Ventil abgebrochen 😱
Diskutiere Ventil abgebrochen 😱 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, mir ist gerade auf dem weg zur Arbeit bei der Tankstelle das Ventil des Vorderreifens abgebrochen. Wollte etwas Luft einfüllen und...
m.weed
Berchtesgadener Land / Salzburg
R 1200 GS
Hallo Leute,
Wollte etwas Luft einfüllen und beim ansetzen des Tankstellenkompressors ists Passiert 😳.
Das ging ganz leicht ohne rohe Gewalt.
Schaut Euch bitte mal die Bilder an.
Meine Frage jetzt:
Lässt sich nur das vordere Teil tauschen (also das vor dem Sechskant), oder muß die komlette Einheit mit Reifendrucksensor getauscht werden ?
Marco
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Laut Ersatzteilkatalog gibt es das einzeln. Nennt sich Reparatursatz RDC-Ventil
m.weed
R 1200 GS
Aha,
hab das grad mal gegoogelt.
So wies aussieht kann das nich eine x-beliebige Werkstatt machen bzw. wird so ein Teil auf die schnelle gar nicht zur Hand haben.
Werd ich die Kiste wohl oder übel mit dem Hänger holen müssen und zum "freundlichen" bringen .
Aaaaahhhh, so ein Scheiß.
Marco
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Man kann ja auch den ADAC oder sonstiges in Anspruch nehmen.
juekl
juekl
Essen NRW
Man kann auch das Rad ausbauen und zum Händler bringen, mache ich auch so wenn ich neue Reifen brauche.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Einfach selber tauschen ist nicht? :)
Dass das abrechen relativ leicht geht ist bekannt, darum behandelt man das Teilchen ein wenig VORICHTIG, dann hält es auch ein Motorradleben.
m.weed
R 1200 GS
Servus,
dass das leicht bricht war mir leider "noch" nicht bekannt.
Ist meine erste BMW.
Normalerweise würd ich das Rad auch selbst ausbauen, aber die Q steht jetzt mit Platten bei mir in der Arbeit .
Ich hoffe der "freundliche" hat das Ersatzteil wenigstens lagend.
Danke Euch,
marco
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Würde ich nicht drauf wetten. Aber i. d. R. besorgen sie es innerhalb eines Werktages.
m.weed
R 1200 GS
Grad telefoniert.
Die haben das Teil tatsächlich nicht lagernd.
Sie wollen es am Do. einbauen , weil morgen geht nix, da Sie Schulung haben.
Eine bzw. zwei Fragen noch:
Ich werde das Vorderrad selbst ausbauen und hinbringen.
Muß der Sensor nach dem Einbau wieder "angelernt" werden ?
Und muß ich beim Aus-/Einbau irgendwas beachten bez. des ABS Kranzes ?
Hatte bisher nur Bikes ohne ABS.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Grad telefoniert.
Ja muss angelernt werden!
Beim Ausbau bin ich halt eben immer vorsichtig, dass sich nichts verkantet ..... einen Bremssattel musst Du auf jeden Fall lösen. Und nach dem Einbau die Bremse auf Druck bringen und dann erst die Zündung anmachen.
Und zwischendurch bei ausgebautem Vorderrad nicht an der Bremse spielen. ;)
m.weed
R 1200 GS
Servus,
laut dem Meister bezieht sich der Reparatursatz nur auf die komische Mutter die man auf meinem Foto sieht und ein paar Gummidichtungen. Ich hab also den Sensor zerstört *pulsbekomm* . Der Sensor kostet 90,- *käseweiswerd* .
@assindia
Danke für den Tip mit "auf Druck bringen" .
Marco
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Wo Schatten ist, ist auch Licht. Sei froh, dass du das Ventil ganz abgerissen hast. Es gibt einen bekannten Fall, aber sicher mehr, da hat einer das Ventil, das eine zu geringe Wandstärke hat, beim Füllen so gebogen, dass ein Haarriss entstand, als er dann weiter fuhr, brach das Ventil komplett ab und er ist gestürzt.
Deshalb kleiner Tipp, ich fülle meine Reifen grundsätzlich nicht mehr mit dem starren "Rohr" der Reifenfüllgeräte,
sondern nur noch mit dem Schlauch.
