plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km
Diskutiere plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, service und ventile hab ich bei 10.000km gemacht, auch zündkerzen. jetzt kommt mir bei den aussentemperaturen (ca. 12-15°) der leerlauf...
P
pold9000
hallo,
jetzt kommt mir bei den aussentemperaturen (ca. 12-15°) der leerlauf sehr unrund vor. die maschine reisst es richtig, wie wenn sie absterben würde. die drehzahl ist aber über 1000 also meiner meinung nicht zu nieder.
beim beschleunigen merke ich nichts - da läuft scheinbar alles rund.
die hat ja doppelzündung? kann da eine zündspule kaputt sein? wie kann man das selbst prüfen?
lg
wolfgang
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
untere Zündspule abziehen und schauen, ob sich etwas verändert. Kann sehr gut die Zündspule sein bei den Symptomen
lupus
lupus
Hämburch
R 27
check' mal, ob alle Zündspulen wirklich fest auf den Kerzen sitzen. Nach dem Service werden besonders die Spulen der unteren Kerzen oft halbherzig aufgesteckt, so daß sie nicht richtig auf den Kerzen aufsitzen.
Gruß,
Arne
Boogieman
oder etwas stimmt mit den (neuen?) Zündkerzen nicht. Evt. defekt, insbesondere bei den unteren Nebenzündkerzen.
Boogieman
P
pold9000
Boogieman
bin mitglied beim touring club sieht der das beim zb. abgastest?
lg
wolfgang
Boogieman
Guten Morgen Wolfgang,
dass kann ich Dir leider nicht sagen. Die Nebenzündkerzen sind nur bis 2.000 oder 2.500 U/Min (genauen Wert weiss ich leider nicht mehr) aktiv, werden dann abgeschalten!
Leider geht aus Deinem Eingangspost nicht hervor, ob die Zündkerzen nur gereinigt oder erneuert wurden. Falls Letzteres zutrifft würde ich einfach die alten (unteren) Kerzen wieder reinschrauben und testen, ob das Problem damit behoben ist.
Hast Du eine Synchronisation vorgenommen? Könnte evt. auch eine Ursache dafür sein.
Ansonsten beim Freundlichen vorbeifahren, vielleicht ist ja ein Fehler abgelegt.
Boogieman
plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km - Ähnliche Themen
  • Lenkanschlag plötzlich verschoben?
    Lenkanschlag plötzlich verschoben?: Moin! Nach einem Anhängertransport ist der rechte Lenkanschlag plötzlich viel näher an „Geradeaus“ als vorher. Und es ist ein satter...
  • R1150 GS plötzlich aus
    R1150 GS plötzlich aus: Hallo in die Runde, mich hat es nun auch erwischt. Die GS ging plötzlich aus, KEIN Zuckeln der Drehmomentanzeige oder sonstiges. Allerdings ist...
  • Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend)
    Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend): Steh grad in den slowenischen Bergen zwischen den Bären... Gestern aus Rijeka raus plötzlich extremes Ruckeln unter 3.. Bei 3-4 richtige...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Plötzliches Klackern im Leerlauf
    Plötzliches Klackern im Leerlauf: Moin Moin, seit heute habe ich ein deutliches Klackern wenn die Maschine R1150Gs Bj 2001 im Leerlauf vorsichhin dreht. Es verschwindet wenn ich...
  • Plötzliches Klackern im Leerlauf - Ähnliche Themen
