Unterschiedliche Haupt- und Seitenständer
Diskutiere Unterschiedliche Haupt- und Seitenständer im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, der Sensor macht den Unterschied.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Ach das ist dein Problem, der Typ hat sich noch nicht in den illustren Kreis eingekauft.
Der "Jemand" beschäftigt sich ebenfalls mit der Materie und möchte gerne auf dem Laufenden und gut informiert sein, hat aber ein Detail missverstanden. Schön, dass seine Information jetzt wieder korrekt zu sein scheint.
Es geht hier um Informationen und ich bleibe bei meiner Aussage, dass vielleicht jemand der sich damit beschäftigt hat mehr in der Materie steckt.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Der sich damit beschäftigt hat, hat sich damit beschäftigt? Na dann… :bier:
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Hier wurde jetzt schon oft geschrieben, dass sich die GS (mit adapt. Höhenregelung) absenkt, wenn der hier kürzere Seitenständer ausgeklappt wird.
Das ist grundsätzlich richtig, aber nur relevant, wenn das Fahrwerk auf dauerhaft HOCH eingestellt ist.
Bei der Einstellung AUTO ist das nicht relevant, weil die GS im Stand sowieso unten ist, da gibt es natürlich keine weitere Absenkung.
Das gleiche passiert auch bei Zündung aus.
Das sollte nun jeder verstanden haben. :daumen-hoch:
Nibelunge
Wenn ich eine 1300GS mit Höhenverstellung (gebraucht) kaufe, werde ich das Ding im Menü deaktivieren, weil ich es nicht brauche.
Soviel zu eigenartigen Szenarien ...
ist nach meinem Wisssen leider nicht möglich. Die Höhenverstellung ist nicht permanent abschaltbar, es gibt keine Möglichkeit in den Einstellungen. Oder in der Werkstatt lässt es sich codieren.
D.h. auch wenn das Fahrwerk fix oben ist, senkt es sich spätestens bei Ausklappen des Seitenständers oder Ausmachen der Zündung. Ist auch logisch so, der Seitenständer wäre sonst zu kurz.
Das ist was ich im Pakete thread anmerken wollte, Achtung mit dieser SA, ist nicht jedermans Sache. Wer es nicht braucht sollte aufpassen, auch beim Gebrauchtkauf, oder wie jetzt, Bestandsfahrzeuge. Vollausttatung ist in diesem Fall eher kontraproduktiv.
Denn, jedesmal wenn ich dann die Zündung anmachen würde, das Fahrwerk sich Kamel-artig hebt würde mir bald sicher auf den Nerv gehen.
Alex
Mini65
Mini65
Alex
Das macht das Fahrwerk (es steht auf Automatik) ja nicht, wenn du die Zündung anmachst und startest passiert erst mal gar nichts. Setzt du das Motorrad in Bewegung hebt sich das Fahrwerk ab 50 km/h.
genau das tut es nicht, es sei denn du schiebst diesen Vorgang im Stand bei laufendem Motor manuell an. Sonst siehe Vorschreiber!
Zusätzlich wird sich sehr wahrscheinlich jeder sehr schnell daran gewöhnt haben. Der Fahrer wird ja nicht in die Luft hochgeschleudert.
Langbeinige Riesen können auf diese Sonderausstattung verzichten.
Peti
Peti
Schland
Also im Automatikmodus senkt sich das Fahrwerk bei langsamer Fahrt bis zum Stillstand.
Man klappt den Seitenständer bei niedrigem Fahrwerk aus.
Dann steigt man ab und will die Maschine auf den Hauptständer stellen, dann fährt das Fahrwerk hoch für leichteres Aufbocken.
Nun macht man die Zündung aus, alles bleibt wie es ist.
Was passiert denn, wenn man das Fahrzeug nun bei ausgeschalteter Zündung wieder vom Hauptständer hievt, um es nun auf den Seitenständer zu stellen?
Ich klappe immer erst den Seitenständer aus und wuppe die Maschine dann vom Hauptständer für besseren und sicheren Stand.
Fährt dann trotz ausgeschalteter Zündung das Motorrad schnell in die tiefe Position, damit der Seitenständer nun nicht zu kurz ist?
Gast 75882
Wenn man auf den Hauptständer die Zündung ausmacht, sollen sich die Preload Adjuster auch entlasten, d.h. das Fahrwerk fährt auf minimale Höhe zurück.