Rixe
LK Emsland
R 1200 GS LC 2014
Hallo Marco,
musste die gleiche Erfahrung vor 2 Jahren auch machen. Vergleichbarer Schaden, auch am Vorderrad. Was mein Vorbesitzer gemacht hatte, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich hatte das Bike gerade einige Wochen und hatte einen schleichen Luftverlust. Als ich aufpumpen wollte und die Ventilkappe abgeschraubt hatte, steckte dort schon das obere abgebrochene Stück und ich konnte, so wie bei Dir, auf die Gewindegänge des Ventileinsatz schauen. Habe es dann noch irgendwie geschafft, 1,8 bar wieder aufzufüllen und bin vorsichtig Heim gefahren. Wie bei Dir, hatte mein Händler kein RDC-Sensor auf Lager, dauerte auch einige Tage (ca. 1 Woche später konnte ich das Motorrad wieder abholen). Allerdings wurde der neue Sensor nicht fest genug angezogen, so dass ich wiederum einen schleichenden Luftverlust von ca. 0,2 - 0,4 bar täglich hatte. Musste also nochmals zum Händler, damit er dann mit einer Spüli-Lösung den Ventilsitz benetzte, um festzustellen, dass am Übergang Felge/Ventilrohr Luft entweicht. Schon sehr ärgerlich das Ganze. Es soll aber ein grundsätzliches Problem mit den älteren Ausführungen bzgl. zu geringer Materialstärke geben, daraufhin soll ab 2010/2011 eine verbesserte Version erschienen sein.
Grüße Rixe
juekl
juekl
Essen NRW
ist doch Quatsch mit Soße, soll ich an der Tankstelle auf so ein Handauffüllgerät bestehen, oder hat jeder einen Kompressor zu Hause.
Mit den Handauffüllgerät und Grobmotorig hast du das gleiche Ergebnis.
Gruß Jürgen
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Habe auf meiner nagelneuen Triple das starre Ding nicht mal aufsetzen können. Mit meiner Fahrradpumpe zu Hause ging es dann verblüffend einfach und schnell.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
m.weed
R 1200 GS
so eine "Pistole" mit schlauch habe ich auch, allerdings nicht bei mir zu Hause sondern bei meinen Eltern.
Ich hab mir jetzt für Unterwegs so einen Adapterschlauch bestellt, der kommt einfach ins Boardwerkzeug.
SKS Zubehör Zipflinger Schlauchadapter AV/DV/SV, 11161 https://www.amazon.de/dp/B00GMTLKVG/ref=cm_sw_r_cp_api_hl9vxb3X9AAV0
Nochmal passiert mir das sicher nicht.
marco
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Servus,
@assindia
Marco
Auweia...dann ist es noch deutlich ärgerlicher..... :(
Wäre es nur die Verschraubung gewesen, hätte der Sensor auch nicht neu angelernt werden müssen.
Wenn ich mir das abgebrochene Teil so betrachte, müsste der darunter liegende Alukörper doch eigentlich genug Materialstärke aufweisen, dort ein Feingewinde aussen aufzuschneiden, um dort wiederum eine Verschraubung (qausi Verlängerung) mit darin befindlichem Ventileinsatz zu befestigen, ggf. mit ein wenig Dichtmittel.
http://www.bikehit.de/1832-home_default/ventil-verl-ngerung-sv-mm-stk.jpg
Das würde den Ersatz der gesamten Einheit obsolet machen. Wenn man das Werkzeug (Gewindeschneider) hat, sind die Kosten und der Aufwand sicher sehr überschaubar.
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Der Aufwand wäre mir zu groß, denn es gibt immer mehr Tankstellen, die den Schlauch mit dem Clip verwenden, weil die Reifenfüllgeräte so gerne "weggefunden" werden. Mit dem Schlauch muss man sich dann schon sehr dumm anstellen, um das Ventil zu morcheln.
Warum ich noch von den Reifenfüllgeräten mit dem gekröpften Rohr abrate. Die meisten Dichtungen sind ausgehärtet und beim ersten Aufsetzen, geht erst einmal Luft verloren und dann muss man den Druck auf das Ventil so erhöhen und noch dazu mit einer Hand, die zweite braucht man für die Taste, dass schnell mal das Alu-Ventil verkanntet wird und es hält wirklich nicht viel aus.
m.weed
R 1200 GS
So, gestern das Vorderrad wieder eingebaut.
Alles easy-cheesy .
Inkl. neuem Reifen (Pirelli Scorpion Trail II) 279,- abgedrückt.
Morgen gehts nach Kroatien
Danke für Eure Tips
Marco
Ventil abgebrochen 😱 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • 2 Ventiler?
    2 Ventiler?: Ist mir das nur nie aufgefallen oder hab ich das demenzbedingt vergessen?
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Reifendrucksensor - Ventil abgebrochen
    Reifendrucksensor - Ventil abgebrochen: Hallo GS`ler, das Thema Ventilbruch ist ja nicht wirklich neu und da ich das Problem zuletzt beim diesjährigen Treffen in Gamisch auch das erste...
  • Reifendrucksensor - Ventil abgebrochen - Ähnliche Themen
  • 2 Ventiler?
