Ventildeckel demontage
Diskutiere Ventildeckel demontage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, habe da eine frage an euch. kann ich wenn die gs 11,5 ziger am hauptständer steht die ventildeckel demontieren ohne dass das ganze öl raus...
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
hallo,
habe da eine frage an euch. kann ich wenn die gs 11,5 ziger am hauptständer steht die ventildeckel demontieren ohne dass das ganze öl raus läuft? und gibt es was man beachten muss, wenn man sie demontiert. zb.neue dichtung oder so/ anzugsdehmoment.
grüße
#17
Andy HN
Jens#17 schrieb:
hallo,
ja
grüße
jens
Dichtung saubermachen ggf. neue und Anzugsdrehmoment 8 NM.
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
hallo andy,
danke für die info;).
super.
grüße
#17
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Jens.
Du solltest dennoch kleine Auffangbehälter unterstellen, da trotzdem immer etwas Restöl herausläuft. Ist jeweils nur ein halbes Schnapsglas voll, macht aber u.U. auf dem sauberen Boden ein wenig Sauerei.
Andy HN
palmstrollo schrieb:
Hi Jens.
Sorry , das hatte ich vergessen.:rolleyes:
Jens#17
Jens#17
Germany
1150 GS
Danke an Euch zwei:D.
BoGSer-Rüde
Ich hab das auch erst vor kurzem gemacht, d.h. einen neuen montiert. Ich habe dabei die alten Schrauben und Dichtungen verwendet und fand es etwas schwierig, die Schrauben mit den Gummidichtungen vom alten Ventildecker abzuziehen (hab dabei eine Dichtung etwas beschädigt - ist aber immer noch dicht:D ). Zudem war bei mir der Sturzbügel (Original BMW) etwas im Weg, musste etwas tricksen, aber insgesamt kein Problem.
Viel Spaß, Wallace
die Gummiringe um die Schrauben habe ich immer mit einem Schraubenzieher vorsichtig rausgedrückt. Geht eigentlich ganz gut ohne diese zu beschädigen. Aufpassen, daß der Dichtrung "um die Zündkerze" bei der Montage richtig draufsitzt.
Drehmomentschlüssel bei 8Nm ... never.
Der Dichtring um das Kerzenloch bleibt "gerne" in selbigem stecken. Stülpt man dann den Deckel wieder drauf vergammelt das Ding mit 80%iger Sicherheit.
Also: Aus dem Loch rausholen, auf den Stutzen des Deckels stecken und gemeinsam mit dem Deckel einbauen.
Die 8 Nm Anzugswert sind ein Witz. Ein normaler Drehmomentschlüssel hat bereits derart viel Toleranz, dass man sich ihn gleich schenken kann.
Nachdem diese Schrauben einen Bund haben, und dieser auf der Dichtebene des Z-Kopfes aufliegt (so wird die Gummidichting unter dem Schraubenkopf definiert gequetscht!) , sollte ein Mensch mit etwas Gefühl diese Schrauben auch ohne Drehmo "richtig" fest bringen.
Ich nehme einen griffigen TORX Schraubendreher (KEINE Ratsche..), ziehe zuerst diese Schrauben an bis merke, dass der Bund aufsitzt, und drehe dann mit einer Hand(!) so fest ich kann. Mangels Hebelarm kommt bei mir als Schreibtischtäter da nicht allzu viel zusammen.
Würde ich es meinen Nachbarn tun lassen (Bauklempner, mit von der Blechschere gestählter Handmuskulatur) so bäte ich ihn ab Anschlag nur ein "Ruckerchen" (10 Grad) nachzuziehen
Ventildeckel demontage - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ventildeckel Option 719 und Spiegel. (R1250 GS)
    Ventildeckel Option 719 und Spiegel. (R1250 GS): Als Paket angeboten. Ventildeckel Option 719 und Spiegel. Beides in sehr gutem Zustand, keine Beschädigungen. Passend für die R1250GS, die...
  • Biete R 1250 GS Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black
    Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black: Verkaufe schwarze Ventildeckel für die BMW R 1250 GS Die Deckel sind vom Fachmann lackiert und waren danach nie montiert gewesen. Die...
  • Biete R 1250 GS Schwarze Ventildeckel + goldene Zündkerzenabdeckungen
    Schwarze Ventildeckel + goldene Zündkerzenabdeckungen: Ich verkaufe schwarz lackierte Ventildeckel, sowie Gold lackierte Zündkerzenabdeckungen für die rechte und linke Seite der 1250er GS. Alle 4 Teile...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Zylinderkopfhaube schwarz rechts + Zündspulenabdeckung
    R1300GS Zylinderkopfhaube schwarz rechts + Zündspulenabdeckung: Biete hier eine neue Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) Art.-Nr 11 12 7 109 364 sowie eine neue rechte Zündspulenabdeckung Art.-Nr. 11 12 7 109 300...
  • Suche Ventildeckel R1250GS rechts
    Ventildeckel R1250GS rechts: Hallo, suche einen Ventildeckel rechts, für meine R1250GS . Sollte keine Beschädigungen haben! Angebote per PN bitte
  • Ventildeckel R1250GS rechts - Ähnliche Themen
