Unbekannter LKW-Typ gesucht, 50er Jahre?
Diskutiere Unbekannter LKW-Typ gesucht, 50er Jahre? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Gegen Tatra spricht das außermittige Differential. Tatra hat fast immer einen Zentralrohrrahmen mit integrierter Kardanwelle. MfG Gärtner
Gast 41871
MfG Gärtner
Duesentrieb
G 650 GS, R 1200 S
Allein die Verarbeitung und die üppige Verwendung von Chromteilen sprechen eher für ein Fahrzeug aus dem westlichen Teil Deutschlands. Rein von der Form der Kühlerrippen würde ich auf einen frühen DAF tippen.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ein westliches Fahrzeug in den 50ern oder 60ern in der DDR, zudem geschmückt mit Fahnen und ggf. einer Tafel mit Propaganda? Eher nicht.
Gast 41871
Ich halte das eher für Aluleisten, die wurden damals großzügig auf Fahrzeugen, teilweise als Zierleisten, verwendet. Siehe IFA H6 Bus, Busse der Fleischer KG, Garant K30 Bus usw.
MfG Gärtner
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich halte das eher für Aluleisten, die wurden damals großzügig auf Fahrzeugen, teilweise als Zierleisten, verwendet. Sie IFA H6 Bus, Busse der Fleischer KG, Garant K30 Bus usw.
MfG Gärtner
Richtig, die gab es auch auf zeitgenössischen Ostblock-Kfz reichlich.
Gast 41871
Damit hat man es nicht do genau genommen... Notfalls wurde ein unliebsamen Firmenzeichen entfernt oder abgedeckt.
Hier ist das Firmenzeichen nicht erkennbar, das gesendete Material gibt es leider nicht besser wieder.
MfG Gärtner
Gast 41871
Ich bin mal Deinem Hinweis nachgegangen und habe einen DAF YA328 gefunden:
Wenn man dem ein ziviles Führerhaus bastelt, ist da schon eine Ähnlichkeit.
MfG Gärtner
Gast-55299
bin im Fernsehen über einen mir völlig unbekannten LKW gestolpert:
Das Bild ist in den 50ern in Berlin am Strausberger Platz aufgenommen. Der LKW hat eine sehr kurze Haube ohne Kühlergrill und offensichtlich Allradantrieb 6x6. Aber was ist das? Wer hat das hergestellt?
MfG Gärtner
Fahrer scheint uniformiert zu sein. Also vielleicht was militärisches ?
Gast 41871
Wann wurde die Mauer gebaut? ;)
13.08.1961.
Das heißt aber nicht dass kein Fahrzeug mehr von Ost nach West oder andersrum kam. Auch nach '61 kamen diverse Fahrzeuge in die DDR. Nur als Beispiel: VW Golf, VW Santana, diverse MB-LKW, Faun-Zugmaschinen...
MfG Gärtner
Gast 41871
Das kann auch Polizei sein. Feuerwehr und die Ostberliner Verkehrsbetriebe trugen auch Uniform. Militärfahrzeuge der DDR waren hauptsächlich IFA G5. Der hatte technisch Ähnlichkeit, war aber hinten zwillingsbereift und hatte eine lange Haube.
Ich vermute eher etwas was den Krieg überlebt hat und umgebaut wurde...
MfG Gärtner
MfG Gärtner
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Gegen Tatra spricht das außermittige Differential. (...)
Ist das überhaupt ein Differential oder ist das der vordere der beiden rechtsseitigen hinteren Reifen?
Ich glaube nicht, daß das ein 6x6 ist.
Edit: Obwohl... Rechts vom Hinterreifen (von vorne gesehen) ist doch was zu sehen, das ein Differential sein könnte... Aber wenn ja, ist es in der Mitte der Vorderachse.
Vermutlich ein aufgearbeiteter Kriegs-Lkw mit neuem Aufbau.
fralind
fralind
Ein Hiller.
Doug Piranha
Nochmal Edit: Gegen die Vermutung, das es sich um ein Differential handelt, spricht die Tatsache, daß dann der Schatten vom rechten Hinterrad fehlt...
Gast 41871
Du hast wahrscheinlich Recht: Es muss das rechte erste Hinterrad sein. Ich hatte es für das Differential gehalten... Schade dass das Bild recht schlecht ist...
MfG Gärtner
fralind
fralind
Ja.
Ich habe aber auch das Fragezeichen vergessen.
DKwRudl
DKwRudl
Kleinaspach
GS 1200
Könnte auch ein Krupp Protzt Fahrgestell sein und Dan von einem Stellmacher frisch eingekleidet in den 1985 Jahr sah ich in der DDR noch so manchen West LKW der beschlagnahmt würde. 2005 würde ein Vorkriegs Kaelbe LKW auf einem Treffen vorgestellt der in der DDR noch lange als Kohlenkulli benutzt wurde . Motor war schon kein Kaelbe mehr aber Fahrgestell . Dieses Fahrzeug steht meines Wissens im Kreis Heilbronn
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Die runde Haube hat Ähnlichkeit mit der des Horch H3. Auch der kam ja bekanntlich aus dem Arbeiter- und Bauernstaat jenseits der Elbe.
CU
Jonni
Gast 41871
So in etwa... Motoren wurden in LKW getauscht, spätestens nach '61 war es nicht so einfach an westliche Ersatzteile zu kommen... Und das Führerhaus sieht schon nach ordentlicher Handwerksarbeit aus. Das Führerhaus des H3A hatte auch noch ein Holzskelett mit Igelit-Dach.
MfG Gärtner
Unbekannter LKW-Typ gesucht, 50er Jahre? - Ähnliche Themen
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Unbekannte mr Honda Roller
    Unbekannte mr Honda Roller: Hallo zusammen, Diesen Honda Roller habe ich heute am Lago Maggiore fotografiert. Kennt jemand das Modell? Danke Alex
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service
    Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service: Hallo zusammen, ich war heute wieder mal an meiner F700 GS am Schrauben und habe dabei etwas Merkwürdiges entdeckt: An einer Stelle ist eine...
  • Biete Sonstiges Fahrersitz unbekannt
    Fahrersitz unbekannt: In einem Konvolut von Teilen das ich mit meiner Neuerwerbung, einer R 850 GS bekommen habe, befand sich der beigefügte Fahrersitz. In Form und...
  • Fahrersitz unbekannt - Ähnliche Themen
