Ventildeckel wechseln
Diskutiere Ventildeckel wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag zusammen! Beim Versuch, die Q vor dem Schnee in Sicherheit zu bringen ist sie natürlich glatt umgefallen. Ventildeckel links verschrammt. Nun...
giovanniberlin
Tag zusammen!
Beim Versuch, die Q vor dem Schnee in Sicherheit zu bringen ist sie natürlich glatt umgefallen. Ventildeckel links verschrammt. Nun habe ich einen neuen bestellt nebst Kerzenabdeckung, denn die hat auch Schrammen.
Ich habe dank Suchfunktion gelernt, dass ich das Ganze mit den alten Dichtungen und mittelmäßiger Begabung selbst machen kann. Nun meine Frage: Wie kann ich vermeiden, dass beim Abnehmen des Deckels das gesamte Öl aus dem Motor läuft? Oder ist das nur ein bischen und ich stelle einfach eine kleine Wanne unter und kippe einen Schluck Öl nach, wenn der neue Deckel ran ist?
Gibt es sonst noch typische Dinge, die man falsch machen kann? Ach ja: Es ist eine TÜ von 2010 mit zwei Schrauben am Deckel...
Vielen Dank für eure Hilfe!
pgasti
pgasti
Feldkirchen in Kärnten
R 1200 GS
Hi.
Ich bin beim Service meiner 1200er beim BMW-Händler immer dabei. Soviel ich gesehen hab, rinnt beim Abnehmen des Ventildeckels nur wenig (weniger als 1/8 l) Öl aus.
lg
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
stell Sie auf den Hauptständer und stelle ein Gefäß drunter, aber es wird kaum etwas tropfen
giovanniberlin
Das klingt ja ermutigend - vielen Dank!
Also Q auf den Hauptständer, kleine Wanne drunter, Zündkerze raus (gleicher Schlüssel wie beim Auto?), Deckel-Schrauben lösen, alten Deckel abnehmen, Dichtung auf den neuen Ventildeckel, Deckel drauf, mit Gefühl die Schrauben anziehen, Kerze hinein, Kerzenabdeckung drauf, fertig?
Gibts eigentlich irgendwo eine Anleitung dafür im Netz?
Danke und verschneite Grüße!
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ja, diese Anleitung heisst Reparaturanleitung, aber nicht im Netz sondern beim :) als DVD - da stehen auch die entsprechenen Anzugsmomente drin. (ich hab keine 10er-DVD, daher kann ich nicht nachschauen).
Pass' bei der Dichtung des Zündkerzenlochs auf, dass die ordentlich sitzt, sonst schmutzt die Q dann aus demselben, da muss man ein bisserln vorsichtig sein.
Öl rinnt so wenig raus, dass kein Nachkippen notwendig sein wird (ausser du legts die Q auf die Seite).
Und nicht vergessen beim Schrauben anziehen: Nach fest kommt ab.
Abgesehen davon, wenn du dir unsicher bist: Dein :) sollte den neuen VDD in wenigen Minuten und gratis wechseln können - würde ich auf Grund des geringen Aufwands als Serviceleistung sehen.
liebe Grüße
Wolfgang
giovanniberlin
Na dann...
werde ich es mal wagen. Danke für das Feeback!
edit: noch ne blöde Frage: Muss ich beim Wechseln des Ventildeckels eigentlich die Kerzen rausnehmen?
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Hallo Nachbar,
die Kerze kann drin bleiben!
Wenn Du noch Fragen hast, schicke mal deine Handy-Nummer per PN!
giovanniberlin
Danke - dann sollte es ja wirklich kein Problem sein. Völlig bastelunerfahren bin ich auch nicht ;) sonst geb' ich nochmal Bescheid!
Danke und Gruß von/nach Berlin!
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Biscaya ASA
Du kannst evtl. die Dichtung nicht mehr wie bei den früheren Modellen weiter verwenden.
Mein :) hat mir so nebenbei gesagt die wäre bei der 10er anders und wird ggf nimmer dicht.
Ich hab das selbst noch nicht geprüft an unserer und nachdem ich bei der neuen die Ventile bauartbedingt nicht mehr selbst einstelle, muss ich da hoffentlich auch nicht an die Dichtung. Auch wenn es mich sehr jucken würde.
