Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
Diskutiere Ventile einstellen, praktisches Vorgehen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
gstommy68
Rheinland
Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert werden müssen. Dazu ist es ja notwendig die Nockenwelle(n) auszubauen um an die Einstellplättchen zu kommen.
D.h ich muss erst den ersten Zyliner fertig machen ( oder wieder zusammenbauen) bevor ich den Zweiten Zylinder machen kann.
Also entweder Zylinder1 ein wieder zusammenbauen um Zylinder 2 zu prüfen oder ggf zweimal bein Händler die passenden shims bestellen.
Oder habe ich irgeneinen Denkfehler…..?
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Man besorgt sich vorher ein shim-Kit, meines hat vor ein paar Jahren keine 70 Euro gekostet. Darin hat man für alle Zeiten genügend shims. Dann stellt sich diese Problematik nicht.
gstommy68
Rheinland
okay und wo gibt es ggf so ein shim kit?
Nordisch
ich habe beim ersten Mal tatsächlich bei beiden Köpfen die Maße und die vorhandenen Shims ermittelt. Seit dem weiß ich, was ich wo eingesetzt habe (alles dokumentiert) und kann mir, nachdem ich auf beiden Seiten nur das Spiel ermitteln brauch, ausrechnen, ob ich zwischen den Köpfen tauschen kann oder neue Shims bestellen muss.
Zwischen 40.000 und 60.000 musste ich nichts ändern. Jetzt warte ich auf 80.000 (oder gucke aus Langeweile im Winter einfach mal nach
:rollleyyes:)
rebu999
Dinslaken
Gibt jede Menge Anbieter.
Die Krux ist, dass Du vermutlich nichts unter BMW findest.
Aber auch an anderen Moppeds sind diese shims verbaut.
Suche mal nach " Ventil Shim Kit für KTM 250/350cc 4takt D=8,85mm".
rebu999
Dinslaken
Bei 85000 km musste ich einen shim wechseln. Der alte shim hatte 2,32 mm bei einem Ventilspiel von 0,34 mm, also genau an der unteren Grenze, den habe ich durch einen shim 2,28 mm ersetzt. Das war am rechten Zylinder das Auslaßventil hinten. Seitdem keine Veränderungen des Ventilspiels von 0,38 bei aktuell 150 000 km.
gstommy68
Rheinland
Bei mir steht die 40000 km an. Bei 20000 km durfte noch ne Werkstatt. fahre mit mäßiger Drehzahl, bin der ruhige Fahrer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe zwar eine TÜ, aber die hat auch Shims.
Bisher musste ich auf 110.000km, wo ich die Inspektionen selbst gemacht habe, 3x die Auslassventile korrigieren.
Da im Normalfall das Ventilspiel kleiner wird, ziehe ich die Shims über einen 800‘er Messerschleifstein ab.
Wie gesagt funzt jetzt so auf 110.000km.
Die Shims sind mit Sicherheit gehärtet. Aber bei der Größe können die nur durchgehärtet sein. Also kein Problem.
Man kann sich natürlich auch einen 20teiligen Shimsatz kaufen, von denen man während der gesamten Lebensdauer max. 3Stk benötigt.
Einfacher ist ausmessen, den Shim messen und zum nächsten BMW-Händler fahren und den benötigten Shim für € 5,- kaufen.
Gruß,
maxquer
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich würde auf der ersten Seite den Nockenwellenhalter (mit Nockenwellen natürlich) erstmal wieder befestigen - das sind ja nur 9 Schrauben - und dann die zweite Seite messen.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Ich denke auch, das ist die beste Lösung, wenn man beide Seiten korigieren muß.
Da im Normalfall das Ventilspiel kleiner wird.....
Wird es nicht am Anfang kleiner, weil sich die Ventile setzen ?
Mit höherer Laufleistung wird es durch Verschleiß dann doch eher größer. 🤔
Im Baum-Shop sind die Shims übrigens nach Größe zu erhalten:
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS 17 (0A51, 0A61) Ventilsteuerung-Einlass-/Auslassventil
Ich hatte vor ein paar Wochen auch das erste mal (20K) bei mir das Spiel kontroliert.
Alles gut, ein Einlaßventil war an der oberen Grenze von 0,17.
Ich habs erst mal so belassen.
Nebenbei ist es ja bei der GS ein Kinderspiel mit der Kontrolle, wenn ich da so an die bisherigen
4-Zylinder von Honda denke die ich hatte. Da muß man erst das halbe Mopped zerlegen um da ran zu kommen und kommt dann bricht man sich trotzdem noch halb die Finger.
SironaC1
R1250 GS
Was würde das kosten wenn man es beim Händler machen lässt ,überprüfen und einstellen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mit höherer Laufleistung wird es durch Verschleiß dann doch eher größer. 🤔https://www.baum-bmwshop24.de/bmw_e...0-BMW-R_1200_GS_17_0A51,_0A61_&diagId=11_5221
Wenn du Verschleißspuren an Nockenwelle oder Schlepphebel hast, kannst du sie eh wegschmeißen, weil dann die Härtung hin ist, oder der Schmierfilm gerissen ist.
Gruss,
maxquer
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Ich red ja nicht gleich von Nockenwellenschäden, sondern von ganz normalen Verscheiß im Hundertstel/Tausendstel Bereich der mit hoher Laufleistung halt auftritt, genau wie normales Lagerspiel mit der Zeit zunimmt.
Beim heutigen Stand der Technik setzt sich am Neufahrzeug nix mehr. Bei mir (150.000) und bei Bonsai (>500.000km) ist/war das Ventilspiel wie neu.
Wenn das Ventilspiel größer wird, sollte man das am Laufbild der Nockenwellen sehen.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Gut zu wissen...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hallo zusammen, was sagt ihr denn zu diesen Werten bei einer 2017er LC ?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da würde ich gar nichts machen.
Und nach 10.000km nochmal schauen, wo es hin geht.
Gruss,
maxquer
IMHO wichtig sind erstmal die Auslassventile, die ja augenscheinlich noch alle im Normbereich sind.
Im Einlassbereich ist ein Ventil etwas zu groß. Solange es mechanisch nicht auffällig ist, würde ich hier auch nichts machen.
Die Häufigkeit von Messfehlern ist beim manuellen Nachmessen relativ hoch
Ventile einstellen, praktisches Vorgehen - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
