Vario-Koffer // ursprünglich: Rückruf: Koffer & Topcase
Diskutiere Vario-Koffer // ursprünglich: Rückruf: Koffer & Topcase im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ohne es getestet zu haben, meine ich aber ziemlich sicher dass die Fernentriegelung in den Einstellungen eingestellt werden muss. Das verbotene...
Das verbotene Buch lesen.
Willem66
Willem66
OidaMo
OidaMo
Landkreis FS
R1300GS 03/2024
Du hast mich mit der Fernentriegelung auf etwas aufmerksam gemacht, was ich mit dem Tourenpaket wohl mit gekauft, aber noch nie benutzt habe. Jetzt hast Du mich darauf gebracht, dieses an meinem Moped mal auszuprobieren. Da öffnet oder schließt aber nix. Muss hier was in den Einstellungen hinterlegt werden bzw. was gilt es zu beachten, damit das funktioniert.
Ist jetzt nicht überlebensnotwendig, aber wenn es im Paket gekauft ist, sollte es auch funktionieren.
Schon mal vorab ein :bounce:
Wird im verbotenen Buch erwähnt 🤫
Dann war das so eingestellt. Ich wundere mich immer wieder über einige Fragen.
Hin und wieder selbst in den Einstellungen rumklicken und die Bedienungsanleitung lesen hilft.
t955i
t955i
Irgendwo im Münsterland
R1300 GS Trophy ASA 09/24
Gerade nachgelesen. Die automatische Verriegelung kann im Menü eingestellt werden. Das würde ich dann doch lieber manuell machen 😉.
Und ja, Du hast mit Deinem zweiten Satz recht 👍
Sachsenmichl
Hallo Bernd, da ich glücklicherweise des Lesen's kundig bin, habe ich ich mich im verbotenen Buch schon informiert, die Einstellungen im Menü vorgenommen, versucht anderweitig noch Info's im Netz zu bekommen und wieder probiert und es tut sich überhaupt nix. Ich suche die/die Fehler erst bei mir, habe aber keine Lösung gefunden.
Deshalb habe ich diese Frage auch hier ins Forum gestellt. Bevor ich meinen Freundlichen besuche, welcher völlig überarbeitet ist und für solche banalen Dinge nicht unbedingt ein Ohr frei hat, habe ich das Forum um Hilfestellung gebeten.
Willem66
Willem66
Wenn Du das so geschrieben hättest und dann evtl. auch noch dargelegt hättest, was genau nicht funktioniert hättest Du mit Sicherheit konkretere Tipps bekommen.
Zündung aus und wieder ein, haste probiert?
Ist die Option automatisch verriegeln bei Zündung aus aktiv bei Dir?
Obiwan1
Obiwan1
Du kannst in den Einstellungen auswählen, ob die Koffer bei Zündung "aus" verschlossen werden sollen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie die Stellung im Koffer sein muss auf Lock oder die andere Stellung. Bei mir geht es aber. Bei der Übernahme hat man mir das auch so vorgeführt.
Sachsenmichl
Kleine Sache, große Wirkung. Das war der Joker-Tipp! Vielen Dank! Zündung aus und wieder an. Jetzt ist der Michel wieder beruhigt. :dance:
Da probiert man alles mögliche über "Stunden" und dann macht man mal die Zündung aus und wieder an und es funktioniert. Das sind halt diese kleine Dinge im GS-Leben, welche den MopedTag gleich viel freundlicher. erscheinen lassen.
Zentralverriegelung am Moped-braucht kein Mensch, aber es nervt, wenn es das lt. Hersteller eingebaut ist und nicht gleich funzt.
