Unterschiedliche Zylinderköpfe
Diskutiere Unterschiedliche Zylinderköpfe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag zusammen, mir war bis vor einiger Zeit nicht klar, dass die R1100er ab (glaube ich) Bj 95/96 einen überarbeiteten Zylinderkopf bekommen hat...
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Tag zusammen,
mir war bis vor einiger Zeit nicht klar, dass die R1100er ab (glaube ich) Bj 95/96 einen überarbeiteten Zylinderkopf bekommen hat mit kleineren Ventilen. Meine R1100GS ist das "neuere" Modell. Nun habe ich noch einen Zylinderkopf liegen, der noch mit größeren Ventilen ausgerüstet ist. Ist es möglich, die beiden Köpfe zu "mischen"?
Falls nicht, suche ich für den Lager-Kopf ein neues Zuhause.
Grüße und Danke
Möglich sicher, wird auch laufen, aber alleine die Synchronisierung stelle ich mir lustig vor.
Meine Meinung:
Verkauf das Ding.
R1100GS 94 Quasimodo
Das wird mit sicherheit nicht zufriedenstellend funktionieren..
slowrider
slowrider
Göttingen
Ja, war auch meine Vermutung... hat es mal jemand probiert?
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Warum läßt du deinen alten Zylinderkopf nicht überholen und auch größere Ventile einbauen. Ist doch meist bei Tunernern beliebt um eine bessere Füllung der Zylinder zu bekommen. So weit ich weiß gibt das einen besseren Drehmomentverlauf.
Verbessert mich wenn mein Halbwissen falsch ist!
slowrider
slowrider
Göttingen
Ist nur ein Ersatzteil.... will nur wissen, ob es Sinn macht, ihn zu behalten....
Meines Wissen wurden die Köpfe mit den kleineren Ventilen zugunsten der Zuverlässigkeit eingesetzt..Die Leistung blieb ja gleich.....
Vielleicht sucht ja jemand mit einer älteren GS soo einen Zyl. Kopf...
slowrider
slowrider
Göttingen
Falls jemand einen Kopf sucht (links) gerne um Info. Trotzdem nochmal die Frage, ob es schon mal jemand probiert hat. Oder ob es so blödsinnig ist, dass man es lassen sollte. Synchonisierung ist sicher ein Thema. Dann kommt der Kopf unter den Hammer....
Slowrider..
Ich hab es nie probiert, und werde es auch nie....es fällt mir im Moment kein besserer Vergleich ein als hinten einen Enduroreifen und vorne einen Slick.....
Sonst müsste ich zuu technisch werden..( Strömungsverhältnisse...Abgas und Ansaugverhalten usw.)
Setz Ihn unter "Biete" ein..irgend jemand wird Dir gerne das Teil abkaufen
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Die Köpfe sollten auch nicht passen. Die Größe der Ausrichthülsen um die Stehbolzen ist ebenfalls geändert worden - ich erinnere mich da mal "Adapter" gedreht zu haben.
Falls du noch einen bestimmten Kopf suchst: Ich hab noch einige im Regal, könnte mal schauen.
slowrider
slowrider
Göttingen
ok Leute, danke.... Bin überzeugt.... ich will mir nicht Teile hinlegen, die nicht zu meinen Mopeten passen. Ist so schon genug Volumen und ich will den WAF (women acceptance factor) nicht zu sehr strapazieren... danke
Unterschiedliche Zylinderköpfe - Ähnliche Themen
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack
    Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack: Ich habe eine Frage an die wissende Gemeinde hier. Was ist der Unterschied zwischen den vierteiligen Anzügen Companero Traveller und Companero...
  • Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus
    Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus: Hallo Zusammen. Nachdem für mich gefühlt mit den LiFePo4 Akkus noch häufig Verständnisprobleme existieren, denke ich macht es Sinn ein paar Dinge...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • Carpuride Unterschied ?
    Carpuride Unterschied ?: Nochmals die Frage aller Fragen ! Was ist der technische UNTERSCHIED zwischen W 702 BS und 702 BS ??????? Auf der Verpackung steht nur 702 BS ...
  • Carpuride Unterschied ? - Ähnliche Themen
