Verdrahtung TT LED-Blinker ...
Diskutiere Verdrahtung TT LED-Blinker ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe die Tage meine LED-Blinker von TT bekommen und gleich verbaut. Das klappte prima u. a. dank der guten Anleitung :) Eine Frage als...
Newbug
Newbug
Jägermeister City
R 1250 GS ADV HP (´20)
Eine Frage als Nicht-Elektriker :D
Es gibt pro Anschlusskabel (Blinker) zwei Steckverbindungen, einmal eine aus Kabelschuhen und eine aus runden Steckern (dazwischen liegt der Widerstand).
Im Lieferumfang ist ein Schrumpfschlauch dabei, der über die Kabelschuhverbindung geschrumpt wird. Die runden Stecker werden durch eine Art Gummimuffe zum Überziehen vor "Kontaktaufnahme" geschützt.
Aufgefallen ist mir, dass weder der montierte Schrumpfschlauch noch die Überziehmuffe vermeiden könnten, dass z. B. Regenwasser an die Kontakte kommen könnte. Ist das unproblematisch ?
Ein Kurzschluss durch ein Berühren der Steckverbinungen ist aber auf jeden Fall durch den Schrumpfschlauch wie auch die Überziehmuffe bei beiden Steckverbindungen zu 100 % ausgeschlossen.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
zumindest ist das relativ unproblematisch.
Die Kontakte könnten korrodieren und es kann zu Kontaktproblemen kommen. Deshalb ist es eigentlich besser, wenn die Kontakte wasserdcht verschrumpft werden.
ABER sooooo tragisch wird das wahrscheinlich nicht werden, die liegen ja nicht komplett ungeschützt, so das sie quasi im Wasser schwimmen würden.
Fahr erstmal so, wenn Du dann wirklich probleme bekommen solltest, kannst Du Dir immer noch Schrumpfschlauch besorgen, der innen einen Schmelzkleber hat... dann müsstest Du die Kontakte reinigen und mit etwas Kontaktspray einsprühen und dann nochmal verschrumfpen.
Aber wie gesagt... mach Dir mal keine Sorgen... bei vielen Motorrädern sind die Kontake alle nicht wasserdicht und sie fahren auch.
Verdrahtung TT LED-Blinker ... - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Halter für LED Zusatzscheinwerfer links und rechts
    Halter für LED Zusatzscheinwerfer links und rechts: Biete Euch hier einen Satz Halter für die LED - Zusatzscheinwerfer an. Teilenummern 77518526539 Halter LED - Zusatzscheinwerfer links 77518526540...
  • ABE Osram nightbreaker Speed 450 H4 Led
    ABE Osram nightbreaker Speed 450 H4 Led: Hallo zusammen Ich habe einen Fehler gemacht Ich habe mir eine Osram nightbreaker Speed 450 H4 Led in eBay gekauft, aber ohne Verpackung Nun hab...
  • LED Ersatzscheinwerfer
    LED Ersatzscheinwerfer: Hallo. Nach einem lowsider schraube ich meine gs gerade wieder zusammen. Waren zum Glück nur Äußerlichkeiten. Fußraste, Krümmer, Bremshebel...
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Verdrahtung des Seitenständers?
    Verdrahtung des Seitenständers?: Hallo, weiß jemand wie die Verkabelung des Seitenständers ist, damit man den überbrücken kann? Also welche Kabel man verbinden muss damit das...
  • Verdrahtung des Seitenständers? - Ähnliche Themen