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Meine GS mit Rentnerlift, stand mir auf der Seitenstütze zu schräg, was bedeutet wenn ich aufgestiegen bin viel es mir schwer sie in die Fahrposition zu drücken.(auch mit Lenker rechts)
Vergleich stelle ich zu meiner vorherigen 12LC liefergelegt, da keinerlei Probleme, bei meinem freundlichen vorgesprochen worauf er mir die Stütze einer GS ohne Fahrzeughöhenregelung, also die mittlerer Variante angebaut hat. (bin halt nicht der Größte)
Das funktioniert jetzt für mich einwandfrei, das schwere Wuchten hat ein Ende und die GS steht immer noch standesgemäß. Klare Empfehlung von meiner Seite.
Artikelnummer: 46 53 1 636 279 (165€ Brutto)
? wie empfindet Ihr es bei der neuen, bin ich der einzigste ?
Bilder der montierten mittleren Stütze, was noch zu erwähnen ist die zuvor montierte Ständer Auflagevergrößerung paßt hier nicht mehr der Fuß hat eine andere Form, werde jetzt auch keine mehr montieren.
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Die bringt aber nur ein paar mm und keine 2-3cm
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS
😮 wie schräg stand die denn mit dem kurzen Ständer, gibt es da auch ein Bild von?
Kreidlermustang
Kreidlermustang
R1300GS EZ-03/24
Leider keines aus der gleichen Perspektive war aber echt schräg (er):giggle:
GS80XR
GS80XR
in silber aber auch hübsch 👍
Gast 61448
Sehr guter Tipp, vielen Dank dafür.
Keine Ahnung nach welchen Kriterien BMW den Neigungswinkel für Motorräder definiert, aber die 1200/1250 Roadster standen mit dem Serienständer viel zu steil, fast jeder hat sich den kürzeren "China-Ständer" anbauen lassen.
Bei der GS kommt ja noch hinzu, dass das Abstellen in leicht abschüssigem Gelände für einige eine kaum zu überwindende Hürde darstellt, das Motorrad aufzurichten.
bonnietc
Noch R1250 RS, ab Juli R1300GS
Hatte bei der Probefahrt das gleiche Problem. Steht die GS ziemlich gerade, ist das Wuchten in die Aufrechte nicht so problematisch. Steht sie aber noch ein wenig abfallend hatte ich das gleiche Problem. Kaum hoch zu wuchten. Allerdings hatte ich den normalen Sitz. Jetzt habe ich den tiefen Sitz bestellt. Mal schauen wie es funktioniert. Bei Facebook habe ich bei einem Kollegen aus Portugal eine Flächenvergrößerung für den Seitenständer bestellt, welcher auch ein paar cm höher ist. Wird über FB wie geschnitten Brot verkauft. Das Problem haben anscheinend ein paar mehr Kollegen.
Unterschiedliche Haupt- und Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Stadler Kombi Unterschiede
    Stadler Kombi Unterschiede: Hallo ich finde im Netz bisher keinen Unterschied zum Modell Treasure Pro und Freesport Pro Jacke! Vielleicht kennt jemand den Unterschied oder...
  • Unterschied Schuberth C5 und Concept
    Unterschied Schuberth C5 und Concept: Kennt jemand die Unterschiede, oder weiß wo die stehen, zu den Schuberth Helmen C5 und dem neuen Concept? Die Preisdifferenz ist ja jetzt nicht...
  • BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied
    BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied: Hallo Kollegen, Mich hat beim privaten Motorradkauf einer hinters Licht geführt: aus einer "professionellen Reparatur" hinter dem Kettenritzel...
  • Gibt es unterschiedliche Speichenräder im Laufe der Jahre bei der 1250er?
    Gibt es unterschiedliche Speichenräder im Laufe der Jahre bei der 1250er?: Hallo zusammen, ich plane meine goldfarbenen Speichenräder durch schwarze zu ersetzen. Muss ich da auf irgendetwas achten? Wurden die Räder im...
  • Unterschiedliche Membrankonstruktionen bei Daytona
    Unterschiedliche Membrankonstruktionen bei Daytona: Besonders im Touringbereich gibt es ja eine Vielzahl von persönlichen Anforderungen. Neben den verschiedenen Modellen ist es vielleicht ganz...
  • Unterschiedliche Membrankonstruktionen bei Daytona - Ähnliche Themen
