Und plötzlich fiel der Blinker ab an meiner Sertao
Diskutiere Und plötzlich fiel der Blinker ab an meiner Sertao im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, am Freitag wollte ich Puppenlustig ne kleine Tour machen.... plötzlich fällt vorne links der Blinker ab....einfach so. Es gab...
Steffie51
Hallo Zusammen,
am Freitag wollte ich Puppenlustig ne kleine Tour machen.... plötzlich fällt vorne links der Blinker ab....einfach so. Es gab keinen Sturz und ich bin auch nirgends gegengeschrappt.
Ok dachte ich....kannst halt nicht ändern, holte mal die Allzweckwaffe Panzertape raus und reparierst das Ganze mal notwendig. Gesagt getan und dann ab zu Louis.....
Nun ja, ich fand die Originalteile eh nicht so berauschend und war der Meinung ich könnte mal eben schön auf LED wechseln. Die von Kellermann sollten es werden und dann wurde ich eines Besseren belehrt.
Man konnte mir bei Louis nicht sagen, ob ich ein anderes Blinkrelais oder aber pro Blinker einen weiteren Widerstand verbauen muss. Das könne mir nur BMW direkt sagen.
Ähhh.....bei meinem Vorgängermodell Kawasaki Z650 war das ein Spaziergang. Neues Blinkrelais rein und fertig.
Muss ich mir jetzt echt wieder nen Originalblinker besorgen und den rein bauen um nicht so nen Stress zu haben?
Es gibt einen wunderschönen LED Blinkersatz für die F650 GS. Ist ein Original von BMW. Also bei dem Händler angerufen...tja für die G650 GS (Sertao) nicht nutzbar.
Also weiter gefragt.... was es denn so für die Sertao gäbe? Antwort: Da haben wir nichts im Programm. Ernsthaft?
Vielleicht habt Ihr ja Erfahrungen bzw bereits nen Umbau gemacht und könnt mir weiterhelfen. Das wäre Prima.
Meine Sertao ist aus der Produktion von Ende 2012. Erstzulassung 02/2013.
Danke Euch vorab.
juekl
juekl
Essen NRW
nee, nur einen mit gleicher Watt Zahl
Gast43163
Ist ein bekanntes Problem bei diesen Modellen G 650 GS u. Serato. Beim Original Blinker vor der Montage ein Stück Niro-Fahrradspeiche in den Kabelkanal einlegen (am Ende Umbiegen damit es nicht herausrutscht) und schon ist dauerhaft Ruhe.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Richtig, der Tipp kommt ursprünglich von mir, nur hab ich das schon gemacht, bevor einer bei mir die Biege macht. So fahr ich jetzt mit 53.000 km noch die ersten Blinker.
Scheint übrigens nur die vorderen Blinker zu betreffen, und hier auch nur die Sertaos.
Einspur hier aus dem Forum hat zwei Sertaos, beide waren jeweils vorn schon betroffen.
Zu LED:
Richtig, von BMW gibts da nix, aber ich hab schon “G“s gesehen, die LEDs aus dem Zubehör dran hatten, scheint also irgendwie zu funzen. Meines Wissens brauchts ein anderes Relais. Einfach mal ausprobieren.
Wer weiß mehr?
Wenn Dir die Bastelei zu nervig ist, hol Dir wieder nen originalen und mach den Speichentrick, dann hast Du Ruhe.
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Gast20919
Ein Lastunabhängiges Relais oder ( Teuer und umständlich) Lastwiderstände und die gibt es oft gebraucht bei Ebay >die Originalen BMW< -Led so habe ich das gemacht u.a. bei der Megamoto -XMoto - RS und was ich sonst noch alles hatte .
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
das gleiche ist bei unserer honda nx 250 auch passiert.
die honda ist bj. 1989..............
gefixt habe ich das mit dem kunststoffteil einer leeren schrothülsenpatrone.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Steffie,
Dann bist Du aber nicht an den komptetentesten Mitarbeiter geraten, denn Deine Frage ist eine Standardfrage, die nicht nur BMW beantworten kann.
Grundsätzlich gibt es die beiden Möglichkeiten, nämlich das Blinkrelais an die Blinker anzupassen, indem man es durch einen geeigneten Typ ersetzt oder die Blinker mit parallelen Lastwiderständen ans Blinkrelais anzupassen. Ich würde zur zweiten Variante greifen, denn das ist einfacher und man umgeht das Problem mit der Kontrolllampe. Die passenden Lastwiderstände gäbe es auch bei Louis und in deren Online-Katalog ist auch ein Dokument zum Thema eingebunden.
Da Deine Frage - wie gesagt - oft kommt, habe ich Dir hier ein paar Links aus einem anderen Forum zusammengetragen:
https://www.f650.de/forum/index.php?thread/102058-led-blinker-an-der-g-650-gs/
https://www.f650.de/forum/index.php?thread/91871-blinker-signalgeber/
https://www.f650.de/forum/index.php?thread/47341-4x-led-blinker-umbau/
https://www.f650.de/forum/index.php?thread/92897-problem-mit-led-blinkern-suche-schnell-hilfe/
https://www.f650.de/forum/index.php?thread/90071-led-blinker-an-f650gs-bj-2000-probleme/
Eckart
Und plötzlich fiel der Blinker ab an meiner Sertao - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
