Ventilstösel Feder
Diskutiere Ventilstösel Feder im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, hatte einer von Euch, an der R1200GS LC, schon mal etwas von einer gebrochenen Ventilstösel Feder gehört oder gehabt?
emilia
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Du meinst wahrscheinlich Ventilfeder? (das sind die, welche die Ventile schließen)
Nein, bisher hier im Technikbereich der LC noch nicht aufgetaucht. Selber gehabt auch nicht.
Ist Dir selbiges widerfahren? (der Ventilfederbruch?)
emilia
Ja, die meinte ich!
Ich hatte die 10.000 Inspektion, bin weggefahren und nach ca.25 km kam ein Geräusch, welches mich an alte Autofahrzeiten erinnerte, Ventil gebrochen. Die Diagnose des Meisters war, Ventilfeder gebrochen!
Nun interresiert mich eben die Frage, gibt es noch weitere GS Fahrer mit dieser Diagnose?
Desweiteren wurde bei meiner GS inzwischen schon beide Drosselklappen ersetzt, da aber nun wieder eine Fehlermeldung kam, wird nun das Steuergerät ersetzt!
Bin schon etwas frustriert von meiner GS!
Liebe Grüsse Emilia
Die Entäuschung kann ich verstehen, ist mir auch nichts derartiges bekannt. Schlepphebel glaube war schon mal beschrieben..
Ventilstösel Feder
Ventilstösel Feder - Ähnliche Themen
  • Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel
    Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel: Hallo Ich möchte beim hinteren Öhlins die Feder von 170er zurück auf 160 tauschen.Habt ihr einen Tipp wie man das mit Hausmitteln hinbekommen...
  • Fahrwerk - Eckdaten Federn
    Fahrwerk - Eckdaten Federn: Hi, hat jemand die Eckdaten der Federn in den Federbeinen der 2025er R1300GSA? Mir schleifen ständig die Fussrasten und schon bei kleinen...
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • Seitenständer Feder scheinbar zu schwach
    Seitenständer Feder scheinbar zu schwach: Hallo, ich habe das Gefühl das der Seitenständer relativ schwach in der Position ausgeklappt bleibt. Kleinste Neigung und er würde einklappen...
  • Feder der Sitzhalterung Vordersitz
    Feder der Sitzhalterung Vordersitz: Hallo Die im Bild gezeigte Feder (ist von einer 1200 DOHC von 2011) hält beim schließen des Fahrersitzes den Bügel fest. Diese Feder kann mir...
  • Feder der Sitzhalterung Vordersitz - Ähnliche Themen
