undefinierbare Flecken auf Textiljacke
Diskutiere undefinierbare Flecken auf Textiljacke im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hab hier noch eine "Altlast" ! seit einiger Zeit habe ich so undefinierbare Flecken auf der Büse Adventure Jacke, komischerweise...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
seit einiger Zeit habe ich so undefinierbare Flecken auf der Büse Adventure Jacke, komischerweise nur auf einer Seite.
auch nach Waschen (wie normal, mit S100 Funktionswaschmittel) gehen die Flecken nicht raus.
es sind keine Insektenflecken.
das es Öl oder so ist, scheint mir auch unwahrscheinlich, da es hinter der Windschutzscheibe entweder gar nicht auf die Jacke kommen würde oder wahrscheinlich dann auf beide Seiten :nixweiss:
die Jacke ist eine Büse Adventure.
was kann das sein bzw. - und viel wichtiger - wie kriegt man das wieder weg :fragezeichen:
KlausW
KlausW
Entschuldigung, aber das sieht für mich nach Schimmel aus.
Ich würde an einem Fleck mit einem Schimmelentferner (Tröpfchen) testen.
R1300GS '26
Hinter einem Moped gestanden als es gestartet wurde, oder jemand am Hahn gedreht hat?
Am Ärmel sehen die Flecken so langegezogen aus als wenn da was draufgespritzt wäre.
Die K25 hätte den Auspuff auf der "richtigen" Seite, oder?
hth
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich würde auch auf Schimmel/Stockflecken tippen.
Nur auf der einen Seite weil die Jacke mit der fleckigen Seite auf der Innenseite im Schrank gehangen ist oder sie gerollt/gefaltet wurde.
Wie sahen die Flecken vor dem Waschen aus?
Ich nehme an das es eine Laminatjacke ist was das Reinigen schwieriger macht.
Chris
Gast29174
Ich bin auch bei den Schimmel- / Stockflecken. War die Jacke irgendwann mal feucht im Schrank gehangen ?
und bevor du da etwas an Mittelchen ausprobierst würde ich doch erst Mal fragen ob der Hersteller nicht schon Erfahrung damit gesammelt hat.
Nur wenn der keine Lösung für dich hat würde ich mich vorsichtig ranarbeiten an einer Stelle die man vielleicht nicht so sehr sieht
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Danke schon mal für die Tipps :Super: - leider bislang nochnicht erfolgreich 😓
und die Jacke hängt immer an der Tür, also nicht irgendwo im finsteren und schimmeligen Schrank, aber halt auch nicht auf einem Bügel :nixweiss:
Gast29174
Was meinst du mit nicht erfolgreich ? das es deiner Meinung nach nicht Stock sein kann ?
Klausmong
Klausmong
Schau mal ob ein Gabelsimmerring (links) undicht ist
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
@Klausmong
danke für den Tip, kontrollier ich am WoE ... und hoffe, daß du nicht recht hast.
bei SimmeringÖL müssten doch öllösende Mittel funktionieren :fragezeichen:
R1300GS '26
Ich würde jetzt mal nach dem Motto "Gleiches, löst gleiches" mit einem Pflanzenöl an einem Fleck anfangen, wenn es dann doch Stockflecken sind, vielleicht einen Blauschimmel testen ;)
Spaß beiseite - wenn es was öliges war ist durch die Wäsche das Öl schon relativ weg und es bleibt noch Russ, Metallabrieb, o.ä. im Stoff der die Verfärbung auslöst.
Das Zeug im Nachgang rauszukriegen ist AFAIK schwierig, da würde ich tatsächlich erstmal eine kurze Mail an den Hersteller schreiben was man auf das Material (Kunstoff) geben darf.
Ein Leinenstoff könnte man einfach per Kochwäsche mit passendem Waschmittel mit Bleichmittel (i.d.R. Vollwaschmittel) bearbeiten.
Gast-15146
Schimmel würde man deutlich riechen und ich würde damit einfach mal in eine Reinigung fahren und begutachten lassen.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS LC / Rallye
Könnten das doch Ölflecken sein? stell Dir vor, an den Kupplungs- und Bremsgriffen, die Gelenke wurden mit zu viel Sprühöl geschmiert... das Zeugs fliegt auf der Autobahn im Wind raus, verwirbelt hinterm Windschild und saut auf die Jacke!
EOS
Kettenfett hatte ich auch mal auf meiner Jacke. Bin in einer Gruppe mal ein paar tausend Kilometer hinter einem Moped mit einem Scott-Oiler gefahren.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Für mich sieht das nicht nach Stockflecken sondern nach Ölflecken aus!
Ich kann da den Sil Fleckentferner empfehlen, damit habe ich bisher immer Ölflecken aus Textilien rausbekommen.
Ob der allerdings für deine Jacke, ohne Schaden anzurichten angewendet werde kann, kann ich dir nicht sagen. Ich würde das aber trotzdem mal an einer kleinen Stelle ausprobieren.
undefinierbare Flecken auf Textiljacke - Ähnliche Themen
  • undefinierbare Geräusche beim Bremsen
    undefinierbare Geräusche beim Bremsen: Hi, vorab, am Dienst geht meine GS in die Werkstatt, der Servicemitarbeiter konnte das Geräusch nachvollziehen, hatte aber genau wie ich , keine...
  • Hilfe !!! Undefinierbare Kabel R1200 GS LC K50 von 2013
    Hilfe !!! Undefinierbare Kabel R1200 GS LC K50 von 2013: Hallo liebe Community ich habe da mal ein Problem 😁meine Kleine wollte ich nach einem tollpatschigen umfaller wieder flott machen nach entfernen...
  • undefinierbarer Stecker beim "Aufräumen" im Kockpit gefunden
    undefinierbarer Stecker beim "Aufräumen" im Kockpit gefunden: Winterzeit = Bastelzeit Halle zusammen, evt kann mir jemand helfen. Zur Zeit habe ich diverse Umbauten im Kockpit vor. Wiedereinbau des...
  • ... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe
    ... da läuft was aus: Undefinierbare Flüssigkeit auf dem Getriebe: Hallo zusammen, Bei meiner 1150er läuft eine undefinierbare Flüssigkeit aus. Ich habe auf dem Getriebe (also rechts auf dem Motorrad ) einen...
  • Undefinierbare Vibrationen beim Einkuppeln
    Undefinierbare Vibrationen beim Einkuppeln: Hallo Forenbenutzer, ich habe an meiner R 1200 Adventure, BJ 2007 ein Problem, welches ich nicht wirklich zuordnen kann. Wenn ich das...
  • Undefinierbare Vibrationen beim Einkuppeln - Ähnliche Themen
