Ventildeckel schwärzen..........
Diskutiere Ventildeckel schwärzen.......... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; da hab ich doch mal Lust meine Ventildeckel an der ADV zu schwärzen :o Ich nehm dann NIGRIN matt schwarz, weil ichs so wollte, dann kommt das...
Gast-8840
Ich nehm dann NIGRIN matt schwarz, weil ichs so wollte, dann kommt das raus:
Der eine Deckel wird schön matt schwarz, der andere GRAU……….. ich krieg nen Fön.
Beide Deckel waren rundum angeschliffen (1000er Papier) und absolut fettfrei.
Also, anschleifen, und auf ein Neues, ham ja Zeit……….
Diesmal, weils vielleicht besser passt, Schwarz glänzend von NIGRIN
DAS GLEICHE WIEDER, :banghead::banghead::banghead:
Wat is n dat??
Vor allem, die Zündspulenabdeckungen werden auch grau, aber die sind sich einig, also beide :devil:
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
übel...
warum? kein Plan.... so in derArt hatte ich es auch vor,
abbauen, säubern, anschleifen mache ich dann selbst...
das lackieren überlasse ich dann wohl lieber besser meinem Lacker, der darf sich dann
mit so einem Ergebnis rumplagen.
die Ursache würde mich aber auch interessieren
liegt`s an Nigrin??? also deren Lackqualität?
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hast Du beide Zeitgleich lackiert oder mit Abstand von z.b mehreren Stunden? Es könnte zb.an einer geänderten Luftfeuchtigkeit oder Temperatur liegen oder eine andere Lackschichtdicke und dadurch ein anderes Trocknungsverhalten. Eine andere Temperatur vom Fön zum trocknen oder den einen geföhnt und den anderen nicht...meistens kommt es irgendwo aus dem Bereich.
Am Lack oder Untergrund wird es nicht liegen wenn es denn beides Identisch war.
Gast20919
Hatte ich auch...(beide) habe einen Oeligen lappen genommen und die Deckel damit Poliert ,
sind Mattschwarz geworden und hält..!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ist das denn so schwierig, die Deckelschrauben raus und anschliessend wieder rein zu kriegen?!?
Gast-8840
Ja bei dem ersten Versuch mit Matt Schwarz lag ein ganzer Tag dazwischen.
als ich mit dem glänzenden Lack angefangen habe, war alles zeitgleich
Kann es viellleicht daran liegen, dass es die ADV Deckel sind, die blau beschichtet oder was auch immer sind?
- - - Aktualisiert - - -
wenn mir das mal einer sagen könnt, wie die da raus gehen..................
Frosch'n
Frosch'n
kann ich
erst mit Föhn anwärmen damit der Gummi geschmeidig wir ... der kalte Gummi kann reißen
dann Bolzen durchziehen ... alle 4 haben einen Ansatz die mit kreisenden Bewegungen durch den Gummi gezogen werden
dann Dichtgummi von innen nach außen mit Schraubendreher ausfädeln und darauf achten das der nicht reißt .... fertig
wichtig ist Wärme damit der Gummi weich wird ... sonst reißt er ein bzw, der im Deckel innen liegende Teil reißt ab .... daher mit Schraubendreher durchpopeln .... viel Spaß
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Wenn du den Lack wieder runterkriegen willst:
In Bremsflüssigkeit einlegen! Löst den Lack perfekt ab. Braucht man nur noch abzuspülen.
Gast-8840
das hört sich ja gut an, wird dieser Tage ausprobiert :o
qboxer69
qboxer69
D- 47475
BMW R 1250 GSA Trophy LC
Nöö, man muss nur mal feste an den Schrauben ziehen und dann geht das....habe ich auch schon gemacht...
Habe die Schrauben aus den originalen Ventildeckel zusammen mit den Gummidichtungen raus gemacht
und dann in die die schwarz lackierten Deckel wieder rein und alles hält und ist dicht...
Habe zwar noch ein Carbonadeckung drüber aber beim letzen Ölwechsel vor 500 km war alles dicht...
IMAG0006.jpg vorher
IMAG0197.jpg nachher
Ventildeckel schwärzen.......... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black
    Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black: Verkaufe schwarze Ventildeckel für die BMW R 1250 GS Die Deckel sind vom Fachmann lackiert und waren danach nie montiert gewesen. Die...
  • Erledigt Schwarze Ventildeckel + goldene Zündkerzenabdeckungen
    Schwarze Ventildeckel + goldene Zündkerzenabdeckungen: Ich verkaufe schwarz lackierte Ventildeckel, sowie Gold lackierte Zündkerzenabdeckungen für die rechte und linke Seite der 1250er GS. Alle 4 Teile...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Zylinderkopfhaube schwarz rechts + Zündspulenabdeckung
    R1300GS Zylinderkopfhaube schwarz rechts + Zündspulenabdeckung: Biete hier eine neue Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) Art.-Nr 11 12 7 109 364 sowie eine neue rechte Zündspulenabdeckung Art.-Nr. 11 12 7 109 300...
  • Erledigt Ventildeckel schwarz matt Feinstruktur
    Ventildeckel schwarz matt Feinstruktur: Neuwertige Ventildeckel der 1250 GS/GSA abzugeben , Deckel wurden neu schwarz matt Feinstruktur von der Firma Menze Pulverbeschichtet . Home -...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Schwarze Ventildeckel R 1200 GS ADV R RT nineT HP2 Sport wie neu
    Schwarze Ventildeckel R 1200 GS ADV R RT nineT HP2 Sport wie neu: Verkaufe einen Satz originale BMW Ventildeckel für die Modelle mit dem luftölgekühlten Vierventil Boxermotor. Die Abdeckungen der Zündspulen sind...
  • Schwarze Ventildeckel R 1200 GS ADV R RT nineT HP2 Sport wie neu - Ähnliche Themen
