Unruhiger Leerlauf kalt & warm
Diskutiere Unruhiger Leerlauf kalt & warm im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und hier auch. 1300er GS Adv mit ASA, gebaut 3/25. Besonders störend ist das regelmäßige wieder Ausgehen nach Kaltstart.
macnoidea
macnoidea
Schwarzenbek
R 1300 GS Adventure (2025)
Obiwan1
Obiwan1
Es gibt ja viele Gründe warum der Motor im Leerlauf unrund läuft. Ich denke es ist der EU 5+ geschuldet. Da wird alles so weit ins minimum gefahren und programmiert um das bestmöglich einhalten zu können. Geht man davon aus das es in erster Linie was mit der Verbrennung zu tun hat!
Faktoren wie Zündanlage/ Kraftstoffversorung/ Luftmengenmesser/ Zündkerzen/ OT Sensor wären weitere Punkte, die es gilt auszuschließen. Es gibt da sicher noch eine Menge mehr.
Da es aber sehr viele hier haben, gehe ich von "gewollt so" aus, um die EU Norm einzuhalten und eher nicht von einem Defekt.
Im übrigen ist meine Erfahrung mit den Aussagen der Servicetechniker/ Meister/ Verkäufer schon so, das die genauso viel scheiß reden wie ich 🤭😅😉...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich hatte das auch. Zunächst wurde ein SW-update gemacht ohne Besserung. Dann sollte ich anderen Sprit tanken. Zuletzt empfahl Berlin den Tausch der Zündkerzen (hatte da ca 8500km), dann war es gut. Gs wurde 11/23 gebaut, natürlich ohne ASA
Obiwan1
Obiwan1
Aha, also muss ich mich dann wohl beschweren, weil es bei unseren nicht so ist?
Ne musst dich nicht beschweren weil es bei dir nicht so ist. In den Einstellungen wie in allem gibt es Toleranzen die im Kundenzulässigen Bereich liegen und von BMW nicht nachgebessert werden müssen nur weil die ein bisl mehr schüttelt als die andere. Ich kenne die Toleranzen bei uns und sehe täglich, wie weit das teilweise abweicht bzw. auseinander geht. Nehmen wir doch einfach die konstellation von Teil A;: ist absolut in der maximal tolerierbaren untergrenze und Teil B: in der maximal tolerierbaren Obergrenze. Baut man das zusammen funktioniert es zwar aber halt nicht so gut. Solche Konstellationen sind eher selten aber vorhanden. Wäre aber für den Hersteller ein Riesen Ausschuss diese Teile in den Schrott zu tun und neu zu fertigen.
Verkaufen wäre eine Option. Kaufen von der Konkurrenz die andere.... mit all den problemchen die die dann haben. Ich bin jetzt mit 8 verschiedenen 1300GS und GSA gefahren von der Laufleitung 30Km bis 11700km und alle haben im Leerlauf nicht stabil die Drehzahl gehalten. Für mich ist es EU Norm behaftet und ich denke das sich das durch weitere Updates im Steuergerät mit der Zeit beheben lässt. Gut Ding muss Weile haben aber ob das nun gut ist, daß auf dem Rücken der Kunden zu tun, ist nicht unbedingt die beste Lösungen. Niemand ist verpflichtet, sich den scheiß über den er sich aufregt zu kaufen!
Ich bin nach nun 2500km immer noch happy absolut auf Wolke 7 und liebe dieses Motorrad, auch wenn nicht alles perfekt ist. Danke BMW das du das gebaut hast!
Heute habe ich bei jedem Neustart extra nochmals darauf geachtet. Normal ist, dass die ersten Sekunden nach dem Motorstart die Drehzahl etwas höher ist, fällt aber dann sofort und konstant auf ~1.000upm. Das war es dann auch. Zusätzlich habe ich den Motor länger im Stand als bei mir üblich, der geht nicht aus. So kenne ich das auch von der drei Vorführern die ich bisher gefahren habe. Dies ist aber etwas länger her. ASA-Erfahrungen sind null.
Interessant war heute zusätzlich der kleine Austausch mit dem BMW-Meister anlässlich der 10.000er Inspektion. Der Meister wurde auch hier im Forum als "sehr gut" und ehrlich bewertet. U. a. das Thema undichte Bremsen ist scheinbar keins. Bei diesem nicht kleinen Händler mit zwei Standorten, meinen Hauptansprechpartner kenne ich seit rund 25 Jahren, reichen die Finger einer Hand. Batterie ist etwas anderes. Aber lassen wir das.
Wäre bei meinem Motorrad der Leerlauf auffällig unrund oder der Motor würde ausgehen, müsste umgehend die Werkstatt ran. Damit meine ich nicht Schwankungen zwischen 1.000-1.100 upm.
I
Ingmar71
R1300GS TB ASA 03/25
Bei meiner GS mit ASA ist mir der unruhige Lauf im Standgas erst nach der 1000er Inspektion aufgefallen. Ich meine vor dem Service lief sie deutlich ruhiger.
MisterM
R1300GS
Ich habe gestern nun endlich meine Koffer bekommen und habe genau das bemängelt. Bei meiner 13er ohne ASA schwankt die Drehzahl auch und gefühlt ca alle 15 Sekunden hackt es dazwischen und sie schüttelt sich sodas selbst der Tankrucksack zittert. Der freundliche konnte oder wollte es gestern aber nicht nachvollziehen da er noch mit meinen Motorgeräuschen zu tun hatte. Hierzu hat er nun erst einmal eine Anfrage nach München geschickt.
Ich werde erst einmal abwarten was da rauskommt.
Muetze2
Muetze2
Diese Drehzahl Schwankungen hatte ich auch... 13er EZ Anfang Mai. Waren die erste 200 bis 300 km extrem spürbar, mit zunehmender kilometerleistung wurde es besser. Nun bei knapp 1000km fast verschwunden. Sorgen hat es mir nicht bereitet, kenn das aus dem Kfz Bereich.
Willem66
Willem66
Same here. Leerlauf schwankt zwischen 1.000 und ca 1.200. Mit ASA aus 3/25 und 3.000km. Ob N drin ist oder nicht.
Finde ich nicht störend. Wenn ich nicht drauf achte, spür ich das nicht. Der Boxer rappelt ja eh was und das mag ich eh. Ein Zweizylinder darf was lebendig sein, finde ich.
Unruhiger Leerlauf kalt & warm - Ähnliche Themen
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Leerlauf unruhig wenn Motorad warm ist.
    Leerlauf unruhig wenn Motorad warm ist.: Hallo, wie es im Tietel schon steht ist der Leerlauf unruhig wenn das Motorrad warm ist. Hier ein Video hiervon...
  • lauter Probleme: 2 Leerlauf, unruhiger Motor, blecherndes Geräusch
    lauter Probleme: 2 Leerlauf, unruhiger Motor, blecherndes Geräusch: Hallo miteinander! Ich fahre eine 650 Sertao Bj 12 in den letzten 15 Tagen hat sie 4 tkm gemacht und hat jetzt 14tkm runter. Leider nicht ohne...
  • 2012 GSA unruhiger Leerlauf
    2012 GSA unruhiger Leerlauf: Moin moin, dies wurde bereits einige Male diskutiert und verschiedene Gruende koennten die Ursache sein - z.B. Zuendkerzen, Spritpumpe...
  • plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km
    plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km: hallo, service und ventile hab ich bei 10.000km gemacht, auch zündkerzen. jetzt kommt mir bei den aussentemperaturen (ca. 12-15°) der leerlauf...
  • plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km - Ähnliche Themen