Beste Grüße
Walter
giovanniberlin
Herzlichen Dank für eure Unterstützung! Nun hoffe ich, dass die Teilelieferung Heute kommt. Ich lasse euch dann wissen, ob's gelungen ist.
Schneebedeckte Grüße aus Berlin!
giovanniberlin
Jungs - Danke eurer Hilfe habe ich Heute erfolgreich den Deckel gewechselt. War absolut unproblematisch. Das richtige Anzugsmoment "spürt" man praktisch von selbst. Ich habe danach nochmal mit dem Schlüssel eines Kumpels gecheckt und es waren genau 9nm - passt. Die Dichtungen habe ich wiederverwendet. Die Q ist nun allerdings auch erst 1/2 Jahr alt und hat 6800km gelaufen. Insofern sind auch die Dichtungen frisch. Ich habe trotz winterlicher Kälte eine längere Fahrt gemacht bis der Motor auf normaler Temp war und es ist (auch mit Taschenlampe) absolut kein Ölaustritt an Kerzenschaft und Übergang zum Zylinderkopf zu sehen. Alles bestens.
Herzlichen Dank & alsbald frohe Weihnachten!:)
JO
mond99
mond99
Womit wieder bewiesen wäre dass auch die :) hin und wieder Argumente finden die primär am eigenen Geldbeutel festgemacht sind.
Danke für die Info!
Walter
Bante
Zwischen WF und BS
Die Dichtungen sollte man/frau, nur 2x verwenden.
Setz die ,,Neuen/Alten ,, mit etwas Fett an, verrutschen danne nicht.
Ansonsten, was einfach aussieht kann evtl. schwer werden. Denke nur an den Ausbau der Kerzen.
(Die Stecker-Ka..e) :D
Upps hab grad gelesen, dass'de schon alles erledigt hast.
Noch besser.
Die grossen Dichtungen habe ich noch nie getauscht, die kleinen nur wenn sie entweder beschädigt (bei der Montage nicht auf den Deckel gesteckt; 1x "ich" = Versuch macht kluch :D) oder hart waren (nach etwa 100TKm). Woher kommt die Aussage 2X? Das steht nirgendwo. Aussage ist immer "bei Bedarf", wobei "Bedarf" vom Fachmann entschieden wird. Der Wirtschaftler entscheidet da schneller "Bedarf!" als der Techniker.
Ich gehe davon aus, dass die grosse Dichtung eigentlich nie zu wechseln ist, wobei "eigentlich" auch Ausnahmen einschliesst.
Wenn ein Freundlicher der Meinung ist dass er "die immer tauscht", dann soll er sie auch immer selbst bezahlen. Wenn er mit dem Kunden vorher vereinbart, dass sie "sicherheitshalber" getauscht werden sollten ist er zwar ein Schelm .......
Ventildeckel wechseln - Ähnliche Themen
  • Tausche Ventildeckel Doppelzündung gegen die der Einzelzündung (R11xx)
    Ventildeckel Doppelzündung gegen die der Einzelzündung (R11xx): Hallo... hab mir vor Jahren mal ein paar Vendtildeckel (Zylinderkopfhhaube) als Ersatz auf Lager gelegt... jetzt erst (wo ich sie benötige) sehe...
  • Suche Ventildeckel rechts für eine R 1250 GS Bj: 2022
    Ventildeckel rechts für eine R 1250 GS Bj: 2022: Hallo, ich suche einen rechten Ventildeckel in Achatgrau, in einwandfreiem Zustand. Die Teilenummer lautet 11127923596. Der Ventildeckel sollte...
  • Ventildeckel an R1300GS wechseln
    Ventildeckel an R1300GS wechseln: Leider habe ich an meiner R1300GS rechts einen Kratzer oben auf dem Ventildeckel und der äußeren Kunststoffabdeckung Aus diesem Grund möchte ich...
  • Ventildeckel wechseln
    Ventildeckel wechseln: Hallo Leute. Mir ist meine GS umgefallen und der Ventildeckel links ist verkratzt. Will jetzt das Teil austauschen. Neuer Deckel ist schon...
  • R 1200 GS Adventure Ventildeckel wechseln
    Ventildeckel wechseln: Hallo Hab da mal eine Frage zum wechseln der Ventildeckel da diese ja bei einem Sturz oder Umfaller immer als erstes beschädigt werden so kein...
  • Ventildeckel wechseln - Ähnliche Themen
