Ventilspiel GS 1200 TÜ
Diskutiere Ventilspiel GS 1200 TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner TÜ mit 72tkm befindet sich das Ventilspiel bei 5 Ventilen mittlererweile auf der eher oberen (weiteren) Seite. Also Auslass 0,40...
Bewi
GS 1150
Also Auslass 0,40 mm Einlass 0,20 mm.
Nun habe ich da ein paar Fragen.
Ich dachte eigentlich immer, dass durch den Verschleiß das Ventilspiel
enger wird - habe ich da immer falsch gedacht ?
Zum Thema einstellen - sind eigentlich werksseitig überall die gleich
großen Halbkugeln drinnen ? Oder muss ich bei jedem Ventil die jeweilige Kugel
begutachten ? Muss ich bei einem zu großen Spiel größere Kugeln nehmen -
also 0,05 mm mehr ? Oder braucht man Kleinere?
Bei meiner guten alten 1150er sind solche Themen nie aufgetaucht - deshalb
diese vielleicht doofen Fragen.
Schon mal vielen Dank + Grüße
bewi
Smee
R1300GS Trophy
sind eigentlich werksseitig überall die gleich großen Halbkugeln drinnen ? => Nein
begutachten ? => Ja
Muss ich bei einem zu großen Spiel größere Kugeln nehmen? => Ja
VG
Bewi
GS 1150
Hallo Smee,
vielen Dank für deine Antworten.
Das liest sich ja doch nach ein bisserl mehr Arbeit als ich dachte ;-)
VG
bewi
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Da gibt es aber schon einige Beiträge mit sinnvollen Tipps im Forum!
Q-rier
Q-rier
Wartberg ob der Aist
1250 HP
Hallo Bewi, hab letztes Jahr meine Ventile eingestellt, ist keine Hexerei, Ventilspiel messen, alten Setzkasten genommen und alle Halbkugeln gemessen und notiert. Einige hab ich untereinander tauschen können die fehlenden beim Freundlichen geholt und wieder zusammengebaut. Weil man die Kipphebel seitlich abnehmen kann gehts eigentlich easy, ich hab aber eine Rep-Anleitung zuhause.
Viel Erfolg, Thomas
juekl
juekl
Essen NRW
Warum wird es größer, Nockenwelle abgenutzt, Schlepphebel abgenutzt, nur eine Vermutung.
Bewi
GS 1150
Vielen Dank für die Antworten :-)
Jetzt weis ich Bescheid !
Ich wünsche ein schönes Wochenende
bewi
Ventilspiel GS 1200 TÜ - Ähnliche Themen
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
