen in Anspruch nehmen... 😉
Klausmong
Klausmong
Also meine BC Library hat 2,6GB, weil ich auch viel gesammelt habe
Klausmong
Klausmong
Die komplette Datenbank mit allen Routen, POI usw
So sieht meine Basecamp-Datenbank aus. Wird über (m)eine Cloud synchronisiert und ist damit auf jedem meiner drei Rechner immer aktuell.
Eine Datensicherung erfolgt dennoch hin und wieder.
Wie wäre denn die Funktion: "Datenbank exportieren"?
Einfach in der Bibliothek Ansicht die gesamte Datenbank markieren (also alle Unterordner), dann Datei exportieren und den Speicherplatz wählen.
Auf dem neuen Rechner die Datenbank links anklicken und "Öffnen mit" Basecamp und schon ist die Datenbank wieder da... :zwinkern:
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
die einfachste Methode zum Backup der Datenbank ist in Basecamp:
Datei - Sicherung erstellen
Die bei mir von Basecamp erstellte *.Backup Datei ist gerade mal 24 MB groß und darin sind alle Touren/Tracks/Wegpunkte und Verzeichnisse gespeichert
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Die eigentliche Basecamp Datenbank liegt bei Windows im Verzeichnis
C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming\Garmin\BaseCamp\Database\4.7
Die Datenbank kann man in Basecamp unter "Bearbeiten" - "Optionen" - "Allgemein" wechseln
Q-Charly
Q-Charly
Habe jetzt auch geguckt: Die unter "Datei" erstellte Sicherung hat 120 MB, was ja nun glaub nicht sooo viel ist. Schätze, wenn ich im neuen Rechner diese Sicherung wiederherstelle, müsste alles da sein, ohne die ganze Bibliothek und was auch immer zu ex- und wieder importieren!?
Umzug von BaseCamp auf neuen Rechner - Ähnliche Themen
  • Umzug nach Oberbayern
    Umzug nach Oberbayern: Hallo Forum, kurz- bis mittelfristig beabsichtige ich das Industrieland NRW zu verlassen und in Richtung Oberbayern zu ziehen. Dieser Wunsch ist...
  • Suche Werkstatt nach Umzug ins Land mit dem weissen Kreuz auf rotem Hintergrund
    Suche Werkstatt nach Umzug ins Land mit dem weissen Kreuz auf rotem Hintergrund: Hallo meine lieben Liebenden, Ich bin im Herbst hier in die Schweiz gezogen und könnte jetzt etwas Schützenhilfe vertragen. Meine 1150er GS...
  • Umzug der Web Seite
    Umzug der Web Seite: Hallo Leute. Wir sind mit unserer Seite vom Reiselandy auf die "fahrzeugunabhängige" Seite www.soweit-die-raeder-tragen.de umgezogen. Leider...
  • Umzug des Forums auf einen neuen Server am 19.09.09
    Umzug des Forums auf einen neuen Server am 19.09.09: Hallo zusammen, steigende Userzahlen, alte Hardware, komplexere Software. Dies sind u.a. Gründe für einen Umzug des Forums auf einen neuen...
  • Kfz-Zulassung: Künftig kein neues Kennzeichen nach Umzug
    Kfz-Zulassung: Künftig kein neues Kennzeichen nach Umzug: Autofahrer können künftig bei einem Umzug innerhalb des Bundeslandes ihr altes Kfz-Kennzeichen behalten. Möglich wird dies durch eine ab September...
  • Kfz-Zulassung: Künftig kein neues Kennzeichen nach Umzug - Ähnliche Themen