So ähnlich wie am CRN die Musikwiedergabe. Habe im Moment (seit ca. 3Tkm) für den CRN den Carpuride 702BS angehängt. Dieser überträgt einwandfrei meine Wunschmusik in Stereo, also technisch einwandfrei gelöst. Jetzt habe ich festgestellt, daß ich das noch nie während der Fahrt benutzt habe. Aber es beruhigt ungemein, wenn das was versprochen auch funktioniert!:jubel:
Sachsenmichl
Bei der Übergabe in 04/24 hat man mir auch (fast) alles gezeigt, nur nicht die Bedienung der Koffer. Die Auslieferung dieser war ja gerade gestoppt worden.
Habe mir diese jetzt erst liefern lassen. Bin auch zufrieden damit.
Die Schlüsselstellung ist übrigens in Position 1, also auf dem Punkt. ... und es funktioniert.
Obiwan1
Obiwan1
Abwarten wer zuletzt lacht. Ich hoffe du liegst richtig.
Die alten Koffer heute Mittag hingebracht. Vorher die Mitteilung bekommen, das die Schlösser umgebaut wurden und ich die neuen Koffer abholen kann.
Jetzt kannst du gerne lachen.
Es ging darum ob die neuen Koffer wasserdicht sind oder nicht. Bei den "alten" Koffern haben etliche über Wassereinbruch berichtet.
Die BMW-Beschreibung kann unterschiedlich ausgelegt werden.
Dann kannst du jetzt ja einen ernsthaften Test machen.
Obiwan1
Obiwan1
Die Niederlassung versteht es wie ich . Koffer Wasserdicht optional kann man Innentasche dazu erwerben. Die Koffer sind nicht Dichter weil Innentaschen mit erworben wurden und drin liegen. Wir mussten beide etwas lachen.😜🫡✌
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das ist mMn sehr deutlich
BMW Motorrad
Die Koffer können dicht sein, aber gesichert vor Wasser geschützt ist der Inhalt nur in den Taschen.
Aber solange die Händler neue Koffer besorgen, ist ja alles gut.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
hat sich was am typenschild geändert?
andere revision oder so?
Obiwan1
Obiwan1
BMW Motorrad
So haben die mir das nicht gesagt. Sie sagten Koffer müssen dicht sein deshalb habe ich neue bekommen. Egal legt es aus wie ihr es wollt.
du lachst zu viel. In diesem Punkt.
Vario-Koffer // ursprünglich: Rückruf: Koffer & Topcase - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Vario Koffer „GS“ schwarz & Innentaschen 580 €
    Vario Koffer „GS“ schwarz & Innentaschen 580 €: (Habe meine 2019er 1250 GS ohne die Koffer verkauft) Koffer sind nicht abgeschlossen!, Zylinder noch eingebaut, damit die Federn nicht davon...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012
    Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012: Hallo zusammen, ich biete Gepäckschienen für Vario-Koffer an. Die Schienen sind unbenutzt, da ich bei AliExpress die falsche "Farbe" bestellt...
  • Neue Vario-Koffer R1300GS (ab März 2025) – nach 8000 km Tour blockiert, Schlüssel steckt fest
    Neue Vario-Koffer R1300GS (ab März 2025) – nach 8000 km Tour blockiert, Schlüssel steckt fest: Hi zusammen, habe im März 2025 meine R1300GS Trophy inkl. der neuen (überarbeiteten) Vario-Koffer bekommen und bin damit kürzlich eine...
  • Erledigt Vario - Koffer System 3-fach
    Vario - Koffer System 3-fach: Vario - Koffer System, 3-fach besteht aus: 1 Koffer links, 1 Koffer rechts, Topcase mit Rückenpolster VB: 600 Euro Neuanschaffung 2016 Die...
  • Erledigt 3 Innentaschen für Vario-Koffer
    3 Innentaschen für Vario-Koffer: Biete 3 Innentaschen meiner 1250er BMW Variokoffer bzw. Topcase von der Fa. Kleinert zum Komplettpreis für 75€ zzgl. Versand. Die Taschen lassen...
  • 3 Innentaschen für Vario-Koffer - Ähnliche Themen
