Ventilspiel vernachlässigt
Diskutiere Ventilspiel vernachlässigt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe bisher an meinen Maschinen fast alles selbst gemacht aber mich bisher nie um das Ventielspiel gekümmert. Als ich die aktuelle Q...
J
Josef.
Ich habe bisher an meinen Maschinen fast alles selbst gemacht aber mich bisher nie um das Ventielspiel gekümmert. Als ich die aktuelle Q (R1200GS LC) gebraucht beim Freundlichen Yamaha Händler abgeholt habe, war das frisch gemacht(neu eingestellt). Mittlerweile bin ich bei 50.000 km. Also 10.000km über dem Intervall prüfen/ggf.Einstellen. Wollte das dann irgendwann im Winter machen lassen. Oder ist es jetzt höchste Eisenbahen?
Wie sind eure Erfahrungen?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also normal verstellt sich da nicht viel, aber prüfen würde ich es trotzdem einmal.
Der Aufwand hält sich, gerade bei den Boxern, maximal in Grenzen.
In 1h bist du durch.
Gruß,
maxquer
beko
R1100GS, R1200GS LC
Sicher sagen kann dir das niemand. Wenn man die Einträge dazu hier im Forum sich anschaut, dann ist der Einstellbedarf der LC eher gering. Bei meiner waren bei 40000 alle Auslassventile zu eng, Der Einlass war noch mittig. Der Aufwand um das ganze zu kontrollieren ist aber relativ gering. Dann kannst du dich etweder entspannen oder weißt was du zeitnah zu tun hast
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Ich hab im Frühling eine 17er LC mit 31tsd Kilometer gekauft.
1 Ventil war am unteren Toleranzbereich, ich wechselte einen Shim selbst dank YT Videos.
Marebalticum
Marebalticum
Ich hole diesen Thread noch einmal nach oben. Da mir einige Werkstattberichte abhandengekommen sind, bin ich mir nicht mehr sicher, ob bei meiner LC mit inzwischen 100.000 km die Shims tatsächlich noch nie getauscht werden mussten.
Gibt es hier noch weitere LC-Fahrer mit vergleichbarer Laufleistung, bei denen das Ventilspiel über die Jahre hinweg konstant geblieben ist?
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
90tkm, letzte Woche gemessen, alles im Toleranzbereich. Aber, Veränderungen zur vorletzten Messsung gab’s schon. Bei 77k war ein Auslassventil an der obersten Grenze. Nun ist es weniger, also das Spiel wurde minimal (hab die Zahlen grad nicht im Kopf, glaube von 0.40 auf 0.38) geringer. Ein paar weitere haben sich auch um +/- 0.01 verstellt. Können aber auch Messtoleranzen sein.
Wenn Bonsai mit seinen 520.000km ohne Einstellen keine Referenz ist, kann ich mit aktuell 170.000km dienen, ohne Shim Austausch
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
...mit 150000 ohne einstellen bin ich au dabei
?? Du bist in 2 Jahren 150.000km auf der 13er gefahren? Respekt :anbet:
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Dreht sich doch um die 12er LC ?
Hab zwischendurch halt ne 13er gekauft
Ventilspiel vernachlässigt - Ähnliche Themen
  • Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor
    Korrektur Ventilspiel notwendig bei 850er Motor: Hallo, wie ist eure Erfahrung bei der 850er mit dem Ventilspiel? Muss das wirklich eingestellt werden, weil bei der Überprüfung (alle 20tkm) eine...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel TÜ
    Ventilspiel TÜ: Hallo, Bei meiner TÜ mit 117tkm musste ich bisher die Ventile immer nur enger stellen. Zwar nicht viel - aber bei einem Einlass bin ich von 5,525...
  • Tauschbörse für Ventilshims R1200 DOHC (Anleitung in Beitrag 1 lesen!)
    Tauschbörse für Ventilshims R1200 DOHC (Anleitung in Beitrag 1 lesen!): Hallo und guten Morgen, gestern habe ich das Ventilspiel an meiner gebraucht erworbenen DOHC kontrolliert und festgestellt, das dieses...
  • Tauschbörse für Ventilshims R1200 DOHC (Anleitung in Beitrag 1 lesen!) - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel TÜ
