Unruhiger Leerlauf kalt & warm
Diskutiere Unruhiger Leerlauf kalt & warm im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin mit meiner GS 1300 ASA aus 04/2025 jetzt etwas über 1000km gefahren. Von Anfang an habe ich einen sehr unruhigen Leerlauf. Er schwankt...
Badx132
Badx132
R1300 GS Trophy ASA 04/2025
Von Anfang an habe ich einen sehr unruhigen Leerlauf. Er schwankt stark zwischen 1000 und 1200. Dabei ist es egal ob der Motor kalt oder warm ist. Auch unabhängig ob im Leerlauf N oder der 1. Gang eingelegt ist. Ich habe sogar das Gefühl dass teilweise Zündaussetzer vorhanden sind. Bei der Einfahrkontrolle wurde das auch festgestellt. Löschen der „Anlerndaten“ im Speicher ergab nur kurz eine Besserung. Der Fehlerspeicher hatte keine Einträge. Meine bisherige 1250 war wesentlich runder.
wie ist es bei Euch? Danke für den Austausch bevor ich zur Niederlassung gehe.
W
w4tchd0g
ja das ist mir bei meiner auch schon aufgefallen.
Einmal ist sie auch kurz nach dem Starten im Leerlauf auch wieder aus gegangen, keine Ahnung ob das daran gelegen hat. Mich würde auch mal interessieren ob das "normal" ist.
Zu ASA kann ich gar nichts sagen, aber es wäre hilfreich wenn z. B. im Avatar das jeweilige Motorradmodell zu sehen wäre. Welches Motorrad z. B. @w4tchd0g fährt/meint, kann ich nicht erkennen.
@Badx132 nennt sein Motorradmodell im Text. Er/Sie/Es ist auch total neu hier.
Antworten zur Frage werden sicherlich noch kommen.
TB25
TB25
... bei meiner (habe ich vorhin erst abgeholt und gerade rd. 200 km draufgefahren) schwankt die Drehzahl zwischen 1.000 U/min und 1.100 U/min. Ständig rauf und runter.
Bei der von einem guten Freund und Nachbarn (die hat etwas über 3.000 km auf dem Tacho) ist das genauso.
Scheint also völlig normal zu sein.
Das ist nicht normal. Bei den 1300er die ich bisher gefahren habe, alle ohne ASA, hat die Drehzahl nicht geschwankt.
t955i
t955i
Irgendwo im Münsterland
R1300 GS Trophy ASA 09/24
Meine mit ASA schwankt auch. Hatte damals die Probefahrt Maschine ohne ASA auch gemacht. Ab und an geht sie fast direkt nach dem starten einfach aus, nach nochmaligem Starten alles normal und dann wieder tagelang alles normal. Kannte ich von meiner 1200'er nicht, die war aber auch noch Euro 3.
Badx132
Badx132
Danke Euch für die Antworte. Heute bei der Einfahrkontrolle in der Auslieferung in München ist es dem Mechaniker auch gleich seltsam vorgekommen. Ich lasse das mal checken. Wie gesagt: das ist meine 5. GS und ich hatte das so noch nie bemerkt.
Ich poste nach dem Termin was die Niederlassung gesagt hat.
W
w4tchd0g
Es ist eine 1300GS ohne ASA, gebaut 02/25.
Ist auf jeden Fall interessant, was da rauskommt.
Noch nie mit der/einer 1300er erlebt. Meine wurde in 02/2024 produziert und hat mittlerweile 10.000 Km auf dem Tacho. Probefahrten habe ich zwar länger nicht mehr mit Vorführern, alle ohne ASA, gemacht, aber auch diese hatten weder Drehzahlschwankungen noch gingen sie direkt nach dem Starten wieder aus.
t955i
t955i
Das mag alles sein, ändert aber nichts an meinen selbst gemachten Erfahrungen. Meine ist von 09/24, also ein 25'ger Modell. Die Probefahrt wurde mit einer 04/24 ohne ASA gemacht.
Die Frage kam ob dies normal sei. Dazu ein klares Nein. Ich würde u. a. Drehzahlschwankungen nicht akzeptieren.
t955i
t955i
Nun ja, wenn viele die hier schreiben das sie Schwankungen haben sind das aber nicht unbedingt Einzelfälle. Ich habe mit keinem Wort geschrieben das es normal ist, nur das es vorhanden ist. Da meine Maschine, bis auf den ein oder anderen Huster, absolut Problemlos und gut läuft und ich hauptsächlich fahre und nicht stehe jucken mich die minimalen Schwankungen nicht. Ich habe auf die Frage geantwortet, nicht mehr nicht weniger.
Ist doch alles in Ordnung. Auf die Frage ob dies normal ist, habe ich geantwortet. Nein!
Zudem habe ich nirgends behauptet dass dies "nur" Einzelfälle sind.
Auffällig hier im Beitrag ist der große ASA-Anteil.
Hopser
Hopser
Cuxland
BMW R1300GS Trophy ASA
Meine gs 13 ASA hat das auch.
t955i
t955i
Ich habe auch nicht geschrieben das DU das behauptet hast sondern einfach nur festgestellt das es keine Einzelfälle sind.
Beim zweiten gebe ich Dir Recht, obwohl ich persönlich andere Erfahrung gemacht habe. Bei den beiden von mir gefahrenen Maschinen mit und ohne ASA war es allerdings so.
Obiwan1
Obiwan1
Meine hat das auch. Ist mit ASA.
Unruhiger Leerlauf kalt & warm - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Leerlauf unruhig wenn Motorad warm ist.
    Leerlauf unruhig wenn Motorad warm ist.: Hallo, wie es im Tietel schon steht ist der Leerlauf unruhig wenn das Motorrad warm ist. Hier ein Video hiervon...
  • lauter Probleme: 2 Leerlauf, unruhiger Motor, blecherndes Geräusch
    lauter Probleme: 2 Leerlauf, unruhiger Motor, blecherndes Geräusch: Hallo miteinander! Ich fahre eine 650 Sertao Bj 12 in den letzten 15 Tagen hat sie 4 tkm gemacht und hat jetzt 14tkm runter. Leider nicht ohne...
  • 2012 GSA unruhiger Leerlauf
    2012 GSA unruhiger Leerlauf: Moin moin, dies wurde bereits einige Male diskutiert und verschiedene Gruende koennten die Ursache sein - z.B. Zuendkerzen, Spritpumpe...
  • plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km
    plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km: hallo, service und ventile hab ich bei 10.000km gemacht, auch zündkerzen. jetzt kommt mir bei den aussentemperaturen (ca. 12-15°) der leerlauf...
  • plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km - Ähnliche Themen
