Ventildeckel entlacken?!
Diskutiere Ventildeckel entlacken?! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner ADV haben sich einige Blasen auf dem rechten Ventildeckel gebildet. Das ganze macht den Eindruck als wäre es eine...
miba05
miba05
Heinsberg, NRW
R 1150 GSA
Das ganze macht den Eindruck als wäre es eine Kunststoffbeschichtung oder ähnliches. Mein Lacker meinte nun das es billiger wäre sich neue Deckel zu kaufen, da es sehr Zeitaufwändig ist diese Deckel aus MAGNESIUM von dieser Schicht zu befreien. Habt ihr einen oder auch mehrere gute Tipps für mich wie ich im Selbstversuch diese Schicht entfernt bekomme. Die Suchfunktion im Forum hat nicht geholfen.
Freue mich auf eure Hilfe.
Lieben Gruß und gute Fahrt
Michael
Gast20919
Da hat er wohl Recht ,dein Lacker schau mal in der Bucht...;)
Michael
Lass Dir vom Lacker sagen wie es geht. Zeit hast Du ja.
Wenn er es macht wird es eben vielleicht 50EUR/h kosten. Machst du es selber, dann kostet Dich Deine Zeit nichts (oder Du jobst in der Zeit als Putzmann)
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
Habt ihr einen oder auch mehrere gute Tipps für mich wie ich im Selbstversuch diese Schicht entfernt bekomme. Freue mich auf eure Hilfe.
habe ebenfalls einen lacker an der hand, mit welchem ich den selben fall bereits mehrmals richtig gut in den griff bekamm. es gibt eine salmjak-lösung, in welche du den ventildecke einfach einlegst, so dass er kplt. mit der flüssigkeit bedeckt ist. 12 stunden wirken lassen. mit gummihandschuhen den deckel entnehmen und mit einer kräftigen wurzelbürste in den ecken und vertiefungen die restfarbe bearbeiten. je nach lösungskonzentrat kann die wirkzeit variieren. die flüssigkeit stinkt ohne ende und reizt etwas die schleimhäute. dafür mußt du aber nicht schleifen und hast keinen mechanischen abrieb auf deinen deckel!!
viel erfolg!!
Friedberger
Lass den Quatsch.
Wenn du dir beim Arbeiten schon nicht die Hände oder sonstwas angeätzt hast, was machst du dann mit der Entlackerbrühe?
Das ist nun wirklich nichts für´s Klo.
Es gibt Entlacker-Betriebe. So zwei Deckelchen solltest du für 10 bis 20 € gescheit entlackt bekommen.
Am einfachsten wäre es, du bringst die Teile zum Pulverbeschichter. Entlackung machen manche von denen selber, andere lassen es in einem Entlackerbetrieb machen.
Falls du die Deckel nicht pulvern sondern lackieren lassen willst, brauchst du sie überhaupt nicht chemisch entlacken. Strahlen würde dann reichen.
Friedberger
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
hier ist jemand, welcher soetwas erledigt.
Ist bei mir "um die Ecke"..............
Frank hat schon div. Teile von mir bearbeitet, von Sand- und/oder Glasperlenstrahlen bis über Verchromen bis zum Entlacken und Pulverbeschichtungen.
Frank kann ich sehr empfehlen, er leistet IMMER eine top Arbeit ab :D
miba05
miba05
Heinsberg, NRW
R 1150 GSA
Danke an alle. Habt mir alle geholfen. Werde selber mal testen was geht, andernfalls suche ich solange bis mir ein Betrieb zu einem vernüftigen Tarif hilft. Habe zwei V-Deckel zu einem guten Preis in der Bucht ergattert. Kann nun die Sache in Ruhe angehen.
Euch allen gute Fahrt
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
Lass den Quatsch.
Du solltest nicht von Dir aus gehen, dass so jemand etwas in die Toilette leert. Die Flüssigkeit ist zigfach verwendbar und ist beim Lacker vorrätig, der damit täglich arbeitert. Bei aller Euphorie der EM,...... Ball immer flach halten!! ;)
"Sandstrahlen" der Deckel ist "so ne Sache". Die Beschichtung nebst Grundierung geht nur sehr schlecht ab. Ein normaler "Strahler" hält dann eben "voll drauf". Dabei kommt das Material zum Glühen und wenn man Pech hat verzieht sich die Dichtfläche.
Ihr dürft raten weshalb ich das weiss :mad:
Frosch'n
Frosch'n
sowatt hab ich auch erlebt...die Kühlrippen waren dünngestrahlt und hatte nur noch die hälfte der dicke..die Ränder wahren ausgefranst und er hat mir neue bezahlt...:D:D
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Vielleicht geht es ja mit Trockeneis-Strahlen?
Das nimmt den Lack gut weg und das Metall wird so gut wie gar nicht geschädigt.
Kalt bleibt es auch ;)
Friedberger
Hallo Hotzi,
Zitat:
"Zitat von Friedberger
Lass den Quatsch.
Was willst du mir damit sagen?
Friedberger
Friedberger
Wenn es nachher lackiert und nicht wieder gepulvert werden soll, reicht ein dezentes Strahlen. Die alte Farbschicht muss nur angeraut und nicht weggeballert werden.
Friedberger
Ventildeckel entlacken?! - Ähnliche Themen
  • Tausche Ventildeckel Doppelzündung gegen die der Einzelzündung (R11xx)
    Ventildeckel Doppelzündung gegen die der Einzelzündung (R11xx): Hallo... hab mir vor Jahren mal ein paar Vendtildeckel (Zylinderkopfhhaube) als Ersatz auf Lager gelegt... jetzt erst (wo ich sie benötige) sehe...
  • Suche Ventildeckel rechts für eine R 1250 GS Bj: 2022
    Ventildeckel rechts für eine R 1250 GS Bj: 2022: Hallo, ich suche einen rechten Ventildeckel in Achatgrau, in einwandfreiem Zustand. Die Teilenummer lautet 11127923596. Der Ventildeckel sollte...
  • Biete R 1250 GS BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller
    BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller: Verkaufe original BMW Option 719 HP Teile, in einem leicht beschäftigten Zustand. Die Teile wurde wegen einem dezenten Umfaller auf die linke...
  • Erledigt Ventildeckel
    Ventildeckel: Neuwertige Ventildeckel der R1250GS abzugeben , wurden nach ca.1000km vom Neufahrzeug abgebaut . VB 240€ inklusive versicherten Versand mit DHL
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS - Ähnliche Themen
