Ventilspiel kontrollieren, 11 0 822 Absteckdorn (83302327790) notwendig?
Diskutiere Ventilspiel kontrollieren, 11 0 822 Absteckdorn (83302327790) notwendig? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte das Ventilspiel bei meiner GS selbst kontrollieren. Habe auch mit Interesse den Beitrag von RunNRG...
MarcSeverus
ich wollte das Ventilspiel bei meiner GS selbst kontrollieren. Habe auch mit Interesse den Beitrag von RunNRG http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...mall-eine-halbe-stunde-langeweile-hat-140170/
gelesen. Ich hatte dann versucht, den Absteckdorn 11 0 822, Teilenummer 83302327790 bei leebmann und bei KFM zu erhalten. Leebmann hat mir nach drei Tagen abgesagt, KFM hat mich 2 Monate!!! hingehalten um mir dann mitzuteilen, dass das Teil nicht lieferbar wäre.
Bei YouTube habe ich folgendes Video gesehen:
Ich würde es aber gerne so machen, wie im Werkstatthandbuch beschrieben. Hat jemand eine Idee, wo man diesen Absteckdorn bekommt? Gibt es etwas ähnliches zur Verwendung?
Markus
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Markus!
So ein Absteckdorn ist unnötig wie wie ein Kropf. :o
Du hast ja den Grundkreis der Nocken direkt vor
Augen. Dieser Grundkreis muss nicht zwingend aufs
Grad genau eingehalten werden, da er sich über einen
recht weiten Winkelbereich erstreckt.
Ich machs seit gefühlt 100 Jahren so: KW so weit drehen,
dass ein ins Kerzenloch gestecktes Holzstäbchen den OT
anzeigt, indem es sich nicht mehr bewegt. Ventile einstellen,
fertig....
Frohes Schaffen!
im Murrdäle
wichtiger scheint mir ein gescheiter kerzenspulenabzieher!
wie er da auch mit schraubendreher u. zange dran rumwürgt!
ist der bei den haitech-boliden nimmer bestandteil des bordwerkzeugs?
also nee...!
grüße vom elfer-schwob
juekl
juekl
Essen NRW
also nee...!
es geht sehr leicht mit 2 Schraubendrehern, und besser als mit dem ständig abrutschenden Originalwerkzeug
Schrauben lösen mit Drehmomentschlüssel und Kerze so fest anziehen sind eine andere Baudtelle
Peti
Peti
Schland
Warum sollte man Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel lösen?
N
normal
Howdy, wir haben in den 70er den einen Kopf auf Überschneiden gestellt und dann bei dem Anderen die Ventile gemessen / eingestellt. M.E. spricht nichts dagegen weiterhin so zu verfahren.
Beste Grüße
Norbert
Ventilspiel kontrollieren, 11 0 822 Absteckdorn (83302327790) notwendig? - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
    Ventilspiel: Doppelpost , bitte um Entschuldigung . .
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Den Sonntag mal genutzt um das Ventilspiel zu kontrollieren
    Den Sonntag mal genutzt um das Ventilspiel zu kontrollieren: Die Überraschung war dann doch größer als erwartet, alle Ventile wollen neu eingestellt werden, da passte nix mehr. 5 Halbkugeln müssen neu, 3...
  • Den Sonntag mal genutzt um das Ventilspiel zu kontrollieren - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel
